Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji |
Wysłany: 2020-06-11, 19:27
Tylko terom wentylator centralnie nad spaniem pomaga ,albo zrobić pobór powietrza pod kamperem i + wentylatorek .Pokombinować |
marcinsz30
Twój sprzęt: Hymer B544
Nazwa załogi: AgaMary
Wysłany: 2020-06-18, 18:42
| andi at napisał/a: | Tylko terom wentylator centralnie nad spaniem pomaga ,albo zrobić pobór powietrza pod kamperem i + wentylatorek .Pokombinować |
Widziałem taki wynalazek w jednym z kamperów jaki oglądałem- rura PCV 100 wiatraczek i wpuszczana w podłogę. Ustrojstwo ciekawe, ale ilość podobnych rozwiązań w tym akurat egzemplarzu skutecznie mnie odstraszyła |
Wysłany: 2020-06-18, 21:35
Czerpanie powietrza spod kampera to nie jest złe rozwiązanie. Nie będzie chłodniej niż na zewnątrz, ale nawiew powietrza z zewnątrz do sypialni da poczucie świeżości i dostarczy tlenu do oddychania.
Myślę że warto poeksperymentować, na początek prowizorycznie, jak się spodoba, to zrobić profesjonalnie. |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2020-06-18, 21:51
| Tylko uwaga na ew spaliny np z webasto... |
Wysłany: 2020-06-18, 21:53
| RadekNet napisał/a: | | Tylko uwaga na ew spaliny np z webasto... |
Latem w upale ?
O schładzaniu tu gdybamy |
RadekNet
Wysłany: 2020-06-18, 21:55
| Socale napisał/a: | | RadekNet napisał/a: | | Tylko uwaga na ew spaliny np z webasto... |
Latem w upale |
A ciepła woda w kranie skąd? |
Wysłany: 2020-06-18, 22:09
Szach mat.
Radek 1:0 Socal |
RadekNet
Wysłany: 2020-06-18, 22:15
| Socale napisał/a: | Szach mat.
Radek 1:0 Socal
Pewnie masz bojler na gaz i dlatego nie przyszło Ci do głowy
No i jeszcze jedno potencjalne niebezpieczeństwo - jak uzyjemy takiego wyciągu na włączonym silniku, a mamy ciut nieszczelny wydech ...
Pomysł fajny, ale trzeba uważać. |
Wysłany: 2020-06-18, 22:41
Tylko że ten pomysł rodem z przyczep i k.pl
Idę spać, dobranoc Wam. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/191 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2020-06-19, 20:35
| RadekNet napisał/a: | | A ciepła woda w kranie skąd? |
| Socale napisał/a: | | Latem w upale ? |
U mnie w upale nie grzeję wody bo ta ze zbiornika ma idealną temperaturę. Przyjemnie chłodzi po ciężkim dniu. |
Wysłany: 2020-06-20, 07:01
Rozwiązanie z zaczerpnięciem powietrza z pod auta na niewiele się zda w gorącym klimacie.
Wszystko jest tak rozgrzane , że włączając klimę musi z godzinę chodzić aby dobrze schłodzić wnętrze kampera. Natomiast po wyłączeniu jej w kilka minut jest ponownie upał. Uważam to za działanie niewielkiej skuteczności.
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Wysłany: 2020-06-23, 20:02
Kurcze, troche przerazaja mnie Wasze komentarze a propos nagrzewania sie zabudowy. No nic, w to lato doswiadcze tego na wlasnej skorze.
Czy problem jest tak powazny nawet w nowszych kamperach?
Ja mam na razie wentylator nad alkowa, ktory bedzie zasysal chlodniejsze z zewnatrz, a przez tylny daszek maly wentylator na 12V bedzie wypychal powietrze z zabudowy. Moze naiwne, ale nic innego na razie nie wymysle, a mam nadzieje, ze to choc troche wymusi przeplyw powietrza. |
Wysłany: 2020-06-23, 21:35
| PiciuM napisał/a: | Kurcze, troche przerazaja mnie Wasze komentarze a propos nagrzewania sie zabudowy. No nic, w to lato doswiadcze tego na wlasnej skorze.
Czy problem jest tak powazny nawet w nowszych kamperach? |
Zależy gdzie pojedziesz , jak w gorące klimaty, to tylko mocna klima , aby komfortowo się spało.
A i jeszcze jedno , wilgotność powietrza jest bardzo istotna. Przy wysokim procencie wilgotności klima jest zbawieniem - nawet słaba zrobi dużą różnice.
marcinsz30
Wysłany: 2020-07-06, 17:10
| Socale napisał/a: | Czerpanie powietrza spod kampera to nie jest złe rozwiązanie. Nie będzie chłodniej niż na zewnątrz, ale nawiew powietrza z zewnątrz do sypialni da poczucie świeżości i dostarczy tlenu do oddychania.
Jasna sprawa!! Miałem fabrycznego AirMix-a w swojej ostatniej przyczepie- w połączeniu z fartuchami i odizolowaniem tego co pod sprzętem dawało ukojenie. |
PiciuM
Wysłany: 2020-08-17, 15:44
Przezylem kilka dni polskich upalow i... jestem milo zaskoczony jak latwo schlodzic zabudowe.
Wieczorem 20min wentylatora w alkowie + pootwierane wszystkie daszki bardzo ladnie schladza zabudowe.
Pewnie, nie byly to upaly jak na Balkanach, ale mimo wszystko upal byl porzadny.
Wiekszym problemem okazal sie brak klimy w szoferce, bo jazda byla strasznie meczaca Zaraz bede szukal, czy ktos dodawal klime do Ducato II 1.9 |
