Chausson awaria elektrobloku, solarów |
PLopaPL
Twój sprzęt: Chausson 720 TP
Wysłany: 2024-09-14, 09:23
| orkaaa napisał/a: | | Czekaj do rana zobaczymy . |
Niestety nic się nie poprawiło. Wg aplikacji victrona ładowarka daje prąd gdy na akumulatorze pojawi się obciążenie, jednak akumulator sam w sobie nie ma prądu. Napięcie spada od razu do około 10 v. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2024-09-14, 10:35
| Oddaj na gwarancji. Jak nie będą chcieli gwarancyjnie zrobić to …. Trzeba go otworzyć. Kupić bms i podłączyć nowy bms. Bms dobrej firmy z Bluetooth i aplikacją to koszt około 300 -400 zł. Jeżeli ogniwa są ok to warto kupić bms i odnowić akumulator. Gdy zapadnie decyzja daj znać dostaniesz linki do bms i potem napiszę jak to złożyć. |
orkaaa
Wysłany: 2024-09-14, 10:46
A jeszcze jedno, pewnie to nie ma znaczenia ale max prąd ładowania dla tego akumulatora to 30 A !!!! I gdybyś oddał do gwarancyjniej naprawy to może warto by nawet za dopłatą wsadzili lepszy bms. Parametry tego co teraz masz są bardzo słabe 30 / 100 A. Oczywiście bms zależy od jakości baterii ale przy 150 Ah sądzę że można tam wsadzić 50/ 150, albo nawet 200 A. Trzeba jednak znać parametry ogniw czyli max ich prądy ładowania i rozładowania. To bardzo ważne
Być może z tych ogniw da się więcej wycisnąć . 100 A to 1200 wat czyli w zasadzie tylko toster możesz podłączyć albo suszarkę 1000 wat . Ale już 2000 wat daje dużo większe możliwości wykorzystania tego akumulatora w przyszłości. |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 54/59 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2024-09-14, 19:55
| PLopaPL napisał/a: | Zmierzyłem te napięcia.
Po cały dniu postoju akumulator miał 13,8 v. Podłączyłem przetwornicę którą załączyłem, napięcie spadło do 10,2 v. Później podłączyłem całą instalację i włączyłem oświetlenie plus wentylację od Webasto, napięcie spadło do 10,1 a nawet 9,99 v.
Teraz podłączyłem aku do ładowania bezpośrednio pod victrona. Napięcie na wyjściu ładowarki 14,2 v prąd 0,1A. Jak ustawiłem wysoki tryb regeneracji w ładowarce, napięcie na wyjściu 14,6 v a prąd ładowania wzrósł do 5A.
Co dalej? |
Miałem takie same problemy z aku 120ah firmy Enerblock , pod obciążeniem napięcie spadało do 10v, jak był tylko obciążony TV, ładowaniem tel to śmigał, ale zachciało nam sie expresu i zaczeło się to co u ciebie, wytrzymał 4miesiące. Wysłałem na gwarancję i wymienili bez problemu. Ten co przysłali też coś nie chodził, jak właczyłem przetwornicę i express to w czasie parzenia kawy BMS(ponoć 150a) wyłączał przetwornicę. Jak dzwoniłem i mówiłem co się dzieje to nie dawali wiary, więc wsiadłem do kampera, przejechałm 300km i im udowodniłem, zwykły kwasiak dawał radę. Oddali kasę bez problemu, kupiłem Wamtechnik 200ah i jak narazie już 1,5 roku bez problemu.
Co do ładowania to był on ładowany ładowarkami Victrona sieciową i DCDC 30a.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Wysłany: 2024-09-15, 10:30
To dosyć łatwe nadal do zdiagnozowania. Ta bateria którą kolega kupił to szajs.. kto w ogóle mówi, że on ma jakiś BMS ? chyba Was ponosi..
To zwykły tani szajs wykonany z woreczków zgrzewanych /coś jak opakowania po czekoladzie..../ " Producent" ograniczył prąd do 30A ze względu na wykonanie pewnie...
Połączenie w środku jest szeregowe "te opakowania po czekoladach pozlepiane taśmami dwustronnymi kabelkami i innym gównolitem tworzą baterie. Połączenia szeregowe są a wiec jeden woreczek padł, przechodzi obecnie przez niego 1A czy to odbioru czy ładowania i jak wiadomo tyle przez całą baterie teraz przechodzi. Resztę rzeczy w kamperku popsuł osobiście się tym chwaląc kolega od tematu
Powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2024-09-15, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 571/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-09-15, 12:10
| przemo.d napisał/a: | To dosyć łatwe nadal do zdiagnozowania. Ta bateria którą kolega kupił to szajs.. kto w ogóle mówi, że on ma jakiś BMS ? chyba was ponosi.
Powodzenia. |
Może być i tak jak piszesz
Analizujemy problem przyjmując założenie że rzeczona bateryjka zrobiona jest zgodnie ze sztuką ..... a faktycznie znakomita większość "gotowców" to rzeźba w g.. |
PLopaPL
Wysłany: 2024-09-16, 07:02
| przemo.d napisał/a: | To dosyć łatwe nadal do zdiagnozowania. Ta bateria którą kolega kupił to szajs.. kto w ogóle mówi, że on ma jakiś BMS ? chyba Was ponosi..
Powodzenia. |
Baterię wziąłem z polecenia z forum karawaningu. Jeżeli faktycznie akumulator ma tak słaby prąd ładowania, to być może został usmażony przez serwis podczas ich sprawdzania... Lub totalny zbieg okoliczności
Zastanawiam się też, co zepsułem swoim kamperze zmieniając akumulator na inny? To, że w solarach przyklejonych do dachu usmażyły się od temperatury - nie wydaje się być moją winą. To, że ładowarka 230v podłączona przez elektroblok do akumulatora nie ładowała akumulatora a bezpośrednio już tak, to raczej też nie moja wina. Winą moją jest to, że błędnie odpisałem fragment pierwszego postu, że niechcący zwarłem + i - przy zmianie ładowarki, co okazało się błędenym sformułowaniem, ponieważ dotknąłem kabel sygnałowy do + wychodzącego z ładowarki 230 i wtedy na panelu sterowania zabudowy zapaliła się informacja o ładowaniu akumulatora.
Finał jest taki, że wszystko zostało naprawione, a sprawny akumulator wrócił jako zepsuty...
Będą w serwisie dowiedziałem się, że Chausson w ogóle nie przewiduje akumulatorów lifepo4 w swoich zabudowach, jednak mogę za jedyne 13-15 tys zł. wymienić akumulator w serwisie - przy okazji wymienią też ładowarkę 230v, ładowarkę dc/dc oraz regulator mppt (te dwa ostatnie mają programy do ładowania lifepo4).
Spróbuję zareklamować ten co mam. Przy okazji, spróbuję skorzystać z wiedzy osób zgromadzonych na forum. Który akumulator lifepo4 pasujący pod siedzisko pasażera w fordzie transit warto zamontować? |
PLopaPL
Wysłany: 2024-10-14, 16:27
Aktualizacja.
Wysłałem baterię do sprzedawcy... pod dwóch tygodniach nadal cisza, w międzyczasie dzwoniłem 3 razy dopytać o to. W piątek po południu minęło 14 dni od momentu odbioru reklamowanego akumulatora. Czy mogę uznać reklamację jako rozpatrzoną pozytywnie?
W jakim czasie powinienem dostać naprawiony bądź nowy akumulator? |
