VW LT 28 2.0 B+G regulacja gaźnika |
Wysłany: 2015-02-24, 18:54
| rasoir napisał/a: | | Chodzi o to gówienko zamocowane 4 śrubkami w kształcie kwadratu? Tam jest ta membrana? |
Jakby w tym gówienku w kształcie kwadratu membrama miała dziurę to paliwo wylewałoby sie na zewnątrz gażnika i wtedy o pożar nie tudno. |
| Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2015-02-24, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Ed
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: Grażka i Edi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Opolskie
Wysłany: 2015-02-24, 19:25
| i tu masz rację sławku |
Wysłany: 2015-02-24, 20:23
| rasoir napisał/a: |
Cała reszta była sprawdzana już tyle razy i na tyle możliwości że prędzej uwierzę w UFO niż w to że coś jest skopane
Usterka nadal tam jest, widziałeś ją wiele razy, lecz nie skojarzyłeś.
Tak sądzę. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2015-02-24, 22:24
chyba jednak resoir nie do konca masz racje bo tam jak widze masz ssanie automat , a sprawdzales czy otwiera ? Bo mozna odpalic bez filtra i patrzec na klapke . Jesli sie otworzy to zostal poziomm paliwa i membranka , choc slawekewa ma racje ze by cieklo choc troche alle lepiej sprwadz .
Zobaczysz , cos przeoczyles , najpewniej poziom paliwka ale ssanie tez wazne . Odpisz jak tam |
Wysłany: 2015-02-24, 23:15
Tą górną przepustnicę podeprzyj w pozycji otwartej i wtedy wyłączysz ssanie.
To napisałem na str 7 |
rasoir
Wysłany: 2015-02-25, 00:06
Przepustnica jest zamknieta w chwili odpalania ale jak już chwyci to sie otwiera i przepływ jest pełen.
Co do poziomu paliwa to juz nie wiem... Jest go za duzo w komorze plywakowej czy jak? Skoro zawor dziala, dzis obnizylem go jeszcze bardziej dodajac podkladke to juz nie wiem co jeszcze moge zrobic zeby bylo go mniej. Jutro podlacze paliwo na krotko z kanistra i zobaczymy. Jakos na stacje paliw trzeba sie dopulac.
Bede oczywiście informowal. |
rasoir
Wysłany: 2015-02-25, 12:09
Koledzy odkręciłem to jak to już się przyjęło "gówienko na cztery śrubki" i w środku jest coś takiego co przypomina manufakturę rosyjskiego rzeźnika reniferów:
Z każdej strony jest szlifowane i dopasowywane. Czy to może być powód problemów?
Czy da się coś zrobić żebym jakoś mógł się dopulać do CPN'u czy nie bardzo? Mam może 2 litry lewej benzyny w kanistrze to podłączyłbym ją na krótko, ale nie wiem czy to nie jest ryzykowne jechać przy takim spalaniu te 3km. |
silny
Wysłany: 2015-02-25, 18:11
Sprawdz recznie bez odpalania na zdjetym filtrze i z pelną komorą pływakową czy paliwko sie wtryskuje jak nacisniesz /przekręcisz przy gazniku dzwignie gazu. Membrana oczywiście zainstalowana a klapka ssania otwarta/zdemontowana?.
Żezba ale moze nie byc winna jesli nie cieknie i nie leje do środka , powyżej przpustnicy jest cieniki wylot z ktorego paliwo poleci.
Ze zdobyciem orginalu bedzie problem.
Można zrobić świętokradztwo i zaczopować oba wejscia pod membraną i rozłączyc dzwignie zeby nie naciskaly na przyśpieszacz , samochod bez tego jezdzi poprawnie -nie perfekcyjnie ale poprawnie bo nie ma takiego kopa.
Tobie wszak chodzi o to zeby bena pracowala poprawnie na dojazdy nazwijmy je-ratunkowe.
Poszykaj membrany , jak nie znajdziesz sprubuj zaczopowac ale NIE silikonem |
rasoir
Wysłany: 2015-02-25, 18:30
Jeśli chodzi Ci o cos na wzór kranu w kuchni nad przepustnica od ssania to jak silnik pracowal w miarę dobrze to z niego po gwaltownym wciśnięciu gazu tryskala benzyna. Teraz juz się tak chyba nie dzieje, ale udalo mi się dopulac do stacji i zalalem 35 litrów LPG i teraz smiga dobrze. Przez 3km spalil 2 litry benzyny :-)
Ale gaźnika nie odpuszczam. Będę walczyl dalej. |
silny
Wysłany: 2015-02-25, 20:25
Gdzie ta kasina ? Nie mozesz podjechac do Wlkp.? |
Wysłany: 2015-02-25, 22:18
| silny napisał/a: | | Gdzie ta kasina ? |
Justyna Kowalczyk |
rasoir
Wysłany: 2015-02-26, 09:05
Dokladnie samo południe Polski. Chętnie bym Cie odwiedzil bo pewnie zalatwilbys to w 5 minut. |
