Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:30 |
Uziemienie do gniazda prądu |
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2008-10-08, 09:23
| stefan napisał/a: | | Opony tez przewodza | prowadząc nas do celu |
_________________ Powyższa wypowiedź to moja opinia w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko mnie ani dziś ani w dniach następnych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2008-10-08, 09:29
| sys napisał/a: | że niby co?... że ten rysunek to niby trolejbus?
Ja nie miałem wątpliwości, że to kamper-integral, ale pomyślałem, że to "anglik", bo wejście do zabudowy z lewej burty. |
_________________ "Nosiciel nieuleczalnej kamperomanii"
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2008-10-08, 22:22
obowiązkowo do gniazd instalacja 3 żyłowa i przedłużacz zasilający również |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-10-08, 22:29
| dominik napisał/a: | obowiązkowo do gniazd instalacja 3 żyłowa i przedłużacz zasilający również |
A nie 5 żyłowa? |
dominik
Wysłany: 2008-10-08, 22:37
| 3 żyły przy zasilaniu jednofazowym, zaś 5 przy trójfazowym |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2008-10-14, 11:05
janusz | Cytat: | | dobrze byłoby dosyć często sprawdzać uziemienie w samochodzie a nawet obmyśleć jakiś sposób codziennego testowania uziemienia, natychmiastowego sygnalizowania przerwania lub uszkodzenia obwodu uziemienia. |
Jeżeli na wejściu 230V do samochodu lub przyczepy jest zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy (przeciwporażeniowy) to posiada on przycisk do sprawdzania skuteczności uziemienia. Nacisnięcie przycisku wyzwala wyłącznik informując nas, że połączenie z rozdzielnią zasilającą jest prawidłowe a więc uziemienie jest O.K.
janusz | Cytat: | | Dobrze, że kamper to nie trolejbus, kopałby w czasie jazdy |
Stare modele trolejbusów kopały tylko przy wsiadaniu i wysiadaniu podczas deszczu. Nowe nie kopią - zapraszam na przejażdżkę do Gdyni lub Sopotu. |
_________________ lepciak
| Ostatnio zmieniony przez lepciak 2008-10-16, 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/110 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2008-10-14, 12:08
| lepciak napisał/a: | Nacisnięcie przycisku wyzwala wyłącznik informując nas, że połączenie z rozdzielnią zasilającą jest prawidłowe a więc uziemienie jest O.K.
...i tak i nie ... przycisk test jest tylko do testowania ogólnego wyłącznika, układu mechanicznego, - właściwie należy go użyć raz na miesiąc celem rozruszania delikaatnego mechanizmu który w warunkach szczególnych ulega korozji...
...najważniejsze są parametry samej różnicowki czasem tak bywa, że TEST działa a po podłączeniu miernika wychodzą cuda - wyłącznik ma albo duży czas zadzialania albo prąd zadziałania... tylko specjalny miernik+elektryk prawdę powie... |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
lepciak
Wysłany: 2008-10-14, 12:22
sys | Cytat: | | ...i tak i nie ... przycisk test jest tylko do testowania ogólnego wyłącznika |
Nie wdaję się w szczegóły naświetlając ten temat i jego problemy - to sprawa dla fachowców. Z camperów i przyczep korzystają różne osoby i to dla nich skierowana jest wskazówka dotycząca sprawdzenia wyłącznika różnicowo - prądowego. Prawidłowe podłączenie sprawdza się raz na każdym postoju - w momencie przyłączenia do sieci. Dobór urządzenia jest indywidualny dla każdego pojazdu i musi to zrobić wykwalifikowany elektryk na miejscu. Tu nie miejsce na wymądrzanie się gdyż można narobić więcej złego niż dobrego. |
matro
Wysłany: 2008-10-14, 18:41
lepciak, ja się tam nie wymądrzam, tylko naświetlam problem, który przypomina górę lodową, 10% widać a 90% jest schowane.
...ogólnie bardzo żałuję, że nie będę w Osówce ponieważ z wielką chęcią przeprowadziłbym badania inst. w kamperach. |
| Ostatnio zmieniony przez matro 2008-10-14, 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
bonusik
Wysłany: 2008-10-14, 19:00
Sys...nie wiadomo jak skończyłyby się te oględziny kamperków...
Brać kamperowa jest gościnna a kamperków dużo na zlocie i mógłbyś nie dotrwać do końca oględzin.... |
macco
Twój sprzęt: Vw LT28
Wysłany: 2008-10-14, 21:52 No i stało się...mam odpowiec !!!!
A wiec...z powodu braku fachowej rady postanowilem rozebrac swoją przetwornice 12/230V firmy WAECO (znawcy wiedzą ze nie jest to lipna firma i shitu nie produkuje) która posiada wyprowadzone uziemnienie swojej obudowy i podłącza sie je do karoserji pojazdu wg instrukcji. Jak się okazoło po zdjeciu obudowy gniazdko 230V wbudowane w przetwornice a konkrętnie jego uziemnienie było zmostkowane z obudową urządzenia. Stąd więc Panowie wniosek, że mozna uziemniać ze stalowa konstrukcją pojazdu gniazdka 230V.
Pozdrawiam |
matro
Wysłany: 2008-10-14, 22:24
...podłącz miernik np. MIE 500 i sprawdź skuteczność zerowania
a z tego co widzę http://marinestore.co.uk/...trics-inverters te urządzenie ma na dojściu przewód trzy żyłowy... więc nie było problemu, ponieważ dochodzą trzy żyły -prewód L,N,PE gdzie PE jest zmostkowany z masą urządzenia z której następnie jest mostek na bolec wyjściowy urządzenia... kończąc znaczy tyle, że jest uziemiony więc w tym przypadku można podłączyć wszystkie części metalowe...
... problem natomiast był czy podłączyć bolec z masą gdy w kamperze ktoś zrobił gniazdko z bolcem na dwóch żyłach...czyli bez przewodu PE. |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-10-14, 22:49
Witam! | sys napisał/a: | | problem natomiast był czy podłączyć bolec z masą gdy w kamperze ktoś zrobił gniazdko z bolcem na dwóch żyłach | - w takiej sytuacji nie byko problemu tylko NATYCHMIASTOWO trzeba bylo KONIECZNIE wymienic przewod!Ale sie nie martw ja w swoim aucie mialem tez "ladna" instalacje. Pozdrawiam.Stefan. |
matro
Wysłany: 2008-10-14, 23:02
a wymianie z "ładnej" na dobrą już nie wspomnę
...stefan... instalacja Twego kamperka napewno odpowiadała normą jakie obowiązywały podczas jego powstawania... teraz się już nigdzie nie obejdzie bez 3 żyłowej instalacji, ba! przewód fazowy zamienił się w skrajny, a żyrandol w salonie nie ma prawa zaświecić bez 4 żył
...ale oczywiście jakby ktoś się uparł, może położyć 2 żyły tylko co z tym bolcem zrobić?..był kiedyś taki stary sposób- należało go wyrwać :-> |
stefan
Wysłany: 2008-10-14, 23:14
Witam! Od momentu powstania moje auto mialo instalacje 22V trzyzylowa.U mnie tyle szczescia ze gniazda maja troszke inna konstrukcje i zaden "bolec" nie wystaje.Pomimo tego jako jedna z pierwszych czynnosci wykonalem pomiar skutecznosci zerowania.Widzialem paru i slyszalem o wielu co to sie pradu nie bali.A ja sie boje! Poprzedni uzytkownicy wprowadzili tu(w moim aucie) wiele "udoskonalen" ktore nalezalo wyprostowac. Pozdrawiam.Stefan. |
