Pompa wody |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 361/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2025-10-20, 09:37
| adaml61 napisał/a: | | Też polecam taką jak zapodał AndyS . U mnie męczona jest okrutnie i daje radę .Kupiona też w sklepie żeglarskim . |
szczerze mówiąc (choć już jestem po zakupie) gdybym miał wybierać między 340 zł zamiennik, a 420 zł oryginał, wybrałbym oryginał. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-10-20, 10:05
Ta pompa Vetus jest bardzo dobra i nie ma czego żałować.
A Fiammy za taniej niż 500 zł nigdzie nie widziałem.
Jest tu jakaś taka oferta
https://www.obelink.pl/fi...AFVmIYzJeB9cASA
Ale przesyłka.....84 zł |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-23, 12:56
pompa kupiona i zamontowana.
jest cięższa, większa bardzo nieznacznie, ma inny rozstaw otworów mocujących.
cięższa - mi to nie przeszkadza,
większa, ale mieści się w miejsce oryginału swobodnie,
podest mocujący odkręciłem od pompy oryginalnej, zamocowałem trzema mocnymi trytytkami i OK.
daje wyższe ciśnienie, dlatego pewnie też, że to byłą końcówka oryginalnej i po rozebraniu zobaczyłem, że jakby nie ciekła, to pewnie długo by nie pociągnęła. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-10-24, 04:57
Cyryl, | Cytat: | | jest cięższa, większa bardzo nieznacznie, ma inny rozstaw otworów mocujących. |
tak też podałem kilka postów wcześniej. 😉
Czy wyższe ciśnienie nie rozszczelni Ci instalacji ?
Ja to się zawsze boję, czy nie kapie na jakimś łączeniu, w niewidocznym miejscu 😮
I woda sobie gdzieś tam splywa powoli, a kamper gnije pomalutku ... |
Darson®
Cyryl
Wysłany: 2025-10-24, 07:00
ponieważ poprzednia pompa pompowała część wody na zewnątrz i ciągnęła powietrze, to różnica jest znacząca, ale kranów nie urywa.
w instrukcji przepływ 10l/minutę, więc mniej więcej tyle co oryginał sprawny. |
Wysłany: 2025-10-24, 10:00
| Wydajność a wytwarzane ciśnienie to dwa różne parametry. Ale ja mam tę pompę i przez kilka lat niczego mi nie urwało. Tam pompa ma regulację wyłącznika ciśnieniowego więc można sobie to ustawić. |
Darson
Wysłany: 2025-10-24, 11:02
Cyryl, | Cytat: | | w instrukcji przepływ 10l/minutę |
Fiamma ma 7 l/ minute, ale skoro wydajność to nie to samo, co wytwarzane ciśnienie, to oby wszystko działało, jak trzeba 👍 😉 |
Darson®
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2025-10-24, 12:38
Już pisałem o tym ciśnieniu. 2,7 Bar (o ile dobrze zapamiętałem) to około 2,65 atm a to trochę dużo - więcej niż w oponach osobówki. Najgorszy jest moment kiedy zakręcimy kran. Pompa jest jakby impulsowa i ciśnienie w instalacji pulsuje aż wzrasta do trwałego 2,7 a w impulsie sporo ponad 3 Bar. Jeżeli kamper jest w miarę nowy to wężyki i rurki powinny wytrzymać. Jeżeli jest starszy to te elementy już mają prawo nie wytrzymać jak u mnie - rozszczelnił się wężyk zbrojony metalową koszulką. Dlatego kupując pompę świadomie wybrałem tą o mniejszym ciśnieniu (a zarazem przepływie) ale wolę mieć spokój niż więcej wody na minutę. I uważam że Vetus jest w 100% zgodnym zamiennikiem i to przy cenie 340zł.
P.S. Ja płaciłem za taką 240zł parę lat temu. |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-24, 20:02
przeczytałem dokładnie instrukcję (a ta jest jedna dla dwóch typów pomp FL40 i FL30) i ciśnienie 2,73 jest dla pompy FL40 o wydajności 17,5l/min.
ja kupiłem pompę FL30 o wydajności 10l/min i ta ma podane: "Ustawienie ciśnienia: 17 PSI / 1,2 bara". |
AndyS
Wysłany: 2025-10-24, 21:41
| Cyryl napisał/a: | | ja kupiłem pompę FL30 o wydajności 10l/min i ta ma podane: "Ustawienie ciśnienia: 17 PSI / 1,2 bara". | No to prawidłowy zakup jak dla mnie. |
