Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:30 |
Podłączenie akumulatora. Pomocy?? |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Wysłany: 2008-08-18, 12:02
| Jeżeli nie myli mnie wzrok to pomiędzy dwoma śrubami przy klemie z czarnym przewodem jest znak "+", co tylko potwierdza obserwacje Janusza, że Twoje auto mieści się w tych 99%. |
_________________ Ela i Andrzej
gustek020
Twój sprzęt: Mitsubischi L300 "Hymer"
Nazwa załogi: Kobyłka
Wysłany: 2008-08-18, 12:42 Akumulator
Dziękuję za odpowiedzi:)
Tym + na klemie bym się nie kierował ponieważ ten samochód ma 25 lat i pewnie nie jeden domowy majsterkowicz przy tym grzebał i mógł założyć klemę, która była w zasięgu ręki:)
Także bez miernika i pomiarów nie będę ryzykował.
Za rok jak podpicuję moją kobyłkę i ją całą zbadam ruszę w Polskę i może będę miał przyjemność poznać Was na zlotach |
Kamperfan
Wysłany: 2008-08-18, 12:45
Z pierwszego opisu Kolegi gustek020 można było domniemywać, że są to tzw. płaskie klemy - skoro dało się je zamiennie założyć! Ze zdjęcia widać, że są to zwykłe klemy zaciskowe i powinny mieć wypukłe oznakowanie "+" i "─" oraz :
| DarekK napisał/a: | ... Klema + ma większą średnicę od - więc teoretycznie odwrotne podłączenie nie powinno być możliwe (choć Polak potrafi ) |
Średnica powinna być mierzone przy podobnym stopniu rozwarcia (jednakowej szczelinie na śrubach) obydwu klem. Ale ze zdjęcia widać również, że jest to samoróbka i wszystko jest możliwe - kolory kabelków też mogą być przypadkowe, a i stan klem (korozja...) nie jest zadowalający . Wypada więc sprawdzić bieguny miernikiem, próbnikiem lub prowizorką (żarówką 12V) i jednak uporządkować ten ważny fragment instalacji elektrycznej kamperka: sprawdzić przekroje kabelków, wymienić klemy i zapewnić dobre styki. |
Wysłany: 2008-08-21, 08:01
przeciez to latwo sprawdzic..
kup w ''realu'' najporstszy miernik za 8pln..czarny kabel podlacz do karoserii/przodu, nie do zabudowy/ odpal autko i drugim/czerownym/ dotknij klem..jak wskazowka na mierniku pojdzie do gory/powinna pokazac napiecie ok 13,5 do 14,3volta..to , to jest plusowa klema.... |
