Pianka na poduchy/siedziska/materac |
Wysłany: 2020-12-23, 19:16
| Cytat: | W moim kamperze łóżko jest jednocześnie siedziskiem. Materac wykonałem z pianki T-35 o grubości 10cm. Jako siedzisko jest ok. choć twardość T-40 też by mogło być, a jako materac do spania to uważam że wybrana przeze mnie pianka T-35 jest na granicy komfortu, twardszej bym nie zdzierżył
Ale o co chodzi? Co ma gęstość do twardości? Gęstość to jedno , a utwardzenie to drugie.
Może być T40 i być miękka jak wata , albo T25 i twarda jak kamień.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 108/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-08-09, 15:58
Może ktoś mi pomoże, coś podpowie.
Poszukuję materaca, aby utworzyć dodatkowe łóżko dla dziecka na podbudowie sztywnej (np. sklejka) o wymiarach 70x160cm. Chcę go położyć na odwróconych fotelach kierowcy i pasażera, oprzeć o konstrukcję nośną stołu(istnieje taka możliwość) oraz boczną kanapkę(fotel).
Musi mieć podbudowę sztywną, bo między fotelami jest przerwa ok.30cm i trzeba zniwelować nierówności foteli.
PS. Powoli coś mi zaczyna klarować się. Zwykły materac z pianki w pokrowcu plus zakup sklejki.
Czy sklejka 6mm wodoodporna liściasta grubości 6mm wystarczy? Waga dziecka to 35kg, ale załóżmy 50kg. |
Wysłany: 2024-08-09, 19:15
Janusz , zależy od przestrzeni pomiędzy fotelami. Dałbym najlepiej 1 cm , a minimum 8mm
Co do materaca mogę taki dla Ciebie wykonać i obszyć w tkaninę.
Janusszr
Wysłany: 2024-08-09, 19:33
Dzięki Andrzeju za zainteresowanie tematem. Jesteś niezawodny
Przestrzeń między fotelami to ok.30cm. Czyli sklejka 9mm
Na allegro znalazłem to: https://allegro.pl/oferta/materac-do-lozka-pianka-kokos-160x70-11076006683
140zł to śmieszna wprost cena. Co o tym materacu sądzisz? W pokrowiec można wcisnąć sklejkę.
Co prawda mogę rozłożyć dodatkowe łóżko ze stołu i poduch kamperowych, ale taki materac będzie praktyczniejszy. |
Wysłany: 2024-08-09, 21:37
Nie ma podanych parametrów pianki. Jednak tu chodzi o spanie dziecka i w dodatku sporadycznym , więc co by nie było , to się na tym prześpi. (też nie wiemy jaka grubość tej maty) , to sklejka może być spokojnie 8mm.
Janusszr
Wysłany: 2024-08-10, 06:37
Jeszcze raz dziękuję.
Całkowita grubość materaca to 8cm. W Obi jest sklejka 9mm, albo 6mm. 8 nie ma.
W opiniach materac jest chwalony. Zresztą przy tej cenie można zaryzykować. |
Wysłany: 2024-08-10, 08:26
Bierz tą 8mm , jak będzie się uginała najwyżej przykleisz do kokosa i się usztywni. |
Wysłany: 2024-08-10, 19:45
| Janusszr napisał/a: | | W Obi jest sklejka 9mm, |
I tą kup |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-10, 20:10
| SlawekEwa napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | W Obi jest sklejka 9mm, |
I tą kup |
I tak uczynię Panie |
