Aux - co to ?
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 19:06
Bronek napisał/a:
Toż Ci pisałem wyżej że ma bezpiecznik. Nie czytasz, i.... dedukuj :kwiatki:
Przed edycją nie było o bezpieczniku :lol:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-05-05, 19:07
slawwoj napisał/a:
A może to coś dodatkowego. Np. wyjście w elektrobloku, które czeka żebym tam podlaczyl przetwornice. :lol:
Już Cię teraz poniosło... :diabelski_usmiech :shock: Ja pierdziu, gorzej niż nowicjusz. :-P Weekend?
Podłącz a Straż Pożarna ma aktualnie swe święto, to może nie zdążyć.
I dlarego jest ten bezpiecznik, dla takiej fantazji jak przetwornica do tej linii... :mrgreen:
Za szybko czytasz :mrgreen: niecała minuta....
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-05-05, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-05-05, 19:14
A u mnie sa dwa auxy. :roll:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-05-05, 19:15
zbyszekwoj napisał/a:
Musi kierunkwskazy :haha:
Dość! wychodzę z wanny. :mrgreen:
slawwoj
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 19:22
i do czego są ?
slawwoj
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 19:24
Bronek napisał/a:
slawwoj napisał/a:
Takie miałem marzenie żeby przetwornicę załączać z panela. :chytry
Piwa: 281/1365
Wysłany: 2018-05-05, 19:34
https://translate.google.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-05-05, 19:36
Na upartego można, ale pod ten przekaźnik w EB podłączyć wyprowadzony włącznik przetwornicy... O to jest fantazja. :wyszczerzony: i do zrealizowania. A to co masz pod AUX przerzucić, lub dać pod bezpiecznik na stałe i tyle..
To tylko kabelki a nie super machina... :spoko
slawwoj
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 19:46
No widzisz :szeroki_usmiech
Wiem że słowo prztwornica teraz kojarzy sie z 3000 W.
U mnie ma być 150 W/300. O tak aby TV zasilić, bo drogą zakupu nabyłem takowy na 230 V.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-05-05, 19:58
Mozna i 5000000wat, tylko nie tak jak chciałeś, czyli by przetwornica brała 12volt z wyjścia Aux.
Aux ma tylko obsługiwać włącznik przetwornicy.
Natomiast przetwornica normalnie do akumulatora. Nie wolno i nie powinno się podłączać jakichkolwiek przetwornic pod instalację kampera. Cholera wie co to za kabelki itd..... Nawet tak marnej jak te 150 czy 300wat
slawwoj
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 20:04
Masz rację.
Prund to Prund. Lepiej wszystko przewymiarowac niż na odwrót.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-05-05, 20:12
Przetwornice, to urządzenia specjalnej troski i czasem dziwnego pochodzenia. Bywa, że niestabilne. Szczególnie te no name...
Lepiej mieć je na oku.
U mnie do Auxa szły kable od 1mm do 2mm. Ale tak jak Jarek pisał może tam być kilka urządzeń i suma sumarum, nazbiera się tych watów... dobrze, że jest ten bezpiecznik.
Możesz poeksperymentować... ale sama świadomość, że to nie tak, psuje zabawę. :spoko
slawwoj
Piwa: 141/308
Wysłany: 2018-05-05, 20:52
Eksperymentów nie będzie. :Bojesie:
Będzie wszystko jak należy z myślą o większej przetwornicy.
Piwa: 579/47
Wysłany: 2018-05-05, 21:13
AUX od Auxiliary czyli zapasowy
Dodatkowy obwód załączany osobnym przekaźnikiem w EB.
U mnie na tym obwodzie miałem fabrycznie tylko oświetlenie garażu.
Jak dorabiałem ledowe podświetlenie markizy to też się tam wpiąłem (przez sensorowy włącznik ze ściemniaczem )
Wybadaj który przekaźnik w EB klika po naciśnięciu tego przycisku i znajdź bezpiecznik dla tego obwodu i będziesz wiedział wszystko o jego obciążalności prądowej.
Skoro pytasz do czego służy to znaczy że nie masz tam nic na tym obwodzie wpięte, bo już byś o tym wiedział.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-10-17, 21:56
Jak koledzy już napisali jest to dodatkowy obwód z bezpiecznikiem i przekaźnikiem.Jak ktoś ma elektrycznie podnoszone łóżko to właśnie w Laice musi być włączone żeby nim sterować.
nikita55
