Podłączenie Bojlera Elgena 6l
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-22, 19:30
Jak się robi z głową to można wszystko zrobić. :spoko :kwiatki:
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-05-24, 09:17
tom-cio napisał/a:
nie mam egleny a aristona 10l bezcisnieniowego.Ta sama pojemnosc a cena 3 razy nizsza,regulator mocy grzalki do tego.
różnice (o ile znalazłem prawidłowo Aristona 10l 1200W, bo są różna nawet do 8barów):
regulator mocy, to jest ciekawe, nie mogę znalelźć, jak to działa?
Elgena 6l- ariston 10l,
cena aristona nowego to nie 3 razy mniej :-P , może połowa,
Ariston na tabliczce znamionowej ma MPa 0.6, Elgena 0 bar :!:
regulator temperatury podobny jak w elgenie, czyli cieplej - zimniej bez podanej temperatury,
ariston grzeje do 75 - 80C a elgena do 85C,
Elgena ma funkcję "no frost", przydatna tylko podłączając bojler do słupka.
Elgena- króćce plastikowe nasuwane, ariston - widzę metal i gwint,
i jeszcze Ariston 1200W - Elgena kilka wersji https://sklep.klaja.pl/pl/searchquery/elgena/1/phot/5?url=elgena
Używam wersji 6l 660W od niecałego roku. Próbowałem szczelność dobijając do ok 3barów, boiler nie puścił, wcześniej puściła instalacja, ale i tak używam do max 1,5bara, lub bezciśnieniowo.
Ariston na pewno szybciej zagrzeje wodę, ale czy da radę na akumulatorach, czy tylko na słupku? U mnie musi być 200 ah, żeby grzać z aku zabudowy, przy starym aku lub niedoładowanym od razu spadek napięcia na 11V i przetwornica odłączała.
Z moich obserwacji Elgena to taki półśrodek (wygodny bo mały i nie na gaz - "zaletowada")
3l odpada, samo 12V odpada, 300W za wolno grzeje - 6l/1h.
Pozostaje tylko 6l 230/660W i woda podgrzana ma maxa w ok 30min (do 70C w ok 20min) Ciepła jest wypychana przez zimną, dlatego trzeba sposobów, żeby to przechytrzyć i w 2 osoby wykąpać się w ciepłej.
Jest jeszcze najmądrzejsza wersja Bojler-ELGENA-Combi-6L-12V230V, ale cena też odpowiednia ok 1140zł, 12V to tylko do dogrzewania np podczas jazdy.
Dodam jeszcze, że w zimie boiler wymontowałem, ponieważ tak mam łatwiej (bojler przykręcony do podstawki 4 śrubami, a podstawka na 1 śrubie do mebli) i bezpieczniej, bo zaworek do spuszczania nie sięga do dna, nawet jeśli bojler jest pochylony.
Edit: poprawiony link
Ostatnio zmieniony przez duende 2017-05-24, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-24, 10:02
duende napisał/a:
Miałem i potwierdzam szkoda kasy na te 12v dodatkowo .
:spoko dwie osoby spokojnie na 6 l .
Nie wyjmowałem a stał 4 zimy
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-05-24, 11:56
Bronek , 4 lata zmarnowane :mrgreen: , a po 4 zimach co?
materdeo344 napisał/a:
zbiornik wody mam pod podwoziem, a elgene wyżej.
czyli muszę pompe dać za bojler?
Nie musisz, ja mam pompkę za zbiornikami przed bojlerem. Zbiornik 1 jest pod podwoziem, czyli poniżej, lub Zbiornik 2 w nadwoziu, czyli na równi i wszystko działa cisnieniowo i bezciśnieniowo, nawet naczynia wyrównawczego nie ma. Zawór zwrotny przed pompką. Prościej się nie da :spoko
Ostatnio zmieniony przez duende 2017-05-24, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-24, 12:00
Nie wiem? Sprzedana razem czepką i 3 dwa lata ponoć działa. Była wyżej niż poziom wody w zbiornikach.
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-05-24, 13:43
tom-cio napisał/a:
Czy chodzi o coś takiego za ok 14zł? Gdzie się to wpina, bezpośrednio w kabel zasilania? Co znaczy 2000W, że to maksymalny pobór urządzenia podłączonego?
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2017-05-24, 16:59
dokladnie o cos takiego.Odcinasz wtyczke od bojlerka,zakladasz ja na wejscie in a na out dajesz przewod lecacy dalej do bojlera.Ja na swojej przetwornicy 600w spokojnie grzeje aristonka w czasie jazdy.Na postoju uzywam agregatu impaxa jak na dziko albo slupka jak nie na dziko.No i do agregatu jak nie chce zeby szedl na pelnych obrotach to tez ograniczam tym regulatorkiem,jak posprzatam kampera to zdjecia wrzuce :-P
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-08-11, 11:34
tom-cio napisał/a:
A mierzyłeś jaką moc dostarczasz do bojlera?
Jaki model przetwornicy?
Właśnie miałem wątpliwości czy taki regulator mocy zadziała z tyrystorowym regulatorem mocy, ale najwidoczniej śmiga :)
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-08-11, 21:47
Przetwornica to jakis Wolt Polska,a mocy nie mierzylem,krece w lewo az przetwornica przestaje piszczec a wentylator chodzi na wysokich obrotach i tak zostawiam.i woda cieplutka.Ale teraz na Krk to w sumie niepotrzebne wcale.w glownych zbiornikach wodach ciepla,bez grzania prysznic bralem :mrgreen:
