Prośba o pomoc prawną |
Wysłany: 2025-12-15, 19:18
| rysiol napisał/a: | | Jak już ogarnę sprzęt i zechcę wyjechać nim na drogę publiczną robię przegląd, |
Nie Rysiu na drogę publiczną nie możesz wyjechać bez przeglądu pozostaje tylko laweta |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2025-12-15, 19:37
Taką informację dostałem w wydziale komunikacji. Tablice tymczasowe są po to aby można było dojechać na przegląd do ich uzyskania nie jest wymagany przegląd.
Bardzo dawno temu miałem taką sytuację, że zrobiłem sobie przyczepkę i żeby ją zarejestrować musiałem wcześniej wystąpić o tablice tymczasowe. Nic nie pomogło tłumaczenie, że zawiozę ją na przegląd na innej przyczepce. Przed legalizacją przyczepki pierwszym krokiem były tablice tymczasowe. |
Wysłany: 2025-12-15, 20:34
| OC ? |
Wysłany: 2025-12-15, 22:30
| SlawekEwa napisał/a: | | OC ? |
Może być na 30 dni |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2025-12-29, 15:14
Jak jest raz kupione OC to już się odnawia i płacić trzeba.
Dlatego takich wynalazków nie kupuje się od handlarzy na FV. Nr VIN na 100% będzie gdzieś w systemie US....a ci tylko czekają... |
rysiol
Wysłany: 2025-12-29, 20:26
Dzisiaj ostatniego dnia przed upływem ustawowego terminu zarejestrowałem sobie skuter, przepraszam motocykl na próbne tablice dostając tym samym odroczenie na następne 30 dni.
Przy okazji dowiedziałem się że Vespa to nie skuter tylko motocykl. Stałem się też posiadaczem najlżejszego motocykla. Pod literką G w dowodzie rejestracyjnym mam wpisaną liczbę 114 powinna być to masa pojazdu wraz z kierowcą który statystycznie waży 75 kg na sam motocykl pozostaje więc 39kg. |
rysiol
Wysłany: 2025-12-29, 20:28
| OC jest od razu na rok. Po uzyskaniu stałego dowodu rejestracyjnego trzeba tylko zrobić aneks do polisy. |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2025-12-31, 13:58
| Jeśli się przepisy nie zmieniły to te 30 dni jest na ZŁOŻENIE wniosku o rejestrację, a nie zakończenie procedury rejestracyjnej. Ja bym w trzydziestym dniu wysłał listem poleconym ZPO taki wniosek. |
rysiol
Wysłany: 2025-12-31, 14:56
| Ja już wykorzystałem te 30 dni. Teraz dostałem kolejne 30 dni na wykonanie przeglądu. |
