Alde i o alde |
Sewek
Twój sprzęt: FFB Tabbert 705 MQ
Nazwa załogi: Seweryn i Kamila
Wysłany: 2025-10-07, 18:59
Cześć, mój kamper fabrycznie ma ogrzewanie Alde, ale bez wymiennika ciepła. Dlatego przed tym sezonem sam dołożyłem wymiennik. Nie jest to jakiś wielki problem ani koszt. Kupiłem najmniejszy wymiennik płytowy z izolacją jaki jest dostępny na allegro (ok 300 zł), kilka metrów przewodu wodnego, dwa trójniki, kilka opasek, zawór odcinający.
Wymiennik zamontowałem pod siedzeniem pasażera. Po uruchomieniu silnika ciepły płyn przepływa przez wymiennik i nagrzewa układ ogrzewania Alde. Oczywiście musi być włączona pompa obiegowa od Alde. Można rozbudować układ o dodatkową pompę po stronie silnika, wtedy można nagrzać silnik przed jego uruchomieniem.
Moim zdaniem naprawdę warto dokonać takiej modyfikacji. |
Łukasz125
Wysłany: 2025-10-13, 20:26
| Sewek napisał/a: | Cześć, mój kamper fabrycznie ma ogrzewanie Alde, ale bez wymiennika ciepła. Dlatego przed tym sezonem sam dołożyłem wymiennik. Nie jest to jakiś wielki problem ani koszt. Kupiłem najmniejszy wymiennik płytowy z izolacją jaki jest dostępny na allegro (ok 300 zł), kilka metrów przewodu wodnego, dwa trójniki, kilka opasek, zawór odcinający.
pompa do silnika najlepiej magnetczna która ma cały czas otwarty obiek ,kupowałem taką ale nie alde i cena przez pół Johnson pump 12v a to jest dokładnie taka sama , nawet przyłącz fi 16 ( są też wieksze )
ważne też aby blisko wymiennika były odpowietrzniki ponieważ nagrzewnica skróci obiek jśli wymiennik będzie zapowietrzny |
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/201 Skąd: Radom
Wysłany: 2025-10-14, 16:46
Ja mam Alde w moim Carthago ale piszę z telefonu (jestem na Sardyni). Opiszę więcej po powrocie- ok.23.10 |
Staram się pisać poprawnie po polsku. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 397/787 Skąd: Kraków
Wysłany: 2026-01-11, 13:30
Jestem po wyjeździe zimowym z ogrzewaniem Alde, uwagi zalety wady.
Kolega Brams oświecił mnie jak efektywnie używać Alde podczas jazdy i ten sposób się sprawdził,
Podczas jazdy włączyć Alde z obiegu silnika i przez wymiennik rozgrzać kampera ustawić wyższą temperaturę niż zazwyczaj używamy ja ustawiałem 28 stopni, kamper się dobrze wygrzał i długo nie włączał się gaz na postoju.
Jeśli używamy Alde to podłoga powinna być nie zasłonięta dywanikami, utrudniają oddawanie ciepła z podłogi
Cześć mieszkalna od kabiny/szoferki ma mniej kaloryferów i tam wyraźnie odczuwalny jest chłód
Spalanie gazu przy - 5 około to 8L doba, przy - 15 butla gazowa na max 2 dni
Temperatura w kamperze ustawiona 22 stopnie.
Mam pytanie czy ktoś stosuje mate Alde do kabiny kierowcy są takie i jak to się ma w praktyce?
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 50,79 KB |
_________________ komplet |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2026-01-11, 13:53
Moje Alde sprawuje się całkiem nieźle, chociaż zdecydowanie wolałbym Trumę (tak miałem w poprzednim kamperze). Alde jest dość bezwładne i nagrzanie całego kampera trwa dość długo. Rzeczywiście korzystanie z wymiennika w czasie jazdy jest doskonałym rozwiązaniem.
Zresztą przygodę z Alde zacząłem od poważnej awarii. Cały środek był wypalony i glikol zalewał palnik. Rzecz niestety nie do kupienia. Znalazłem fachowca, który od zera zrekonstruował cały piec praktycznie od palnika do komina. Tanie to nie było, ale innej możliwości nie było, bo miejsce na piec jest takie wąskie, że nic innego nie dało się tam włożyć.
Nie mam maty podłogowej, ale zobiłem sobie 2 "podnóżki" z folii grzewczej.Dwa 2-wu metrowej długości kawałki folii są pod stolikiem, na czym leży dywanik. Daje to przyjemne ciepełko w stopy. Całość bierze ok. 130W, więc do przyjęcia przy posiadaniu akumulatora LiFePO4. Natomiast całą podłogę w szoferce wyłożyłem pianką o grubości 2cm, co znacznie ją ociepliło. |
_________________ Artur |
Wysłany: 2026-01-11, 14:32
| Artur.Dell napisał/a: | Moje Alde sprawuje się całkiem nieźle, chociaż zdecydowanie wolałbym Trumę (tak miałem w poprzednim kamperze). Alde jest dość bezwładne i nagrzanie całego kampera trwa dość długo. Rzeczywiście korzystanie z wymiennika w czasie jazdy jest doskonałym rozwiązaniem.
Alde faktycznie potrzebuje się rozgrzać, po wygrzaniu jest spoko, w szoferce nie ma tragedii ale w porównaniu z tyłem czuć od okien i drzwi chłodek, ja mam pod siedzeniami kaloryfery ciekawe jakby do nich dołożyć wentylatorki zrobił by się mini ruch powietrza |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2026-01-11, 14:41
| Komplecik napisał/a: | | ja mam pod siedzeniami kaloryfery ciekawe jakby do nich dołożyć wentylatorki zrobił by się mini ruch powietrza |
najlepiej takie komputerowe, huraganu nie zrobią , ale są praktycznie bezszelestne. |
Wysłany: 2026-01-11, 15:41
| SlawekEwa napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | ja mam pod siedzeniami kaloryfery ciekawe jakby do nich dołożyć wentylatorki zrobił by się mini ruch powietrza |
O tym myślałem |
Artur.Dell
Wysłany: 2026-01-12, 09:10
| Komplecik napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | ja mam pod siedzeniami kaloryfery ciekawe jakby do nich dołożyć wentylatorki zrobił by się mini ruch powietrza |
O tym myślałem |
A masz pomysł jak do tych wiatraczków dociągnąć zasilanie, żeby nie było pajęczyny kabli? |
Wysłany: 2026-01-12, 09:49
| Artur.Dell napisał/a: | | A masz pomysł jak do tych wiatraczków dociągnąć zasilanie, żeby nie było pajęczyny kabli? |
Ułożyć w korytkach kablowych i będzie ładnie , żartowałem przecież to tylko 2x 0,5 mm 2 i zawsze można taką instalację ukryć bez problemu . |
Wysłany: 2026-01-12, 19:51
| Artur.Dell napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | ja mam pod siedzeniami kaloryfery ciekawe jakby do nich dołożyć wentylatorki zrobił by się mini ruch powietrza |
O tym myślałem |
Ja bym chciał wiatraczki tylko pod siedzeniami a tam nie ma problemu bo w pobliżu jest energoblok i podwójna podłoga przez którą idą rurki od Alde do tych kaloryferów pod siedziskami kierowcy i pasażera, gadałem z elektrykiem nie widzi problemu, w kabinie wymusiło by większy ruch powietrza a kaloryfery szybciej oddawały ciepło, nie drogi experyment chyba
