2009-01-19, 11:40
problemy z turbiną i skrzynią biegów - fiat ducato 1,9td
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-16, 19:20
z tego co do tej pory zauważyłem to na 4, 5 lekko dodaje gazu nic się nie dzieje ale jak tylko dodam więcej albo jak jest górka to wtedy rzęzi
musze to sprawdzić ale teraz kamper w garażu na podorach stoi więc nie wiem kiedy ...
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-11-16, 19:27
EwaMarek napisał/a:
Marku. Ty po prostu utrzymujesz za niskie prędkości na wyższych biegach. :-D
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-16, 19:51
:-D
nie o to mi chodziło w wypowiedzi...
żeby tym moim kamperze z tak słabym silnikiem można było pojechać ze słuszną prędkościa to trzeba deptać do końca - więc napewno za słabo to nie ...
chodziło mi o to że przy stałej prędkości np 80mk/h i utzrymywaniu pedału gazu na pewnych obrotach - jest ok ale np górka czy dodam więcej gazu to coś dziwnie hałasuje w skrzyni - na początku myslałem że to turbina ale niestety lub stety to raczej skrzynia .
nie ma tego hałasu na niższych biegach...
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-16, 19:55
a i wystarczy lekko cofnąć pedał gazu i jest ok.
pod górke to musze redukować bo może i moc jest ale aż strach jechać z takim rzężeniem
---------- zmieniłem temat ------------
Marek
Moje kampery
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2008-11-17, 23:37
A czy przypadkiem nie są to odgłosy od silnika? U mnie jeśli zejdzie poniżej pewnych obrotów słychać coś w stylu grzechotania - jak ustaliłem z fachowcami trochę źle wyregulowany kąt wyprzedzenia wtrysku - mają poprawić, ale myślę że poczekam z tym do wiosny.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-18, 08:39
u mnie to słychać prawie na każdych obrotach - wysokie czy niskie - zależ od obciążenia tzn czy mocno dodam gazu lub górka
zaczyna sięzima więc zostawie próby na cieplejszą pore :-)
Marek
Moje kampery
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2008-11-26, 22:36
wybite koła 4 i 5 biegu.
sama przesuwka 5 kosztuje 630zł w serwisie, a to jest 1/3 biegu, potrzebne są jeszcze dwa koła zebate do tego biegu - bo soe zazębia ze wstecznym.
wraz z kołami idzie wymiana wybieraków lub ich regeneracja przez napawanie - ale tylko tig bo to jest wykonane ze stopu mosiężnego.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-27, 21:10
a można jezdzić bez remontu? musze szukać innej skrzyni bo nie znam mechanika który dobrze naprawi skrzynie
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-11-27, 21:18
nie kupuj uzywanej skrzyni...nie oplaca sie..przerabialem ten temat..
koszt uzywki ok 1200-1500+przekladka 300-400 = 1500-1900 i...nie wiesz co kupiles...przyslowiowy KOT W WORKU ..
ja za calkowity remont skrzyni..
zgrzytaly 2 i 3
wyła 5
jakies lozyska
jakies uszczelki, olej itd..
+wymont.-zamont.
wszytskie czesci NOWE nie jakies skladaki z roznych skrzyn..
zaplacilem
1350pln..+gwarancja na rok lub 25.000
w razie czego...moge polecic zaklad w ktorym to robilem..
tyle ze..jest to Warszawa
majsterus
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2008-11-28, 15:44
piąty bieg - przesuwka prosto z serwisu po 2 godzinach kombinowania jak precyzyjnie pracować - opis poniżej :wyszczerzony:
widoczne kulki, które wyskakują, pod każda jest sprężynka, która blokuje ruch przesuwki, gdy kulka wyskoczy i mamy zablokowany bieg. Wsteczny :wyszczerzony:
elementy w których pracuje kulka(kostki, sześciany) NIE SĄ SYMETRYCZNE. - nigdzie to nie jest napisane!!!! w żadnej książce.
otwór na kulkę nie jest wykonany centralnie na środku - Ważne. nie pamiętam jak u siebie składałem, która stroną dłuższą czy krótszą w stronę skrzyni - metoda prób.
ażeby zapobiec takim wypadkom:
(fotka na starych częściach,gdzie miałem wybitą przesuwkę, widełki i w końcu sie rozleciało :haha: )
widełki:
z czasem - przebiegiem :wyszczerzony: zużywają sie i powstają luzy - ryzyko wyskoczenia kulki w trakcie gwałtownego wykleszczenia biegu- czyli jak pisałem wcześniej sprężynka blokuje ruch pierścienia j/w
moja przeróbka - nadspawane widełki tig-iem,
cyknięta blaszka aby bardziej dociskała - taki już jest włoski fiat...w końcu to nie mercedes czy toyota :wyszczerzony:
p.s. próba przełączanie biegów przy otwartej skrzyni kończy sie zwykle wyskoczeniem kulek w piz... :wyszczerzony:
dlatego, ze obudowa jest ogranicznikiem dla przesuwających sie widełek 5 biegu
zgubiłem w ten sposób komplet kulek :wyszczerzony:
ot, takie uroki włoskich wynalazków, dlatego nigdy nie kupię osobówki włoskiej czy francuskiej :wyszczerzony:
a plus taki, ze wywaliłem 5 bieg na polu kempingowym mając klucze płaskie i nasadowe 10,13,15,17, lewarek, klucz do kół, młotek bańke na olej 2 pustaki.....no i 2 browary aaa i dobry proszek do prania :haha: w 2 godziny :haha:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-28, 17:17
to mi się szykuje niezły remont z duszą na ramieniu.....
tylko z kąd mechanika w okolicach Koła???????
Marek
Moje kampery
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2008-11-30, 09:31
Powiem szczerze dla otrzymania gwarancji i posiadania nowych części ja bym pojechał te 200 km bo wychodzi za paliwo mniej niż cena niepewności. Zdecydowanie także popieram naprawę, a nie wymianę.
