Instalacja stacji pogody w kamperze; gdzie i jak? |
Wysłany: 2016-12-09, 18:44
| Rawic napisał/a: | | chłopczyk dostanie imię Lech |
Oby nie Jarosław. |
Rawic
Wysłany: 2016-12-09, 19:01
| zbyszekwoj napisał/a: |
Oby nie Jarosław. | nie znam takiego klubu, chyba, że jest w Jarosławiu, ale Robert tam nie strzelał. |
Wysłany: 2016-12-09, 19:10
ja pier...., .
Panowie a te odżywki, to jakie kupić bo On ponoć z formułą norweską poleca.
Słyszałem, że się depiluje
Świat się wali skoro już faceci żyją życiem . .. jak u kosmetyczki się zrobiło.
Ach, złamałem paznokieć.
Ps Prawdziwy fan powinien teraz też skutecznie bzyknąć... wzorem.... |
Rawic
Wysłany: 2016-12-09, 19:21
| Bronek napisał/a: | | Ps Prawdziwy fan powinien teraz też skutecznie bzyknąć... wzorem.... | owszem, ale teraz to jak kulą w płot |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-12-10, 23:26
| zbyszekwoj napisał/a: | | Rawic napisał/a: | | chłopczyk dostanie imię Lech |
Oby nie Jarosław. |
Co to za polityczne rozmowy |
wsnj
Twój sprzęt: Rapido 983DF
Nazwa załogi: Team Ohana
Wysłany: 2016-12-12, 17:39 Re: Instalacja stacji pogody w kamperze; gdzie i jak?
| Rawic napisał/a: | | A tak na marginesie, co mówią w Monachuim?, będzie chłopiec czy dziewczynka? |
Nie mam zielonego pojecia... Znajac polskie gazety, to one beda wiedzialy pierwsze...
Dziekuje wszystkim za rady, w swieta postaram sie wszystko skompilowac i ogarnac.
w.s. |
MisioKRAK
Wysłany: 2017-12-21, 23:27
Bo pewnie się nie da gdyż ten zestae zawiera jeden czujnik.
Może po rozwaleniu go można zmienić kanał. Nie ma pod baterią jakiś pstryczków.? |
Wysłany: 2017-12-22, 00:19
Jaki masz zasięg czujnika?
Mam stację gdzie w czujnikach jest pstryczek z pozycjami 1,2,3. Ustawiam którą chcę wybrać.
A tak na marginesie , dzisiaj w kamperku zamontowałem elektryczny osuszacz powietrza. Zobaczę jakie będą efekty.
MisioKRAK
Wysłany: 2017-12-22, 01:18
Nie widzę nigdzie pstryczka - w innych pogodynkach mam lub widziałem przełącznik...a tu nie
Zasięgi zadowalające...nie wiem ile a w instrukcji jest napisane 60m.
W instrukcji obsługi jest napisane że można podpiąć inne czujniki...właśnie na tych 2 pozostałych kanałach... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Wysłany: 2017-12-22, 08:21
Może trzeba jakoś zaprogramować czujnik poprzez przytrzymanie przycisku w matce.
MisioKRAK
krzlac
Wysłany: 2017-12-22, 08:52
Dwa czujniki? A to nie widzisz przez okno jaka jest pogoda?
A tak przy okazji, ma ten ekran podświetlenie? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2017-12-22, 09:00
Obecnie poprzez stację pogody w domu monitoruję wilgotność powietrza w kamperze, To jest dla mnie priorytetem , następnie temperatura.
Pomimo umieszczenia 11 pochłaniaczy wilgoci wskazania na higrometrze pokazywały 80%
Od wczoraj wieczór na pracującym osuszaczu wilgotność zeszła do 48%
Czyli działa. Taka ciekawostka , po trzech godzinach wylałem ze zbiorniczka 200 ml wody.
Wysłany: 2017-12-22, 09:07
Zawsze używałem i proponuję wentylator np na programatorze. Wtedy dodatkowo wydmucha z zakamarków
Najlepiej jakiś z ruchem wachadłowym
Możesz też wyjąć zbiornik z pochłaniacza dać rurkę i wstawić do brodzika, ewu.
Wtedy bezobsługowo.
Ale jak odwiedzasz kamperka....to nie potrzeba
Bez wentylatora, przestawiajj pochłaniacz.
Też go warto w celach ekonomicznych dać na programator.
No i nieprzeginaj bo się rozeschnie A to włoski wyrób. Czyli ładny lecz nietrwały |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-12-22, 09:11, w całości zmieniany 1 raz |
