Przesunięty przez: Świstak
2018-10-31, 09:38
stopień wejsciowy Thule
duende
Piwa: 48/62
Wysłany: 2018-08-24, 12:35
Zacznij od zdemontowania wałka, mogło przeskoczyć o 1 ząbek 45 stopni, nie na kwadracie...
powiększenie:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Walek-silnika-stopnia-Thule-V15-V12/6326
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-08-24, 12:41
duende, dziękuję za schemat , tego mi brakowało błąd tkwi w przestawieniu się na ząbkach .
Wszystkim dziękuję za dobre dorady i chęć pomocy, może się komuś przyda ten temat i wasze pomocne podpowiedzi.
Marian
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-08-24, 12:54
Koledzy , jestem po rozmowie z serwisem , problem jest im znany ,zaraz wiedzieli o co chodzi , jakiś wadliwy element jest do wymiany. :spoko
Marian
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2018-08-24, 16:03
SlawekEwa napisał/a:
Schodek powinin zamykać się sam po włączeniu "zapłonu"
Mylisz się w naszych autach odzywa się pisk i chowa się schodek przyciskiem na desce
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-08-24, 16:14
U mnie antena i schodek chowają się po przekręceniu kluczyka.
Ale to jak ma być, tylko założenie poszczególnych konstruktorów.
Np w tym nowym moim schodek jest gówniany, bo może wyskakując przywalić w goleń, a do tego nie wysuwa się po samym impulsie - trzeba tą sekundę trzymać do końca procedury.
Najlepiej jak go by nie było i tylko obniżenie (tak miałem), to takie samo g... "pod publikę", jak uchwyt na kieliszki.
Chowany schodek, marketingowo się sprawdza.
Kamper ma tak nisko np belkę tylną itp, że spokojnie można by obniżyć na stałe wejście
duende
Piwa: 48/62
Wysłany: 2018-08-24, 19:00
Może się przyda.
Zastanawiając się co i gdzie mogło przeskoczyć, znalazłem podobne problemy z tymi stopniami: minuta 1,35 - poszczerbiony plastik-fantastik.
Model stopnia na filmie może się różnić - ma sworzeń kwadratowy nie gwiazdkę 8 ramienną - minuta 1,06 - ważne przy ewentualnej wymianie silnika.
naprawa stopnia Thule
Przestroga dla kupujących w ciemno używane.
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-09-04, 16:44
Stopień dzisiaj został naprawiony w serwisie , działa dobrze .
Przyczyną prawdopodobnie było nie do końca jego wysunięcie , następnie obciążenie go ciężarem ciała , tak stwierdził mechanik.
Przeskoczyło na wieloklinie ośki silnika . Przekładnia silnika została rozebrana celem sprawdzenia pozostałych elementów ukrytych w obudowie ,
wszystko było OK i ponownie zmontowana.
Obeszło się bez wymiany części a tylko prawidłowym ustawieniu wieloklina względem pełnego wsunięcia stopnia i wyłączenia piszczałek alarmowych
może się komuś ten opis przyda.
Kolegom dziękuję za sugestie i podpowiedzi.
Marian
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-11, 22:29
Tak,to prawda.Bardzo często nie do końca otwarty stopień jak jest dociśnięty nogą uszkadza plastikowe tryby. Nowszy model silnika jest już poprawiony i silnik ma już zębatki metalowe.
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-11, 22:31
Co do ..chowania.. stopnia. Może być automatycznie po przekręceniu stacyjki lub przełącznikiem dodatkowym.
nikita55
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-09-11, 22:37
Mnie w stopniach elektrycznych wkurza, że trzeba trzymać do końca procedury. Niby to chwilka ale czaasem skutki jak wyżej
Wstawię przekaźnik podtrzymujący tak jaki mam w SOGu, by tylko impuls wystarczył
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2018-09-12, 12:03
Mnie też wkurza to że jak ktoś chce wejść lub wyjść a silnik pracuje to go muszę wyłączyć a następnie wyciągnąć stopień przełącznikiem i po wejśćiu zamknąć
jest to bardzo denerwująca i upierdliwa czynność i znowu silnik odpalić.
Marian
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-09-12, 19:48
Mniejszy pies też ma problem z wskiwaniem, nie może złapać rytmu .
Ku... nie mogli zrobić normalnie jak miałem?
Będę ponownie woził stopień. To też fajne jest siedzisko np na brzegu wody...
No i ma żna komuś nieźle przyp... w goleń (tym nie wysuwanym a rozkładanym)
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-13, 06:46
Są specjalne moduły elektroniczne które się montuje i wystarczy (przy drzwiach wejściowych) raz wcisnąć przycisk (nie trzymać) i sam się wysunie do końca. Tak samo i zamknąć.
nikita55
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-09-13, 07:09
nikita55 napisał/a:
Pewnie drogie bo do kampera.. tu ten się nada chyba lub coś w tym guście, tak na szybko, 45 zł https://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-czasowy-podtrzymujacy-3srp-i6071817762.html#thumb/2
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-09-13, 14:30
Uważam , że to trzymanie na guziku ,aż do sukcesu . To porażka. Już w fabryce powinni to robić . Nie wiem czemu nikt na to nie wpadł . Piszę to bo dopiero zobaczyłem temat . Sam miałem taką awarię. Naprawiłem na impuls . A teraz znów mam na trzymanie :-/ :-/ :-/ I mi sie nie chce tego robić, ale trzeba się przemóc.
MARZENKA i WIESIEK
