Prąd w kranach |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-12-14, 21:48
| BIORCA napisał/a: | Prąd / ten prawdziwy / dochodzi do pompy z aku przez bezpiecznik i tam "czeka" na masę z kranu . |
Adam, podoba mi się Twój tok myślenia.
Szczególnie sformułowanie "czekający prąd prawdziwy" |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-12-14, 21:54
też jestem pod wrażeniem kreatywności na trzeźwo gratuluje sobie |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-12-15, 06:18
| Miernik pokaże jakieś tam napięcie na mikrostyku przy kranie pod warunkiem że obwód będzie się zamykał przez jakiś odbiornik w tym wypadku przez pompkę wody. Jeśli pompka jest padnięta to na mikrostykach żadnego napięcia nie będzie. Do sprawdzenia tego układu trzeba się dostać do zasilania pompki i tam sprawdzić zasilanie po odkręceniu kranów. To tak na początek do sprawdzenia, jak to sprawdzisz to napisz co wyszło i będziemy dalej szukać. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
magicbus142
Twój sprzęt: Dethleffs Globetrotter 2.5TD
Nazwa załogi: MagicBus142
Wysłany: 2015-12-15, 10:15
| Wyszła pierdoła i nieznajomość instalacji, trzeba było właczyc pstryczek przy szybkozłączce od zasilania wodą pod ciśniniem, teraz oba krany dają syggnał, pompka się załącza, ale nie leci woda, teraz szukam jakiegoś zaworu bo musi byc gdzieś przyblokowane ujście. Pompkę sprawdzałem. Dzięki za pomoc w temacie. |
Wysłany: 2015-12-15, 10:31
Wlej wiadro wody do zbiornika i uruchom pompkę. Woda w układzie zapowietrzonym może nigdy nie polecieć bo niski poziom, ale możesz dmuchnąć mocno w zbiornik i przepchnąć wężykami wodę do pompki i to wystarczy.
Ewentualnie odkręć tylko jeden kran i po prostu zassaj wodę, nie bój się, wodą się nie zachłyśniesz chyba że masz ssanie jak zimny Ził na Syberii, usłyszysz zmianę brzmienia pracy pompki i też poleci. |
magicbus142
Wysłany: 2015-12-16, 16:49
| Socale, udało się i woda leci. Dzisiaj przyszedł czas na żywicowanie brodzika, odpalenie trumatic, lodówki i poznanie lub naprawę bojlera, bo woda leci tylko w pozycji zimnej, a sterownik nie świeci ani na zielono, ani na czerwono. Szukam bezpiecznika , instrukcja i zobaczymy co dalej w środku, bo dziś przyjechała skrzynia biegów, a jutro auto jedzie na wymianę skrzyni i hamulców:) |
magicbus142
Wysłany: 2015-12-16, 19:17
Trochę dziś ruszyło. Brodzik cały zalaminowany żywicą epoksydową z matą szkaną, teraz czekam aż przeschnie. Potem podkład epoksydowy biały.
Truma i trumawent działa.
Po wymianie bezpiecznika bojler ożył, kilka razy dawał czerwone znaki:) ale teraz grzeje na maksimum. Mam do Was kilka pytań:
- Na forum czytałem że są jakieś zaslepki na wylot spalin bojlera w ścianie, do zabezpieczenia podczas jazdy. Czy też coś takiego macie, czy jest to element , który ginie po kilku zamknięciach.
- Odnalazłem oba zawory spustowe z bojlera i zbiornika czystej wody, czy powinno być jakieś ładne zakończenie wylotów? bo jeden i drugi wylot prowadzi wodę po podwoziu, wydechu i zawieszeniu i myślę, że powinny być tam jakieć króćce..
- Czy włączacie i wyłączcie ciągle podczas mieszkania te zawory gazowe od poszczególnych urządzeń? Jeżeli korzysta się z nich kilka razy dziennie?
Pozdrawiam, |
mrsulki
Wysłany: 2015-12-16, 20:23
| magicbus142 napisał/a: | Czy włączacie i wyłączcie ciągle podczas mieszkania te zawory gazowe od poszczególnych urządzeń? Jeżeli korzysta się z nich kilka razy dziennie?
Nigdy w trakcie normalnego użytkowania wcześniej w przyczepach, teraz w kamperze ich nie zakręcałem, cały czas otwarte.
| magicbus142 napisał/a: | | czy powinno być jakieś ładne zakończenie wylotów? bo jeden i drugi wylot prowadzi wodę po podwoziu, wydechu i zawieszeniu i myślę, że powinny być tam jakieć króćce.. |
Najczęściej właśnie tak są zakończone (niczym), u Ciebie pechowo wypadają na elementy podwozia. Dopasuj wężyk igielitowy i skieruj tak by nie ciekło po tych elementach choć są raczej wodoodporne. |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-16, 22:33
| Zawory zawsze otwarte. One są po to, aby w przypadku awarii odciąć jedno urządzenie i korzystać z innych. |
