Mój pierwszy kamperek |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-10-09, 11:29
J/W i możesz przykrecic A śruby od spodu namalować lub sika zabezpieczyć.
U mnie poszło drewno ale ktoś robił alu stelaż. |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2019-10-10, 12:05
| Stelaż z alu to chyba Joanna ma zrobiony o ile dobrze pamiętam. |
Matlew
Twój sprzęt: Sprinter maxi 2011
Wysłany: 2019-10-25, 13:13 Podłoga.
Hej
Dzięki za wskazówki deski przyklejone, dałem pir 3cm z alu i na to laczenia chce zrobic folia.
Jaka dac sklejke na podłogę? 8-9mm starczy? Jaki typ najlepiej?
Macie może jakiś namiar na firmę z okolic Krakowa lub działająca na cały kraj z wysyłką?
Miłego dnia.
20191025_141246_0000.png Floor |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,85 MB |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-10-26, 05:57
9mm powinno być ok. Będzie lekko pracować ale to w niczym nie przeszkadza. Ja mialem duzy zapas wagi wiec na podloge dalem zwykla sklejke ciezka. Lekka jest miekka. Dobrze byłoby ten styrodur osadzic na piankę i dookoła też opiankować. Napewno wtedy nie będzie trzeszczec. Możliwe ,ze tak jak masz nie będzie ale... troche pianki nie zaszkodzi. |
smok_wawelski
Wysłany: 2019-10-27, 18:06
| Matlew napisał/a: | | firmę z okolic Krakowa lub działająca na cały kraj z wysyłką | hej ziomek sklejek ci w Smoczogrodzie full po co kurierkę paść
w Kraku masz
Belmeb https://www.belmeb.pl/plyty-meblowe.html
Orion http://www.orion-plyty.pl głownie płyty ale chyba sklejka też
Betula https://sklejka-krakow.pl
jest tego chyba jeszcze więcej ale te mi sie skojarzyły od razu
| Matlew napisał/a: | | pir 3cm z alu | rzuć prosze jakiego linka na ten pir - w Kraku kupowałeś ?
Ja myslałem że dziś zobaczę czy mi tulipany gifta z blaszką nie dały ale czasowo nie wyrobiłem - jak nie była na blaszce u tulipanów obracana to mam sklejkę na podłogę z głowy a i chyba nawet bez obrotu pod wykładzinę by była bo jest w niezłym stanie |
Matlew
Wysłany: 2019-10-29, 18:06 pir
Serwus Smoku,
Ja myslałem że dziś zobaczę czy mi tulipany gifta z blaszką nie dały ale czasowo nie wyrobiłem - jak nie była na blaszce u tulipanów obracana to mam sklejkę na podłogę z głowy a i chyba nawet bez obrotu pod wykładzinę by była bo jest w niezłym stanie [/quote]
Kupiłem od firmy z łodzi chłopaki na sztuki nawet sprzedają: http://www.gips-bud.com.pl
Betula ma sklejki małe szablony , resztę obczaję dziękować |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-10-29, 21:58
Należy zadać pytanie czy do tej sklejki będziesz coś przykręcać czy nie?
Przy tak gęstym użebrowaniu sklejka nie musi być wcale gruba.
Dostępne w hurtowniach sklejki mają grubość np. 6,5 mm i taka wystarczy.
Chyba że będziesz chciał coś mocować w sklejce pomiędzy ożebrowaniem , to wówczas skłaniałbym się do minimum 10 mm .
Na koniec właściwie zasadnicze pytanie sklejka z jakiego drzewa?
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-10-29, 22:56 Re: pir
| Matlew napisał/a: | Serwus Smoku,
Betula ma sklejki małe szablony , resztę obczaję dziękować [/quote]
Heh... tez mam takie legary po zbóju, teraz wiem ze mogly byc polowe ciensze :D parametrem sklejki jest jej gestosc. 6 mm wystarczy tylko jesli bedzie lisciasta i powyzej 800kg/m3. Ja mam 8mm ale średnią i sie ugina. Nie na srodku, ale jak staniesz na niepodpartej krawedzi. Wiec ostroznie.
R |
