Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:03 |
jakimi fotelami mozna zastapic orginaly w dukato ... |
bakiM
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs Globetrotter 2,5 D '85
Nazwa załogi: Baki, czasem z rodziną
Wysłany: 2009-09-05, 23:28
Ja mam u siebie fotele od MB 124. Ale jeśli ktoś jest wysoki to grube oparcia ograniczają max. odsunięcie do tyłu.
Pozdr. |
_________________ Baki
http://4trucks.pl
http://www.motoleasing.pl |
pabloo
Twój sprzęt: Bez przydziału :(
Nazwa załogi: Pabloo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-28, 15:58
Witam
Ja mam zamienione fotele od Windstara czy coś podobnego, cena 200zł za 2 szt. Przeróbek wymagał tylko fotel kierowcy bo jest elektryczny i ma węższe szyny - dałem dwie poprzeczki z profilu stalowego i działa - jest tylko ciut wyżej. Prawy po zdjęciu oryginałów pasował bez przeróbek. Co do Twoich foteli - jeśli nic nie masz pod nimi to sprawa stosunkowo łatwa - możesz montować jak się da ew dorzucić jakiś profil poprzeczny coby łatwiej było przymocować. Jeśli są "skrzynki" można je zdemontować, i rzeźbić "na sucho" z mocowaniem fotela, potem wstawić całość i przykręcić. U mnie pod lewym jest akumulator, pod prawym elektroblok, więc nie mogłem modzić ze skrzynką pod fotelem (obniżenie lewego). Jak będę w kamperku zrobię zdjęcia.
Pabloo |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-11-29, 16:15
| obrotowe seat alhambra |
kacper012
Twój sprzęt: Ford Transit
Wysłany: 2010-01-06, 16:00
Chłopaki,
Widzę, że sporo macie doświadczeń już z tymi fotelami. Mam Forda Transita 2008. Chcę tam z przodu wstawić fotele obrotowe tak, żeby jak najmniej przeróbek było z nimi (szczególnie pedałów nie chciałbym przerabiać - wzrost 183cm . Na co zwracać uwagę - pod jakim kątem pomierzyć fotele?
Podobają mi się stare fotele z Renault Espace.... |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2010-01-06, 18:46
| kacper012 napisał/a: | Chłopaki,
Widzę, że sporo macie doświadczeń już z tymi fotelami. Mam Forda Transita 2008. Chcę tam z przodu wstawić fotele obrotowe tak, żeby jak najmniej przeróbek było z nimi (szczególnie pedałów nie chciałbym przerabiać - wzrost 183cm | nie musisz ich wymieniać załóż tylko obrotnice, które można spokojnie kupić |
singielka
Twój sprzęt: planuje
Nazwa załogi: na razie brak
Dołączyła: 20 Lip 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: trojmiasto
Wysłany: 2010-01-06, 19:06
| Z mazdy MPV rowniez pasuja |
kacper012
Wysłany: 2010-01-07, 08:38
| A obrotnice od jakichkolwiek innych foteli? Czy są jakieś modele mniej lub bardziej problematyczne? |
Wysłany: 2010-01-07, 14:43
| kacper012 napisał/a: | | A obrotnice od jakichkolwiek innych foteli? |
Najlepiej oryginalne od Forda |
