Twój sprzęt: Benimar Tessoro 468 NK Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2022-02-22, 00:22
Spax napisał/a:
À propos miernika Renogy 500A.
No i wszystko jasne, ten film, w porównaniu z opisem na stronie producenta o wiele dokładniej pokazał co to ustrojstwo potrafi i bardziej mnie przekonał do zakupu! Dzięki Panowie
Jeszcze takie techniczne pytanie. Jako, że Renogy 500A jest w PL niedostępny (bynajmniej ja nie mogłem znaleźć) zrobię zakup u żółtych braci. Jaki minimalny amperaż musi mieć ten miernik?
Ten który podesłał Banan występuje w mocach 100A, 400A, 600A.
Kolego
przeczytaj dokladnie to co smok napiecia
Renogy jest monitorem baterii
Jak go podlaczysz tylko pod solar bedziesz mial prad ladowania solara ale nie bedziesz mial Stanu baterii
Jak go podlaczysz jak producent przewidzial bedziesz mial Stan baterii ale nie bedziesz mial ladowania solara ( ok bedziesz mial pod warunkiem ze silnik nie laduje I wylaczysz wszytkje odbiorniki)
Wysłany: 2022-02-22, 03:38
BikerB napisał/a:
Kolego,
Ja po tym filmiku już wszystko wiem i rozumiem
Podłącze go jak producent przewidział bo:
pokazuje w danej chwili na jak długo (jeśli nic extra nie odpalę) wystarczy mi baterii
pokazuje w danej chwili czy mimo solara i włączonych odbiorników akumulator jest ładowany czy używany
i tak jak piszesz, wyłączę odbiorniki i widzę czy solar ładuje i ile.
Mój regulator REDARC jest jeszcze na tyle smart, że jak świeci słońce to mimo włączonego silnika ładuje baterie z solara i to też będzie widoczne.
Poza tym chyba się zdecyduję na ten zwykły wolto-amperomierz na kabel od solara jako dodatkowe źródło informacji. Oczywiście oba mierniki dostaną wyłącznik "główny" żeby nie potrzebnie nie pobierały nawet małej ilości prądu.
Nie dosc ze spelnia chyba wszystkie twoje wymagania to jeszcze jest bardzo solidny i ma dokladne pomiary. Sam taki zakladam na wiosne u siebie.
Pozdrawiam!
ws
Dzięki za podpowiedz, ale z tego co wyczytałem to ten kontroler nie wyświetla bieżących informacji z jaką mocą solar ładuje aku... A na tym najbardziej mi zależy bo 99% podróży spędzam na dziko i lubię wiedzieć, zwłaszcza w pochmurne dni czy solar ładuje i z jaką mocą.
Masz racje - nie pokazuje tego ale pokazuje wylacznie wartosc netto pomiedzy poborem i ladowaniem. W moim kamperze mam reulator Votronic 250 Duo do ktorego jest dedykowany panel LCD - mialem taki w ostatnim kamperze ale wole zdecydowanie widziec pozycje netto oraz czas ile mi pozostalo przy obecnym poborze pradu z aku. Ten panel Votronic Solar Power pokazywal wylacznie pobor (W/Ah) napiecie oraz ladowanie w Ah.
Wysłany: 2022-02-27, 01:48
Panowie nadal nie mam pojęcia jaki amperaż musi mieć miernik...
Czy do kamperowych solarów musi być 500 A ??
I tu wracamy do mojego wcześniejszego pytania ile amper ma mieć miernik?
są 50A , 100A , 350A , 500A ??
Twój sprzęt: Chausson 627 GA Pomógł: 11 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 68/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2022-02-27, 10:19
Ja używam czegoś takiego TK 15
https://a.aliexpress.com/_mtwA92Y . Mierzy prąd ładowania volty, ampery oraz moc i rozładowania w tych samych jednostkach. Pokazuje aktualną pojemność akumulatora w Ah oraz czas do całkowitego rozładowania i całkowitego naładowania. Jest bardzo dokładny ponieważ mam inny miernik prądu z solara i pokazują to samo. Podobnie jak aplikacja bms. Moc miernika zależy od przewidywalnego obciążeniu akumulatora. Jeżeli używasz przetwornicy i masz duże obciążenie to miernik musi być proporcjonalny. Ja kupiłem 100 A bo na razie nie przewiduje wielkich obciążeń. U mnie tylko ogrzewanie Truma diesel , oświetlenie i ładowarka laptop.
Wysłany: 2022-02-27, 12:16
orkaaa napisał/a:
Dzięki za info, ja wręcz wymontowałem przetwornicę po poprzednim właścicielu
bo nie używam.Reszta odbiorników to, to co zwykle, ładowarki, tv, latem wentylatory.
Także dla spokojności wezmę 350A
Wysłany: 2022-03-13, 10:28
Sprzęt od Chińczyka dotarł. Mnie co prawda jeszcze nie ma , ale zastanawiała mnie sprawa pierwszej kalibracji miernika. Jest napisane, że należy podać wartość Ah akumulatora. Ja mam u siebie w zabudowie dwa 95Ah. Żółtym nie bardzo ufam więc napisałem do producenta Renogy czy powinienem wpisać wartość jednego aku czy sumę dwóch czyli 190 Ah. Dziś dostałem odpowiedź że mam wprowadzić wartość 190Ah.
Wysłany: 2022-03-13, 16:18
Z kalibracją sprawa ma się tak. Jedno to ustawiasz pojemność akumulatora. Po drugie i tu są dwie metody albo należy całkowicie rozładować i wówczas ustawiasz zero na stanie naładowania albo ładujesz na full i wówczas wpisujesz max pojemność. Ja rozładowuje akumulator takim miernikiem pojemności DL24 150W
https://a.aliexpress.com/_mO5C2AM Dzięki temu wiem jaki jest rzeczywista pojemność baterii. Potem ładując akumulator od zera, miernik sam pokaże jaki jest poziom naładowania. Bez kalibracji miernik jest bezużyteczny.
Jeśli pojemność akumulatorów się sumuje to wpisujesz sumę.
Nazwa załogi: wlodo Pomógł: 12 razy Dołączył: 20 Sie 2014 Piwa: 67/68 Skąd: Witaszyce
Wysłany: 2023-07-09, 14:00
Odświeżę temat.
Czy taki opisywany powyżej miernik stanu akumulatora z bocznikiem nadaje się do kontroli aku. rozruchowego ? Mam obecnie tylko wyświetlacz napięcia, a to trochę mało by ocenić ile mam energii.
