Ponownie o routerach do kampera. |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 265/193 Skąd: Dębica
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 11 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 67/2 Skąd: kielce
rakro1
Wysłany: 2024-01-28, 20:24
Ten, który podałeś ma w tytule aukcji oznaczenie B535-333 a w opisie B535-232.
Te z symbolem 333 są droższe i pomyślałem, że lepsze. Dlatego zacząłem się rozglądać i stąd moja prośba o ocenę parametrów.
Antenę już kupiłem, Puck-2, z dwoma kabelkami.
Czyli kupić ten router z allegro? |
rakro1
rakro1
Wysłany: 2024-01-29, 13:37
A dzisiaj już wiem, że PUCK-12 to antena WiFi a nie LTE.
Zapomniałem, że czytać umiem |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 106/1696 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2024-01-31, 16:36
Nie wiem, czy dobrze się wstrzeliłem w temat i czy czegoś nie pokiełbasiłem, ale mam pytanie. Czy to wszystko będzie poprawnie działać bez karty sim? Czy na kempingu polepszy parametry sygnału? |
Tomek
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2024-01-31, 17:02
Korzystam Huawei E5785 ma podpięcie pod anteny (są i bez), ale nie korzystam.
Do tego aplikacja HUActrl PRO i mamy możliwość przełączania się między pasami sieci gsm, co też czasem pomaga. Można też działać jako przedłużacz sieci WI-FI na kempingu z czego też czasem korzystam. No i można go zabrać wszędzie bo ma baterię co też się przydaje :D
Ostatnio świetnie jako router sprawdzał się starszy telefon. |
rakro1
Wysłany: 2024-01-31, 17:37
Yans - to nad czym ja pracuję to router z zewnętrzną anteną i do tego routera muszę wkładać kartę sim. Antenę PUCK-2 już mam a na router czekam bo kupiłem ten, o którym pisałem - ma alieksspres.
Wzmacnianie sygnału wifi nie wymaga karty, musisz go skonfigurować z routerem, z którego jest sygnał na kampingu. Te, które oglądałem mają zasięg coś ponad kilometr ale jeśli ma gniazdo na antenę zewnętrzną to zapewne można do niego podłączyć antenę PUCK-12.
To co napisałem czytaj z dopiskiem - chyba - bo tematem zainteresowałem się kilka dni temu.
Zrobiłem zakupy a jak się ociepli będę montował. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-01-31, 19:12
ta antena której link wkleiłeś ma w miarę dobry kabel i przede wszystkim krótki! Często dostępne w necie antenki mają kable tak niskiej jakości (i często 5m), że strata na kablu kilkukrotnie przewyższa uzysk anteny.
Generalnie nie kupujcie, jeśli kabel jest dłuższy niż 2 metry (choć to nie zawsze prawda), a jak ma grubość taką jak kabel USB w ładowarce do telefonu to od razu odpuśćcie.
Ponadto trzeba pamiętać że taki kabel NIE MOŻE BYĆ ZAGIĘTY! tylko trzeba go prowadzić łukiem. Można przyjąć że taki łuk gięcia (promień tworzonego okręgu) kabla to minimum 10cio krotność średnicy przewodu.
Mało tego: jak przewód mocno zagniecie lub zdeformujecie choć na chwilę to jest duża szansa że bezpowrotnie straci jakość - wzrośnie jego tłumienność i pojawi się w nim sygnał odbity ze względu na niejednorodność impedancji falowej w kablu.
warto o tym pamiętać podczas wyboru anteny i kabla oraz montażu bo są to właśnie te szczegóły w których tkwi diabeł.....
jeśli macie wątpliwości czy dany kabel jest dobry to szukajcie w sieci na portalach typu elektroda....
i trzeba też pamiętać że każdy metr to spadek siły sygnału, a każda złączka zakłócenie, więc kabel antenowy jak najkrótszy i oby się typ kabla nie zmieniał po drodze. Osobiście celowałbym w metr, choć 2 metry też jeszcze znośnie.
Trzeba dla danego kabla szukać parametru tłumienność i wyjdzie czy na potrzebnej długości nie zje nam uzysku anteny.
PS. rzetelnych informacji o parametrach kabla i anteny nie szukałbym u sprzedawcy chińskich produktów z dolnej półki. tam zawsze parametry są rewelacyjne, a okazuje się że produkt nie działa dobrze lub wcale.... |
_________________ .
YAN
Wysłany: 2024-07-21, 12:13
rakro1 napisał/a: |
Pochwal się testami i jak sprawuje się ta antena. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
rakro1
Wysłany: 2024-07-21, 15:01
Nie miałem okazji podróżować i napinki na dokończenie instalacji nie było.
Antenę zamontowałem dawno. Przewód sprowadziłem do przestrzeni nad lodówką. Router dotarł, stabilizator napięcia czeka razem w wyłącznikiem prądu. Ale nie są podłączone. Nie wiem dlaczego nawet. Ciągle coś ciekawszego się działo. I liczę się z tym, że router z Aliexpress to wtopa i wtedy kupię coś co było polecane tutaj.
Postaram się dokończyć w najbliższych dniach i napiszę jak to działa.
W zasadzie, na jakimś etapie uznałem, że wszystko jest zrobione i przestało mnie to ekscytować.
20240721_145449_copy_1512x2016.jpg Antenę zamocowałem bezpośrednio na powierzchni dachu po jego przewierceniu. |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 625,14 KB |
rakro1
Wysłany: 2024-07-25, 15:55
No i zmontowałem ten układ. Router, poprzez bezpiecznik i stabilizator napięcia podpięty do instalacji w aucie. Konfiguracja, dzięki google bajecznie prosta. Np. https://daqu.pl/huawei-router-4g-lte-b535-konfiguracja-poczatkowa-apn/ - prowadzą jak po sznurku.
Router, o którym pisałem, że kupię wydaje się być dobrą podróbką oryginału. Wszystko ok.
Niestety nie mogę chwilowo nic napisać o poprawie jakości i zasięgu bo z powodów zdrowotnych nie jeżdżę w góry. Ale mam takie miejsca w Beskidach, gdzie tego zasięgu nie było i z pewnością podjadę niedługo sprawdzić jak to będzie.
Napiszę wtedy. Ale wydaje się, że będzie lepiej bo jak mogłoby być |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 10/5 Skąd: Warszawa Wilanów
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 325/20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2025-01-16, 13:59
może ktoś ze znających się kolegów pomoże:
czy jest coś takiego co wzmocniłoby sygnał wifi nadawany na kempingu, lub jakiś taki wzmacniacz, który umieszczony kilkanaście metrów od kampera odbierze ten sygnał i wzmocniony prześle, aby był odbierany w kamperze. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 93/119 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-01-16, 14:35
Dobra antena to pojęcie względne. Zależy w jakich warunkach ma odbierać. Ta jest słabiutka, zysk tylko 3dbi , ale niedaleko nadajnika i w miastach będzie ok. Przerabiałem już taką Dual 13dbi ..i zmieniłem taką Signaflex X-CROSS 2x22dBi Teraz internet działa nawet w słabszych rejonach. Czasami trzeba ukierunkować ale tam gdzie sygnał bardzo słaby. Standardowo stoi sobie wewnątrz w alkowie i tak odbiera sygnał, ale jak potrzeba to wystawiam na dach bo dorobiłem małą podstawkę i wsadziłem w nią uchwyt magnetyczny, a na dachu przyklejona blaszka. Oczywiście na dachu tylko w czasie postoju
Minus taki, że ma trochę sztywne przewody, ale za to solidne, nie jakieś cienkie kabelki. |
'Lao Tzu' |
