Przetwornice AZO |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-04-21, 21:58
Temat jest o przetwornicach AZO naszego rodzimego producenta. Mam wrażenie, że opis tych przetwornic jest jakiś taki przesłodzony. Pomimo tego pewnie zdecyduję się na AZO, ale.....
Co sądzicie o przetwornicach Volt Polska? W porównywalnej cenie do AZO można kupić przetwornicę o 40-50% mocniejszą, nawet z pilotem. Nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia, że to właśnie Volt produkuje sam te przetwornice. Czyżby Chińczyk?
Np. taka: https://www.speckable.pl/...SINUS-PLUS.html |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-04-21, 22:07
Ja przetwornicę zawsze traktowałem jako doraźne zabezpieczenie, tj. gdy urządzenie którego akurat potrzebowałem pracowało wyłącznie na 230V, a prądu z zewnątrz brak (zawsze jak mam możliwość podpinam się do słupka).
Bronka patent fajny, jak ma się ze 300-400W na dachu + duże aku wewnątrz + przetwornica min. ze 2 kW mocy ciągłej na pełnej sinusoidzie. Czyli mamy możliwość zabezpieczenia wystarczającej ilości prądu dla przetwornicy. |
Janusszr
Wysłany: 2019-04-22, 06:37
Moskit,
napisz coś na temat swojej przetwornicy.
Jesteś zadowolony z zakupu? Wentylatory mocno hałasują? |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2019-04-22, 07:24
Przetwornicę mam pod siedzeniem używam tylko awaryjnie maksymalna zapotrzebowanie to 800-900 W więc 1000 stałego w zupełności wystarcza , nie używałem jeszcze w warunkach polowych bo mam bardzo krótko . Wentylatorki są dwa trochę słychać jak każde .
Jest to produkt Polski , sam producent nie ukrywa że ma w ofercie też produkty chińskie ale uczciwie zaznacza co sam robi (dłuższa gwarancja) a co jest importem ta jest rodem z PL , jest to spora firma opinię mają dobrą . Nikomu nie chcę robić koło pióra ale o konkurencji trochę użytkownicy napisali nie koniecznie same pozytywy . Zawsze można trafić na wadliwy egzemplarz nawet RR ma swoje serwisy nie tylko do wymiany oleju . |
Vincent Van Gogh |
stivo.lodz
Twój sprzęt: Ford Transit Safariways
Wysłany: 2019-04-22, 11:44
| Bronek napisał/a: | Możesz zastosować przełącznik czyli "Master" zasilanie z przetwornicy, a jak się pojawi napięcie że słupka automatycznie ta instalacja przeskoczy na 230 z sieci. Takie przekaźniki są 10 i np 20A.
Oto takowy |
Jest pewien problem tym przełącznikiem + przetwornicą AZO.
Mianowicie pobiera on taką ilość prądu, że przetwornica wykrywa to i nie przechodzi w tryb ECO, cały czas ciągnie jałowy ok 1A zamiast 0,15A... |
Wysłany: 2019-04-22, 12:40
Generalnie to ten przełącznik ma zastosowanie, gdy masz oddzielną instalację np do ekspresu z przewornicy i aby nie przełączać go po gniazdko z 230 gdy pojawia zasilanie ze słupka.
Przetwornicę wyłączasz.
Dlatego polecam przetwornicę z panelem aby tylko pstryk i stóp. Lub tak jak kiedyś w Volcie wprowadziłem jej orginalny wyłącznik, tylko wtedy gwarancji może nie być.
Volt działał ale niekomfortowo |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-22, 12:56
| stivo.lodz napisał/a: | | Jest pewien problem tym przełącznikiem + przetwornicą AZO. |
Podłączałeś odpowiednio i sprawdzałeś
Zrób sobie taki https://www.camperteam.pl...ghlight=#768977
to będzie pobierało prąd (cewka)tylko gdy będzie podpięty do słupka i tylko z niego . |
amples
Wysłany: 2019-04-22, 13:12
| Bronek napisał/a: | | Przetwornicę wyłączasz. | Przetwornicy nie musisz ręcznie wyłączać ,
ma styki pomocnicze , do których można podciągnąć kabelek do wyłącznika przetwornicy.
Podłączasz do słupka , przełącza zasilanie i równocześnie wyłącza przetwornicę |
stivo.lodz
Wysłany: 2019-04-22, 13:25
| amples napisał/a: | | stivo.lodz napisał/a: | | Jest pewien problem tym przełącznikiem + przetwornicą AZO. |
Podłączenie przetwornica jako slave, słupek master, sprawdzałem i bez żadnego poboru prądu za przełącznikiem przetwornica nie przechodzi w tryb eco (wg instukcji wykrywa powyżej 1W). Drugi raz zrobiłbym tak jak w załączonym linku, taniej i bez problemów. Teraz jak już jest zamontowane to rozwiązałem to dodatkowym sterowaniem z termostatu lodówki. Działa i już mi się nie chce tego ruszać. |
moskit
Wysłany: 2019-04-22, 18:25
| Aby nie było niejasności z gwarancją to poprosiłem producenta aby wyprowadzili mi 3 mb przewodu zakończonego wyłącznikiem zewnętrznym , powiedzieli że już parę osób tak zamawiało , będę załączał tylko w razie potrzeby |
Vincent Van Gogh |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-05-02, 15:28
Właśnie też kupiłem AZO w wersji w której nie mogą wyciągnąć przełącznika. Wstawiłem przekaźnik 40A na zasilaniu i podaję 12V pstrykając małym włącznikiem z podświetleniem bo przetwornicę mam schowaną. AZO - jest znacznie cichszy od VOLT ( wentylator rzadziej pracuje i nic nie piszczy )
BTW - była kiedyś dyskusja jakie przetwornice można stosować w układach z regulatorem MPPT w instalacji. Potwierdzam, że VOLT zaleca tylko przetwornice z serii Sinus PLUS bo zwykły SINUS nie ma filtracji napięcia na wejściu i może siadać. Dopytałem i nie chodzi tu o podłączanie przetwornicy do wyjścia MPPT Load tylko do układu z baterią, MPPT i przetwornicą. |
_________________ P&E |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-10-22, 12:16
| Jak najprościej zrobić jakiś automatyczny wyłącznik przetwornicy po ustaniu odbioru? |
_________________ Artur |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-10-22, 18:59
| Artur.Dell napisał/a: | | Jak najprościej zrobić jakiś automatyczny wyłącznik przetwornicy po ustaniu odbioru? |
pytasz ogólnie o uniwersalny wyłącznik do każdej przetwornicy,
czy też chodzi Tobie o tę konkretną? |
_________________ .
Artur.Dell
Wysłany: 2019-10-22, 19:31
| robba napisał/a: |
Generalnie to ogólnie.
Skoro każda przetwornica, lepsza czy gorsza na jałowym biegi niepotrzebnie pobiera prąd to marnotrawstwem jest jej ciągła praca.
U mnie przetwornica jest zabudowana pod siedzeniem i mam do niej kiepski dostęp. Stąd pomysł, żeby zastosować jakiś inteligentny wyłącznik, który będzie wyłączał przetwornicę, podczas braku odbioru. |
robba
Wysłany: 2019-10-22, 20:16
| Artur.Dell napisał/a: | | robba napisał/a: |
pytasz o wyłącznik, ale czy też o włącznik...
Bo mogłoby być tak że wciskasz przycisk (nie włącznik)
a następnie jak pobór prądu spadnie poniżej wartosci
ostatniej lub minimalnej to wyłącznik wyłącza
przekaźniczor lub na wyłączniczku przetwornicy jeśli jest.
W takim rozwiązaniu bardzo prosto to nie mam szybkich pomysłów...
Jakiś mały przekładniczek prądowy (pierścień ferrytowy) na
jednym z przewodów za przetwornića a drugie uzwojenie kilkadziesiąt
zwojów, prostowniczek z komparatorem i układzik czasowy...
Jakby dobrze pokombinować to kilka zwykłych analogowych części
dałoby radę... dla hardcore'owców zostaje tylko procesorek...
dodatkowo wtedy można zrobić pomiar prądu (i też np napięcia)
na wejściu.....
Ale żeby wykrywać czy jest obciązenie czy nie i załączać
i odłączać z automatu to trudniejsze i obarczone ryzykiem...
musiałaby to robić przetwornica wrzucająca 230V o niewielkiej obciążalności
a przy jakimkolwiek prądzie załączana jest główna część przetwornicy,
ale zsynchronizowana w fazie z tą częścią testującą...
Ale i tak jakiś prąd musiałoby pobierać bez obciążenia...
jeśli to pierwsze to to co by Cię satysfakcjonowało to można się pokusić o jakiś prosty schemacik.... |
_________________ .
