Prąd na kempingu
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2017-02-07, 15:22
To jest teoretyczne zabezpieczenie 4A, 6A po kilku zwarciach charakterystyka się zmienia i mam już nie 4A a 3A . Zabezpieczenie nadprądowe nie jest wieczne i też się zużywa.
A wracając do tematu to na jednym kempingu w okolicach Pizy 4A klima Dometic B2200 pracowała a nad Gardą już był problem musiałem poszukać skrzynki z zabezpieczeniami 6A całe szczęście nie było daleko i przedłużacza starczyło.
Trzeba jeszcze pamiętać że jak napięcie spada rosną prądy więc pamiętaj o przedłużaczu odpowiedniego przekroju do długości oraz o rozwinięciu przedłużacza z bębna :chytry
Ale są miejsca że możesz trafić na 2A wtedy tylko wentylator pokojowy :mrgreen:
Piwa: 339/85
Wysłany: 2017-02-07, 16:08
janusz napisał/a:
Andrzej 73 napisał/a:
Na zabezpieczeniu 4A
Też kiedyś tak miałem i było mało, podłączyłem do dwóch gniazdek na raz i działała. :hide:
A jaką masz klimę , że potrzebowała więcej mocy ?
Wysłany: 2017-02-07, 17:22
Też Truma 1700. Ale już nie mam, znaczy mam ale nie w kamperze. Leży na regale w garażu. To jest moim zdaniem ustrojstwo bez sensu w kamperze. Jak obsługiwała tylko sypialkę 4m3 to może i coś było czuć chłodu. Jeśli miała chłodzić całe auto to nie było żadnych efektów a tylko pozamykane okna i drzwi. W dzień nie potrzebna bo nie przesiaduję w kamperze w dzień, szczególnie nie w sypialce, a w nocy warczała i nie dawała spać. Ciężka jak cztery skrzynki piwa. W piz..u z taką maszyną. Do tego jeśli da się nie stać na kempingu to nie wjeżdżam i prądu nie ma. Porażka.
Piwa: 339/85
Wysłany: 2017-02-07, 18:09
E tam , w nowym mam Trume 2.4 , cicha w nocy , a chłodzi jak oszalała.
Jestem bardzo zadowolony i nie wyobrażam sobie kampera bez klimy.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2017-02-07, 18:12
eler1 napisał/a:
Trzeba jeszcze pamiętać że jak napięcie spada rosną prądy :
Ciekawostka
Wysłany: 2017-02-07, 18:31
Może taka rzeczywiście jest OK, moje doświadczenia z 1700 są do :dupa
Piwa: 330/226
Wysłany: 2017-02-07, 18:54
darek 61 napisał/a:
eler1 napisał/a:
Ciekawostka
Może prądy powietrzne ,albo morskie. :diabelski_usmiech
robba
Piwa: 94/195
Wysłany: 2017-02-07, 20:27
zbyszekwoj napisał/a:
darek 61 napisał/a:
eler1 napisał/a:
Ciekawostka
i tak i nie... :) Jeśli będziesz mieć urządzenie z falownikiem to rzeczywiście urządzenie
pobierze większy prąd żeby utrzymać parametry...
Ale w przypadku zwykłych silników to po prostu zwolni silnik
a prąd będzie jednak niższy...
Wysłany: 2017-02-07, 20:39
robba napisał/a:
Jak już poszliśmy w teorię indukcji elektromagnetycznej to co rozumiesz pod pojęciem "zwykłych silników"?
Mowa jest o "prądzie na kempingu", a wiec o napięciu przemiennym z sieci elektrycznej.
Nie szedłbym tak bezpośrednio w te obroty. :-P
robba
Piwa: 94/195
Wysłany: 2017-02-07, 20:48
janusz napisał/a:
robba napisał/a:
ok. zwiększa się poślizg... :) :ok
i trochę zmniejszają się obroty
i trochę maleje moc silnika
ale jeśli jest to silnik sczotkowy to głównie spadają obroty silnika... :)
Wysłany: 2017-02-07, 20:54
darek 61 napisał/a:
eler1 napisał/a:
Ciekawostka
Robert jest elektrykiem z zawodu, o prądzie trochę wie. :-P :spoko
Piotr71
Twój sprzęt: Ford Transit Elliot 86 xt CI
Wysłany: 2017-02-07, 21:38
Dzięki chłopaki za info, dużo się można od was dowiedzieć :ok
Swoja droga eler1, ja tez mialem problem z pradem ale w Sirmione nad jeziorem Garda. Nie wiem czym bylo to spowodowane ale lodowka co chwile przelaczala sie z napiecia z sieci na gaz kilka razy dziennie, mimo tego, ze niby prad byl w sieci. Dlatego obawiam sie jak bedzie klima dzialala. Na innych kempingach moze byc inaczej ale mam nadzieje, ze nie bedzie to regula ze na zadnym kempingu nie bedzie dzialac, czy we Wloszech czy Hiszpanii
A słyszał ktoś z was o klimie Dualklima 8400 H, wydajność 8400 BTU, 2,46kW z wolnym rozruchem, 4-stronnym nawiewem? Mam zamiar takowa kupić i jestem ciekaw jak się sprawuje :?: [/b]
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2017-02-07, 21:56
Piotr71 elektronika lodówki mogła wykrywać zbyt niskie napięcie w sieci i dla bezpieczeństwa przełączała prace lodówki na gaz. Na niektórych zlotach bywały przypadki uszkodzenia ładowarek energobloków w kamperach ze względu na duże spadki napięcia.
Co do kolegi "robba" miałem na myśli bardziej działanie zabezpieczenia przyłącza w słupku i mówimy o sprężarce danej mocy a nie o silniki bez obciążenia.
Piotr71 szukaj klimatyzacji z miękkim startem , oraz sprawdź prąd znamionowy maksymalny i będziesz miał w wszystko w temacie oraz musisz doliczyć ładowarkę akumulatorów plus grzałkę lodówki i inne zabawki.
robba
Piwa: 94/195
Wysłany: 2017-02-07, 23:25
eler1 napisał/a:
? :o
nie bardzo kumam co miałeś na myśli i w którym momencie...
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2017-02-08, 12:13
robba napisał/a:
? :o
Tutaj znajdziesz trochę informacji o wyłącznikach nadmiaroprądowych http://elektrykadlakazdeg...iarowo-pradowy/
w uproszczeniu moc P=I*U
I - prąd
U - napięcie w sieci
czyli I=P/U
np. moc sprężarki 1000W
A)napięcie w gniazdku 240V
to prąd I=1000/240= 4,16A
B) napięcie w gniazdku 180V
to prąd I=1000/180=5,55A
