Klakson - pomocy |
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2016-04-21, 19:24 klakson
Dzisiaj walka trwała trzy godziny. Kierownica zdjęta, wydaje się że wszystko gra, kabelki i blaszki w świetnym stanie, ale klaksonu brak. Przełącznik zespolony i dwie kostki zdjęte, żeby poszukać kabelków idących do blaszek. Podejrzewamy, że musiał zostać naderwany jakoś od dołu, ale nie możemy znaleźć dokładnie jak biegnie kabelek, a raczej dwa do jednej blaszki biało czarny a do drugiej czarny. Trzeba będzie zrobić tak jak macie (niektórzy) nowy kabelek do przycisku. Na razie klaksonu nie ma |
Wysłany: 2016-04-21, 21:14
| mrsulki napisał/a: |
Nie ten krążek stykowy jest pod kierownicą (trzeba ją odkręcić i zdjąć). |
Aaaa, piszesz o stykach ślizgowych. |
Moulder
Wysłany: 2016-04-22, 09:03 Przekaźnik
| Czy ktoś mnie może kompetentnie poinformować, czy jest tam jednak jakiś przekaźnik do klaksonu? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-04-22, 12:40
| Toć pisałem że w oryginale nie ma przekaźnika. Zadzwoń do mnie masz podany nr w amatorzy łatwiej będzie tłumaczyć niż pisać epistoły |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-04-22, 21:10 Re: Przekaźnik
| Moulder napisał/a: | | Czy ktoś mnie może kompetentnie poinformować, czy jest tam jednak jakiś przekaźnik do klaksonu? |
Ej Kumplu, no ale to wystarczy włączyć logikę.
Wyjmij kluczyk ze stacyjki i sprawdź czy na jednym z 2 kabelków na klaksonie masz +12V
A pisałeś już o tym |
