solary-pomoc
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2010-09-20, 06:34
janusz napisał/a:
DAKOTA,
Zwróć uwagę, że dodatkowy kabelek nie jest podłączony do solara tylko do akumulatora. Prawdopodobnie, "instalatorowi" łatwiej było podłączyć w tym miejscu niż przy akumulatorze. Z punktu widzenia funkcjonowania lampki to wszystko jedno czy w tym miejscu czy do zacisków akumulatora pokładowego.
witam
przyznaje racje Janusz ze taka sprawa moze byc, ja mialem inny tok myslenia:
oryginalne kable do solarow maja po 4 do 6 mtrow dlugosci ,czyli dochodzisz prawie do kazdego punktu w czesci meieszkalnej lub pod nia, baterie Masz motowane gdzies na dole w okolicy ELEKTROBLOCU ; odlegosc od Reglera Solarowego nie powinna byc dluzsza jak 0,8 do max 1,2 metra(w sumioe we wszystkich opisach tak jest podane).Czyli prowadzac
kabelek do lamki na suficie jest to bardziej lub mniej ta sama droga.
Ale nic ,rozne rzeczy sa mozliwe , a druga sprawa podlaczenie lampki pod panel , ok jest to mozliwe Masz Jak najbardziej racje ,biorac pod uwage ze solar jest podlaczony do bateri ,istnieje mozliwosc z ktora ja sie spotkalem podlaczenia przez Electroblok i ten wlasnie o czym pisalem juz wczesniej ma zabezpieczenia (RELE) ktore nie pozwalaja na droge powrotna energi.Podlaczenie o ktorym pisze tez wychodzilo z wtyczki BATeRIA.
Do koleg Maniek podaj wymiary tu nic nie trzeba przeliczac jest gotowa tabelka
wymiar = watt.
DAKOTA
ps: w zakopanem jest strasznie zimno
Ostatnio zmieniony przez gino 2010-09-20, 06:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-20, 07:51
DAKOTA napisał/a:
Pisałeś wcześniej, że masz do panela podłączone gniazdko i gdy jest nadmiar mocy/światła to mona ładować różne akumulatorkowe urządzenia. Albo nie zrozumiałem albo nie wiem jak to działa. Gniazdko podłączone przed regulatorem, na zaciskach gdzie do regulatora podłączony jest solar nie będzie miało stałego napięcia, lecz zależne od stopnia oświetlenia panela. Napięcie to może znacznie się wahać, od 0 do nawet 49V w zależności od konstrukcji panela i regulatora. Nie nadaje się bardzo do użycia jako nie przetworzone przez regulator.
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2010-09-21, 07:48
witam
moj regulator solarny ma wyjscia na baterie i dodatkowo ma wyjscie na staly odbiornik ktory moze byc podlaczony i dostawac prad caly czas naturalnie jak dzialaja solary.Moze to byc chlodzenie lodowki telewizor lub inne rzeczy jak np. gniazdko.Wtedy prad nie idzie przez baterie tylko do odbiornika bezposrednio ale z regulatora, a z niego wychodzi 14,2 V.
Dlatego tez tak dlugo walczylem z firma bo opcji do podlaczenia regulator ma kilka ,ale oni wybrali ta najprostrza,najszybsza dla nich .Wszystkieopcje poza jedna byly dobre ,ale nie moglem wykorzystac wszystkich walorow tego urzadzenia.Teraz wsio funguje.
DAKOTA
