Problem z jakością gazu w instalacji LPG |
M4rio
Wysłany: 2020-06-27, 19:39
| Problem powrócił po 2 dniach używania gazu, coś.jest chyba z instalacją. Truma nie odpala... zbiornik prawie pełny, nie wiem o co chodzi. Zna ktoś w okolicach Wrocławia człowieka znającego się na montażu instalacji Lpg do kamperow |
M4rio
Wysłany: 2020-06-27, 22:53
| Ok, dzięki . Będę dzwonić jak bliżej nie znajdę |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2020-06-28, 01:47
| Socale napisał/a: | | Bajaga napisał/a: | ...
z naszych obserwacji wynika że gaz z butli w kamperze jest jakiś "lepszy" niż ten który mam w domu. Tzn szybciej gotuje taki sam garnek wody niż w domu. Nie wiem czy to jakiś głupi efekt wmawiania sobie ale serio tak to wygląda i żona także to potwierdza. |
A w domu masz gaz z butli, czy zbiornika zewnętrznego, czy sieciowy ziemny? |
W domu mam gaz sieciowy, ziemny. Firma PGNiG przysyła mi za niego faktury. W kamperze mam butlę z firmy BP. Wszystkie urządzenia działają jak trzeba a kuchenka z palnikami raczej lepiej niż domowa z PGNiG. Jest chyba coś takiego jak kaloryczność gazu. I ten kamperowy jest jakiś lepszy. Może jakiś spec od spraw gazowych by zajął stanowisko czy to możliwe jest. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2020-06-28, 09:34 Re: Problem z jakością gazu w instalacji LPG
| M4rio napisał/a: | | Mam problem ze swoim gazem bo nie chce sie palic ( tankowałem latem wiec mieszanka letnia) i teraz Truma mi nie odpala . Jesli chodzi o kuchenke i lodowke to zauważyłem ze jak jest zimno tak ok 12 stopni to jest bardzo słaby płomień. Zima pewnie wypalilem propan a teraz zostało samo gowno... tak sobie to wyobrazam. Jak jest cieplo tak ok 15 i wiecej to kuchenka i lodowka smiga ale truma nie. |
Może pomogę, mam podobny problem z Trumą - nie zapala, a kuchenka i lodówka działają ale mają zdecydowanie mniejszy płomień. Trwa to już trzeci rok i próbowałem chyba wszystkiego ( płukałem zbiornik gazu,"przedmuchałem" całą instalację, dodałem filtr gazu, i nic to nie pomogło. Dopiero jak wymieniłem reduktor na nowy problem znikł, wszystko działało super przez jeden sezon ( około 4 miesiące użytkowania ) a w następnym sezonie znów miałem ten sam problem.
Teraz profilaktycznie, przed sezonem wymieniam reduktor i dodatkowo wożę jeden zez sobą. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2020-06-28, 11:33
Witam
Filtr przed reduktorem, a nie za pomaga bardzo, sprawdzone |
_________________ P&E |
M4rio
Wysłany: 2020-06-28, 12:12
| Dzięki, reduktor już mam i wymienię jak wrócę z wakacji. Zobaczymy czy coś to da ale to raczej nie bo na zwykłej butli śmiga ( jak by reduktor był popsuty toteż by nie dzialalo)a na Lpg już nie. Jest za małe ciśnienie gazu, sprawdziłem i ledwo gaz leci ze zbiornika Lpg. Filtr jest czysty więc to według mnie wina źle zrobionej instalacji... |
pawpawelek
Twój sprzęt: Ford Transit Burstner NEXO 2008
Wysłany: 2020-12-07, 14:08 Problem z rozgrzaniem pieca Truma Combi 4E - zły gaz?
Koledzy,
Proszę o pomoc w poniższym temacie. Mam problem z Trumą Combi 4E z 2008. Po uruchomieniu ogrzewania (na 1/2) piec załącza się bez problemu i czuć, z wywietrzników nadmuch ciepłego powietrza. Na niskim biegu wszystko pracuje poprawnie. Po zwiększeniu na potencjometrze temperatury (z 2 np na 4), słychać jak w piecu zaczyna "cykać" iskrownik, a po chwili na sterowniku wywala czerwoną lampkę (czyli błąd) i piec gaśnie. Mruga sobie następnie przez kilkadziesiąt sekund (pewnie się wychładza) i po ponownym włączeniu sytuacja się powtarza. Na niskiej temperaturze nadmuchu (1/2) działa poprawnie, natomiast zwiększenie ogrzewania powoduje każdorazowo wywalanie błędu. Udało może mi się ze dwa razy rozgrzać piec i wtedy na 4/5 dmuchał tak jak powinien, natomiast większość prób kończy się "błędem pieca"
- latem piec działał właściwie, problem pojawił się niedawno przy temperaturze zewnętrznej (-3 do +5)
- butla z tradycyjną z mieszanką propan butan, na nowej wymienionej butli sytuacja jest analogiczna
- akumulator pokładowy jest naładowany (kamper jest pod prądem)
- piec udało mi się właściwie odpalić, kiedy był odpalony silnik w aucie (może to był jednak przypadek, nie wiem czy miało to wpływ)
- piec właściwie grzeje wodę
Proszę o informację, gdzie ewentualnie szukać przyczyny problemu? Myślicie, że wina tkwi w gazie, czy przyczyna może być gdzie indziej?
Dziękuję za pomoc! |
koko
Wysłany: 2020-12-07, 14:12
| Na 99% wadliwy reduktor ja tak miałem wymieniłem na37 atm i jest O.K. |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Suliki
Wysłany: 2020-12-07, 14:19
Cześć
Miałem podobny problem, ale ponieważ mam elektroniczny wyświetlacz wywalało informację o braku gazu. Okazało się, że reduktor padł i przy większym wymaganym poborze gazu Truma raportowała brak gazu. Reduktor sprawdziłem przecinając go na dwie części ( jedyna możliwość ) okazało się gumka zamykająca zaworek się rozwarstwiła i dysza wylotowa była nie do końca otwarta. Jak mało gazu było potrzeba wszystko było było OK, a jak potrzebowałem więcej to padało. Możesz włączyć gaz w kuchence i patrzeć czy przy włączeniu Trumy płomień wyraźnie się zmniejszy, jak tak to masz podobny problem - z jakiegoś powodu gazu brakuje |
pawpawelek
Wysłany: 2020-12-07, 14:30
| Ok, dziękuję za pomoc. Dam info zwrotne po wymianie reduktora, mam nadzieję, że w nim tkwi problem. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-12-07, 16:29
| koko napisał/a: | | Na 99% wadliwy reduktor ja tak miałem wymieniłem na37 atm i jest O.K. |
wstaw taki jaki był (30 lub 50 mbar typu GOK) - 37 atm - to byś w kosmos wyleciał
37mbar - stosowane są w instalacjach domowych do kamperów nie bardzo. |
wędrowiec
koko
Wysłany: 2020-12-07, 18:00
| wędrowiec napisał/a: | Ale czemu zaraz w kosmos
Jedno i drugie jest do takiego samego gazu, tylko redukuje ciśnienie gazu do innej wartości. Pewnie większość użądzeń będzie działać. |
wszystkie będą działać |
Wysłany: 2020-12-07, 22:35
Dziwaczku, Brawo TY!
| koko napisał/a: |
Noooo przy starcie z ziemi w kosmos to jest ok
Sprostuję by inni w kosmos nie wylecieli, zapewne chodziło o 37 mBar. To są ważne, bardzo ważne parametry.
Wracając do starego nie wyjaśnionego problemu, sądzę że wadliwe działanie urządzeń na pokładzie w tytułowym przypadku wynika z niewłaściwego ciśnienia.
Być może wymieniona była kuchenka, być może Truma, być może inne urządzenia gazowe. Czy wymienione były na jednakowe i takie same ciśnienie gazu?
Będzie wariacja, jak pod patelnią są dysze dla 30mBar, a w Trumie dla 50mBar i vice versa.
To trzeba dokładnie sprawdzić bo niebezpieczeństwo jest tuż obok, duże niebezpieczeństwo które może być frajdą dla kosmitów. |
