trumatic E - wyłącza się |
Wysłany: 2010-09-23, 08:36
ok..czyli przyczyna tak jak napsialem wczesniej....byl brak gazu..
bateryjek w Twoim zestawie niema.. |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-09-24, 06:44
a wode masz ?
bo jak to jest combo...to rowniez woda musi byc w boilerku, aby dzialal prawidlowo... |
#CamperMajstry |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-09-24, 08:30
| gino napisał/a: | a wode masz ?
Nie musi.
Strona 2 instrukcji obsługi Trumatic C4002 i C4006.
Cytat: "Eksploatacja ogrzewania jest zasadniczo możliwa bez ograniczeń, zarówno z jak i bez wody"
Trochę to tak mało po polsku, ale tak to bywa z tłumaczeniami. |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
Wysłany: 2010-09-24, 08:57
czyli boiler bedzie dzialal rowniez bez wody
bo moj wpis..dotyczyl boilera...
napisalem. | antwad napisał/a: | | jak to jest combo...to rowniez woda musi byc w boilerku, aby dzialal prawidlowo |
nie odnosilem sie do ogrzewania..tylko do boilerka..tak na wszelki wypadek..
aby o tym pamietal...
ale skoro mowisz..ze wody byc nie musi..aby boiler dziala..to pewnie masz racje.. |
#CamperMajstry |
antwad
Wysłany: 2010-09-24, 09:16
Ted ma problem z ogrzewaniem. O kłopotach z ciepłą wodą nic nie wspomina.
Napisałem wyżej, że trumatic nie wymaga napełnienia wodą aby działało ogrzewanie.
To wszystko. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-09-24, 09:28
Antoni dobrze piszesz ,cieszę się ,że masz wiedzę w tym temacie z tej serii kombajny są dosyć skomplikowane jeśli chodzi o elektronikę wiatraki, cewki ,płytka zasilająca elektrozawory dwa o różnej specyfikacji ,,,,,,,,jest to temat rzeka |
_________________ Darek |
antwad
Wysłany: 2010-09-24, 09:40
| ARCADARKA napisał/a: | | Antoni dobrze piszesz ,cieszę się ,że masz wiedzę w tym temacie |
Bo widzisz Dareczku miałem dobrego instruktora
A wracając do tematu; w poprzednim kamperze miałem podobną przypadłość. Powodowane to było kiepskim kontaktem styków płytki z elektroniką i gniazda. Po jeździe często było tak, że któryś ze styków nie kontaktował, więc po ałączeniu ogrzewania zawsze dociskałem płytkę. Pomagało. |
Wysłany: 2010-09-24, 10:52
ehhh...wiem ze ogrzewanie dziala bez...wody w boilerze..
ale....czy boiler da sie wlaczyc bez wody? w/g mnie NIE..
i o tym tedowi napisalem..aby o tym nie zapominal..jak, zapmnial o gazie..ktorego urzadzenie wymaga.. |
#CamperMajstry |
