Energoblok najprościej - dyskusja
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-03-16, 11:14
duende napisał/a:
Flag napisał/a:
jest tuleja łacząca dwa przewody?
Termokurczliwe łączniki dwustronne
tak dzięki :) już znalazłem ładne miedziane. Kolejny problem rozwiązany :)
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 488/102
Wysłany: 2018-03-16, 12:30
Te termokurczliwe łączniki dwustronne są bardzo dobrym rozwiązaniem. Zapewniają hermetyczne, lutowane połączenie wykonane w warunkach polowych przy użyciu zwykłej zapalniczki. Warto mieć takich kilka sztuk w apteczce technicznej "na czarną godzinę". Używam ich rzadko ze względu na cenę - sztuka kosztuje ponad 2 złote.
Milka - może ją spotkacie?
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-03-16, 14:04
tak, do malych srednic to jest dobre, ale jak złożysz 2x8mm to juz się robi miotła :)
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-03-25, 17:11
pytanie które nie daje mi spokoju, nie zaleca się aby regulator (z solarami) był odłączony od akumulatora.
Rozumiem, że bezpiecznik od regulatora jeśli się przepali to przy okazji może uszkodzić regulator ponieważ traci połączenie z akumulatorem tak?
eMQbatek
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-03-25, 17:33
Świstak napisał/a:
A tu masz 60 stk. za 25,-
https://www.ebay.com/itm/...872.m2749.l2649
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 54/38
Wysłany: 2018-03-25, 18:40
Matheus napisał/a:
Tak ale kamper nie spłonie.
Matheus
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-03-25, 19:00
wystarczająca odpowiedz, w sumie tak zakładałem ale lepiej się upewnić.
:wyszczerzony:
eMQbatek
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-03-25, 19:29
to jeszcze mam pytanie o prostsze rozwiązanie niż zwykły przekaźnik. Zawór gazu mam na na 12V, trzeba podac 12V aby wlaczyc gaz przy samej butli. Obecnie mam to na przekaźniku podtrzymującym zasilanie po wcisnieciu włącznika dzwonkowego, podanie napiecia z alternatora powoduje wylaczenie obwodu ( w czasie jazdy mam pewnosc ze gaz jest wylaczony) Wadą tego rozwiązania jest to że przy włączonym gazu cewka elektrozaworu i cewka przekaźnika żrą prąd. Wiadomo w lecie to nie ma znaczenia, ale zimą na dziko kazdy amper sie liczy :) Elektrozawór zostaje ale jak zrobic to sterowanie bez przekażnika i z automatycznym odlaczeniem podczas jazdy. (ponowne wlaczeni TYLKOpo ponownym wcisnieciu guzika)
Wysłany: 2018-03-25, 19:46
Flag,
Są przekaźniki bistabilne. Przekaźnik po przełączeniu pozostaje w pozycji w którą został przełączony bez konieczności zasilania. Są takie które mają dwie cewki, jedna załącz druga wyłącz albo takie które reagują na polaryzację prądu sterującego.
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2018-03-26, 00:30
http://allegro.pl/przekaz...7083685291.html
Wykorzystaj układ połączenia z dwoma cewkami (SET i RESET)
Dokumentacja: str. 10
https://www.tme.eu/pl/Doc...mech_eng_tq.pdf
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2018-03-26, 19:32
Matheus napisał/a:
zapewne jak się spali to znaczy że regulator już nie żył...
Chyba że zamierzasz dać za mały bezpiecznik... ;)
Ale jakby dać zabezpieczenie S dwupolowe, i na jednym polu podłączyć solary
a na drugim podłączyć za regulatorem to wyrzucenie któregokolwiek spowoduje
wyłączenie też drugiego...
Świstak napisał/a:
http://allegro.pl/przekaznik-bistabilny-p-12-tq2-12v-2styki-przel-m-i7083685291.html
przekażnik w porównaniu do cewki elektrozaworu gazowego to raczej niewiele pobiera...
Tu chyba chodziło jak zastąpić elektromagnes zaworu... ?
Czy się mylę?
dwupolowe podłączenie solara
Plik ściągnięto 6728 raz(y) 5,4 KB
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-03-26, 23:17
robba napisał/a:
Czy się mylę?
chodziło o przekaźnik, wiem że mało ale zawsze coś, z cewki elektrozaworu raczej nie zrezygnuje.
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2018-03-27, 19:27
Flag napisał/a:
to dużo więcej zyskasz zmieniając uzwojenie cewki elektrozaworu na podwójne...
trochę więcej podłączeń
trochę tu.
https://www.camperteam.pl...ht=zaw%F3r+gazu
generalnie zawór przez chwilę musi pobrać więcej, póżniej to już mu spokojnie 2 do 3 Watów starczą...
zaoszczędzisz dużo więcej niż na samym przekażniku
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-07-16, 15:03
Widziałem parę forumowiczów używało klimatyzator FRAL FSC03. Pytanie, czy ktoś może testował czy taki klimatyzator wystartuje właśnie z poleconej przetwornicy: PowerSinus 2000 lub 3000?
Wiem, że bodajże reaven22, startuje taki klimatyzator z IPS-1400, ale przerabiał elektronike (oddzielne zasilanie do niej), bo inaczej nie działało.
Drugie pytanie, zakładając, że chciałbym mieć 3 moduły po ~270W, jest jakiś polecany regulator który to obsłuży? Można by przerobić instalację na 24V i tak wszystko byłoby zasilane w aucie z 230V, tylko wtedy stracił bym ładowanie z alternatora, jeżeli tam jest 12V? Chyba, że są jakieś separatory aku z możliwością spięcia 12/24V?
Dzięki Świstak za temat !
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-07-16, 16:19
[quote="DigitalNomad"]Widziałem parę forumowiczów używało klimatyzator FRAL FSC03. Pytanie, czy ktoś może testował czy taki klimatyzator wystartuje właśnie z poleconej przetwornicy: PowerSinus 2000 lub 3000?
Mam Frala i staruje na prawie każdej normalnej przetwornicy, na PowerSinus 2000 odpalisz 3 takie klimatyzacje na raz i jeszcze coś też ruszy. :spoko
