Ducato L2H2 2005, czyli cos moze z tego będzie.
Kojot85
Twój sprzęt: Blaszak Ducato II L2H2 2005
Wysłany: 2019-05-26, 13:38
dukat napisał/a:
a tak przy okazji ...zdejmij stopnie kierowcy i pasażera i zapodaj fotki jak wygląda blacha pod filcem przy progu wewnętrznym,jestem bardzo ciekawy.
Bo u mnie nie miało być rdzy nigdzie,a były dziury tylko własnie tam.
Dramatu nie ma
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Piwa: 7/5
Wysłany: 2019-05-26, 22:24
No to u mnie troszkę gorzej.Muszę załatać z obu stron.
Kojot85
Wysłany: 2019-05-27, 10:02
Z korozją nie ma źle u mnie, ale muszę go najpierw uszczelnić. Zamówiłem nowe lampy tył, bo uszczelki sparciałe i woda leci do środka, podobnie z drzwiami bocznymi.
No i ostatnia usterka- nagłe gaśnięcie... przyczyną był grot śrubokręta w baku, który zatykał przepływ paliwa przez smok..
Wymieniłem też fotel kierowcy, bo stary był połamany. Teraz jest amortyzowany, został mi po złomowaniu poprzedniego busa :)
Kojot85
Wysłany: 2019-05-28, 10:32
Mam dostęp do Armaflexu, więc raczej pójdę w tą stronę jeżeli chodzi o ocieplenie auta.
Plan:
Boki 30mm lub 19mm, w wolne duże przestrzenie wełna w workach aby wypełnić przestrzeń, sklejka 4mm
Dach 19mm, profile 6mm, sklejka
Podłoga... z racji, że Ducat będzie używany tylko w sezonie, zarówno na wypady jak i do przewozu 2 zabytkowych motocykli chciałem dać na podłogę tylko armaflex 6mm i sklejkę wodoodporną + jakiś panel.
Fakt, podłoga oszczędnie... ale przy H2 muszę uważać z redukowaniem wysokości wewnątrz.
Przeczytałem sporo tematów o izolacji, każdy stosuje co innego, wszystko ma swoje plusy i minusy.
Powyższa opcja ma sens? :wyszczerzony:
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-05-28, 12:36
Przy H2 spokojnie 20mm styrodur między listwami i 9mm sklejka, listwy w przejściu min 2, tam gdzie stawiasz stopy i nic się nie będzie uginać. Warto ocieplić, od podłogi "ciąnie" po nogach, a wiosną czy jesienią noce chłodne.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-05-28, 19:16
Kojot85, myślę, że podłogę warto ocieplic. Jeśli dajesz sklejke to panel jest zbędny. Waży swoje dodatkowo. Lepiej dać zamiast tego cienkie listewki i dołożyć ocieplenia. A na górę wykładzinę lub przeciągnąć żywica w kolorze? Teraz wpadłem na to, że żywice można wykorzystać... :chytry
Kojot85
Wysłany: 2019-05-29, 08:14
KASZUB napisał/a:
Hmm no też racja. Tylko w punktach mocowania motocykli będę musiał dać coś więcej, aby to nie pracowało.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-05-29, 08:48
Punkty mocowania i tak musisz dać na wylot przez podłogę. Nie ryzykowalbym kręcenie do sklejki... :chytry
Dasz tuleje pomiędzy blachę podłogi a sklejke i powinno starczyć.
Kojot85
Wysłany: 2019-06-03, 12:45
Punkty mocowania są na wylot, dystanse też się robią.
Miniony weekend poszedł na walkę z detalami, np cieknące lampy tył, wymiana wkładki tylnych drzwi.
No i to co najwięcej nerwów niszczy, tj drzwi boczne. Wymieniłem wszystkie rolki, wyprostowałem pogięte cięgna i zabrałem się za regulację.
Niestety jak narazie poległem na takim etapie:
Rolka górna nie ma już zakresu regulacji, oprócz tego brakuje z 4- 5mm aby drzwi do końca się domknęły w przesunięciu bocznym. Ale... same drzwi lekko chodzą :D
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-06-03, 14:57
Kojot85, czasami te drzwi w busach są tak zmaltretowane, że trzeba je same dogiac. I na tym bym się skupił. Włóż klocki tam gdzie trzeba i naciskaj na drzwi. Ja tak doginalem tylne drzwi. Zamykają się jak w aucie z gwiazdą na masce :bigok
dukat
Piwa: 7/5
Wysłany: 2019-06-03, 15:13
Chiński zestaw rolek za 120 zł niestety nie jest kompatybilny z tym modelem
Górne ramie trzeba dogiąć,tylne rolki - zostawiasz uchwyt oryginalny i przekładasz same rolki,dolne rolki nie całkiem blokują otwarte drzwi ale te najbardziej pasują z tego zestawu.
Kojot85
Wysłany: 2019-06-04, 08:42
Dolne właśnie idealnie mi blokują otwarte :) No nic, dzisiaj wieczorem ciąg dalszy :)
Kojot85
Wysłany: 2019-10-14, 12:32
Poczyniłem pewne zakupy i przygotowania.
Udało się nabyć Webasto Air Top 2000 STC praktycznie nieużywane w bdb cenie.
Generalnie od zakupu auta przejechałem 23 000 km i wszystko działa.
Dotychczasowa forma użytkowania z której nie chcę rezygnować wymusza kilka rozwiązań.
Przede wszystkim Ducato ma nadal służyć do przewozu motocykli, tj minimum 1 bez konieczności demontowania wyposażenia, natomiast 2 przy demontażu min foteli i łóżka.
Ściana grodziowa zostaje.
Opcja dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko.
Stelaż łóżka podstawowy będzie miał 140x90 cm, brakująca długość powstanie po położeniu foteli- wtedy powierzchnia spania podstawowa 90x190.
Z uwagi na motocykle, bazowe łóżko będzie miało możliwość "założenia na ścianę", fotele opcja wyjęcia oraz stolik zakładany lub opuszczany ze ściany grodziowej.
Nadkola zabuduję konstrukcją skrzyniową ok 30cm. Lewa strona konstrukcja przez całą długość auta, będzie tam drugi akumulator, rozprowadzenie Webasto.
Webasto będzie miało możliwość ustawienia nadmuchu tylko na szoferkę (trójknik z klapką, pkt A).
Zlew w małej szafce, wymiary orientacyjne, nie za duży, możliwość zmniejszenia. Zbiorniki na wodę małe, chowane w szafce. Opcja założenia tej szafki w miejscu stolika tak, aby spełniało to obie funkcje. W podłodze ciemne kropy to punkty mocowań pasów transportowych, chowane w podłodze w miseczkach wpuszczonych w podłogę. Toaleta (pkt K) przenośna. Prysznic zewnętrzny (pkt C). Solar, ale trochę później, jak narazie wystarczy drugi akumulator z separatorem i opcją ładowania z sieci 230V przez prostownik, zasilanie z gniazda zewnętrznego.
Na dachu Fiamma Vent nad łóżkiem, coś innego bliżej grodzi.
Pkt B to uchwyt na koło motocykla, montowany na grodzi (funkcja zapobiegająca przesunięciu przedniego koła).
Drugie łóżko będzie albo wysuwane z bazowego o wymiarze 140x90 (dla dziecka), lub dokładanena wypustkę i uchwyt na ścianie bocznej prawej. Na ścianie prawej zrobię małe szafki + coś na wieszaki dla kilku ciuchów wiszących, ale równolegle do ściany.
Nabazgrany schemat:
Uda się. :szeroki_usmiech
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-10-14, 18:47
Co ma się nie udać? Bierz się Panie do roboty, bo sezon 2020 już za chwilę ;P.
Pamiętaj, że każdy buduje wg. własnego zamysłu i "widzi mi się".
Możesz coś podpatrzeć, wygooglać, ale i tak finalnie będziesz budował po swojemu, więc najwyższy czas prowadzać plan w zycie :diabelski_usmiech .
Kojot85
Wysłany: 2019-10-14, 19:26
Już działam :) Okna przy fotelach nie będę montować- w drzwiach przesuwnych mam wielkie okno, które obrobię poliwęglanem.
