Hobby 600 |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-05-07, 21:55
Kran w kuchni masz zakręcony a w łazience nie leje ? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2020-05-07, 21:57
qmulus napisał/a: | nie rozumiem. przetulmacz to na jakis jezyk najlepiej polski.
Może zrób fotkę za długo tłumaczyć |
qmulus
Twój sprzęt: Fiat Ducato hobby 600
Wysłany: 2020-05-07, 22:02
Jak odkrecam wode w kuchni to w lazience nie leci dopoki jej nie odkrece. ale jak odkrece w lazience to leci rowniez w kuchni. wychodzi ze jakis zaworek nie trzyma w kuchni. moge nagrac filmik ale jutro |
qmulus napisał/a: | Bim napisał/a: | qmulus napisał/a: | mam pytanie o wode. jak puszczam w lazience to mi leje sie z ktanu w kuchni. trzeba jakies uszczelki wymienic w kranach? |
leje czy ulewa
pod zlewem leżysz czy masz wzrok skierowany na kran i trzymasz pion |
nie rozumiem. przetulmacz to na jakis jezyk najlepiej polski. |
I nie zrozumiesz bo został tu użyty radosny język potoczny, ale bez obaw o kpinę.
Z tymi kranami to jest tak, że każdy z nich załącza pompkę wody, pompka pompuje w cały układ, lecz jeśli gdzieś jest nieszczelność tam woda przelatuje. Zatem dobrze kojarzysz że gdzieś coś, jakaś uszczelka.
Tu Cię zmartwię, to nie uszczelka lecz pęknięcie przepuszcza wodę zazwyczaj.
Zdemontuj, rozbierz, okaże się.
Edit: Razem pisaliśmy |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2020-05-07, 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
qmulus
Wysłany: 2020-05-07, 22:05
Socale napisał/a: | qmulus napisał/a: | Bim napisał/a: | qmulus napisał/a: | mam pytanie o wode. jak puszczam w lazience to mi leje sie z ktanu w kuchni. trzeba jakies uszczelki wymienic w kranach? |
leje czy ulewa
Zdemontuj, rozbierz, okaże się. |
te kraniki w kuchni sie sciaga jakby na sile ? sa tylko na wcisk? |
Wysłany: 2020-05-07, 22:07
qmulus napisał/a: |
Nakrętka pod spodem, bywa trudne dojście i gimnastyka ale zawsze do przezwyciężenia. |
qmulus
Wysłany: 2020-05-07, 22:15
chodzi mi o te male kraniki ktorymi puszczasz wode , tam nie widze zadnych srubek |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 206/267 Skąd: Dębica
Wysłany: 2020-05-07, 22:29
Od tyłu zlewozmywaka są nakrętki plastikowe na klucz bodajże 22mm ale dostęp jak pisze Sokale bardzo grzecznie trudne, tam jest przej.......e.
Ale jak się postarasz to dasz radę. |
Dr. Mateusz Grzesiak
SZEJK
Wysłany: 2020-05-08, 21:50
Kilka postów wstecz pytałeś o czujnik pomiaru wody, jest opornościowy plus pływak z magnesem.
Zdjęcia wyjaśnią więcej.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 192,54 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 180,83 KB |
SAM_1855.JPG dwa magnesy po przeciwnych stronach |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 166,29 KB |
SAM_1856.JPG całość zakreca się na zbiornik |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 173,01 KB |
qmulus
Wysłany: 2020-05-09, 13:40
SZEJK napisał/a: | Kilka postów wstecz pytałeś o czujnik pomiaru wody, jest opornościowy plus pływak z magnesem.
Zdjęcia wyjaśnią więcej. |
Pytanie czemu nie pokazuje prawidlowo? Sprawdzalem go ale przy pustym zbiorniku wskazuje polowe. |
SZEJK
Wysłany: 2020-05-09, 23:15
Takie pytanie to powinieneś zadać elektrykowi na miejscu, zdalnie trudno pomoc. |
qmulus
Wysłany: 2020-05-10, 11:36
SZEJK napisał/a: | Takie pytanie to powinieneś zadać elektrykowi na miejscu, zdalnie trudno pomoc. |
Wiem na czym to polega. Problem ze nie dziala jak trzeba. Sa zamienniki ? |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 9/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2020-05-10, 11:51
Może ktoś nieprawidłowo zamontował to kółko z magnesami. Odwróć "do góry nogami" - ma to znaczenie. |
qmulus
Wysłany: 2020-05-10, 11:54
AndyS napisał/a: | Może ktoś nieprawidłowo zamontował to kółko z magnesami. Odwróć "do góry nogami" - ma to znaczenie. |
Oki. dzieki za pomoc :D |
qmulus
Wysłany: 2020-05-10, 13:16
Zeby tego malego cycka wyjac nie trzeba demontowac kranu? W sensie trzeba tylko popchnac na zewnatrz?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 925,95 KB |
