Kwas i lifepo4 czy da się połączyć ? |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2025-12-02, 15:08
| Mniejsze zawsze możesz. Na akumulatorze masz podany max prąd rozładowania i to Twoja granica. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2025-12-02, 16:20
| Cyryl napisał/a: | ..............................
rozumiem, ale jeżeli będzie większa przetwornica, to chyba nie znaczy, że nie mogę podłączyć mniejszego obciążenia? jak wspominałem, największym jest czajnik 2000W, ale nie będzie działał na stałe. |
A to w kamperze nie masz gazu, że musisz używać czajnika 2000W? |
Cyryl
Wysłany: 2025-12-02, 17:20
| mam ale czasem żona używa elektrycznego |
Cyryl
Wysłany: 2025-12-03, 07:25
| Track222 napisał/a: | | ...A to w kamperze nie masz gazu, że musisz używać czajnika 2000W? |
i to była najlepsza porada.
przypomniałem sobie, że mam przetwornicę 500W i pominąwszy ten nieszczęsny czajnik w zupełności byłaby wystarczająca.
a żona cóż? wytrzymałem 40 lat narzekania, to i te parę lat jeszcze przetrzymam. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2025-12-03, 13:17
| Cyryl napisał/a: | | orkaaa napisał/a: | | Jeszcze raz o przetwornicy. To nie jest tak że wsadzasz nawet 3000-6000 i będzie działać... |
Elektrownia w Bełchatowie ma wyjście w moim gniazdku w kuchni. Jej maksymalna moc to kilkadziesiąt tysięcy kilowatów. Czy mogę do tego gniazdka (a więc i do elektrowni w Bełchatowie) podłączyć mikser o mocy zaledwie pół kilowata? Czy koń o mocy 1 KM może pociągnąć puste sanki na śniegu?
Oczywiście że może. Problem polega na stratach czyli energii zużywanej na własne potrzeby urządzenia. Koń nawet jeśli ciągnie puste sanki i tak musi zeżreć mnóstwo siana żeby w ogóle funkcjonować. Podobnie duża przetwornica - daje bezpieczeństwo i może więcej, ale nawet na biegu jałowym zużywa więcej energii na podtrzymanie samej siebie. Z drugiej strony - silnik spalinowy bez turbodoładowania jest znacznie bardziej żywotny niż te doładowane i systematycznie przeciążane. W elektronice te przeciążenia są mniej dotkliwe ale i tak ciągła praca z maksymalnym obciążeniem niekorzystnie wpływa na żywotność i niezawodność urządzeń. Szczególnie w warunkach wysokiej temperatury i ciągłych wibracji, a tego akurat w naszych zastosowaniach nie brakuje.
| Cyryl napisał/a: | | wytrzymałem 40 lat narzekania, to i te parę lat jeszcze przetrzymam |
Daj jej ten czajnik i dorzuć jeszcze małą suszarkę do włosów. Chwila bez narzekania cenniejsza niż wiadro diamentów. Szczególnie dla faceta.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Cyryl
Wysłany: 2025-12-03, 15:56
| Świstak napisał/a: | | ...Z drugiej strony - silnik spalinowy bez turbodoładowania jest znacznie bardziej żywotny niż te doładowane i systematycznie przeciążane... |
tu mnie zaskoczyłeś, bo jedyne niedoładowane silniki jakie miałem w ostatnich 40 latach to były 2 Maluchy (o Syrenie nie wspomnę, bo było to wcześniej) i sam osobiście robiłem remonty silników po 100 tyś km.
co do tego czajnika:
wiem, że z babą ma się albo rację, albo spokój (tertium non datur), ale prawdziwy facet szuka dużych wyzwań.
bez tych luksusów na dzikusa obyła się 18 lat, to pewnie jeszcze trochę się obędzie.
poza tym nie muszę wcale mówić, że takie rozwiązanie jest możliwe. |
Świstak
Wysłany: 2025-12-03, 16:40
| Cyryl napisał/a: | | ale prawdziwy facet szuka dużych wyzwań |
Ja nie, moja żona drobna i mała. |
_________________ .
K125
doświadczony pisarz Droga jest celem sama w sobie
Twój sprzęt: IVECO
Nazwa załogi: TEAM IVECO
Dołączył: 18 Paź 2020 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2025-12-28, 13:02
| Z tym prądem to wiecznie pod górę niestety .pojechałem nad Bałtyk w święta w nocy -11 i oczywiście co nad ranem padło Aku żelowa 200Ah nie dała rady klapla jej wydajność parametry spadły o 70 % Aku ma że cztery lata .zacząłem się zastanawiać czy po prostu nie kupić cichego małego generatora na awaryjne sytuację .Jest według mnie tak jedziesz gdzie zimno Aku dostaje i parametry spadają bo w miejscu elektrowni znacznie chłopcy dniej, jedziesz gdzie ciepło zostawiasz pojazd gdzieś idziesz zwiedzać w środku robi się gorąco Aku dostaje też po dupie nie dogodzisz temu ustrojstwo .🙂 |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2025-12-28, 13:03
