Problem z akumulatorami - rozruchowy zamiast pokładowych? |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2024-02-22, 14:36
z ciekawostek mój akumulator zabudowy Varta AGM 105Ah do łodzi jest z 2016roku i ma 85% pojemności, da się ? |
_________________ P&E |
Wysłany: 2024-02-22, 21:30
| Suliki napisał/a: | | ale generalnie układ nie powinien korzystać z akumulatora rozruchowego w żadnym wypadku. |
Mój Cyrix Li-Ct zachowuje się w ten sposób, że po dłuższym etapie podróży aku rozruchowy i pokładowy mają np. po 14.2 V. Po odpaleniu odbiorników elektrycznych zabudowy prąd jest pobierany z obu aku i po osiągnięciu np. 12,8V na aku rozruchowym już tylko aku pokładowe zasila odbiorniki zabudowy.
Tak może to pracować, czy coś nie halo? |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2024-02-22, 21:52
| Sprytne. Ja taki manewr ustawiłem na ładowarce dc dc która łączy oba akumulatory. Przy czym poziom odcięcia ustawiłem na 12.6 v ale chyba go podniosę bo zimą przy starcie trochę słabo kręci. |
Wysłany: 2024-02-22, 23:33
| Suliki napisał/a: | z ciekawostek mój akumulator zabudowy Varta AGM 105Ah do łodzi jest z 2016roku i ma 85% pojemności, da się ? |
Czyli ma niecałe 90Ah całkowitej pojemności (gdybyś rozładował go do zera) , a efektywnej (do napięcia poniżej którego 12 voltowe odbiorniki odmówią działania) z połowę tego
A ile waży to 45-cio Ah cudo ? |
Suliki
Wysłany: 2024-02-23, 07:29
Nie mam expresu do kawy, LEDy i inne odbiorniki pracują bez problemu, lodówka na gaz |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-02-23, 11:37
| SlawekEwa napisał/a: | | Suliki napisał/a: | | ale generalnie układ nie powinien korzystać z akumulatora rozruchowego w żadnym wypadku. |
Może to i ciekawe rozwiązanie, ale w praktyce to chyba pożytek z tego niewielki. Akumulator naładowany do napięcia 14,2 V po obciążeniu go odbiornikiem dość szybko spadnie poniżej 13 V do swojego nominalnego napięcia. |
Wysłany: 2024-02-23, 16:24
| Kazik II napisał/a: | | Akumulator naładowany do napięcia 14,2 V po obciążeniu go odbiornikiem dość szybko spadnie poniżej 13 V do swojego nominalnego napięcia. |
O jakiej pojemności aku mówisz i jakie obciążenie odbiornika sugerujesz ? |
