Zakup aku LiFePo z Chin |
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2013 Piwa: 10/16 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2022-02-05, 15:15
Dziękuję za odpowiedź, LukF jeśli dobrze kojarzę z Twoich wcześniejszych wpisów to masz akumulator firmy Kontec. Nie ma on wyświetlacza, jak więc orientujesz się ile pozostało Ci prądu ?
Przymierzam się do zakupu Lifepo, jednak wersji bez bluetooth. Fajnie byłoby jednak wiedzieć ile mam w danej chwili prądu na pokładzie |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-02-05, 18:11
TK15 profesjonalny precyzyjny Tester pojemności baterii
https://a.aliexpress.com/_mr9OsPW Polecam. Prosty montaż i bardzo precyzyjne wskazania. Mam aplikacje i ten tester. Podaje aktualną pojemność, płynące prądu w V i A oraz czas przy danym prądzie do całkowitego rozładowania lub naładowania baterii. Ja kupiłem 100 A bo większych prądów na razie nie przewiduje ale jest także 350 A.
Przy ewentualnym zakupie trzeba pomyśleć o jakiejś obudowie / plastikowe pudełeczko / do tego wyświetlacza. Ponieważ od dołu są przewody i trzeba je jakiś zabezpieczyć. Można też wyciąć odpowiedni otwór w sklejce i wszystko nakleić albo wkręcić do podłogi, ścianki szafki albo gdzieś w okolicy akumulatora. |
Wysłany: 2022-02-05, 20:50
| Simbus napisał/a: | Dziękuję za odpowiedź, LukF jeśli dobrze kojarzę z Twoich wcześniejszych wpisów to masz akumulator firmy Kontec. Nie ma on wyświetlacza, jak więc orientujesz się ile pozostało Ci prądu ?
Dobrze pamiętasz, mam LiFePO4 firmy Kontec.
Ten aku ma wyświetlacz na którym podane są stopień naładowania od 0 do 100 w % oraz napięcie w Voltach. Nie jest to oszałamiający zakres informacji ale wystarczy. Jestem zadowolony. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-02-05, 23:46
| blue60 napisał/a: |
Mam Trume diesel 6 kW. Jest ciche, oszczędne,wydajne i nie trzeba się martwić, że zabraknie gazu w butli. |
dzięki za info. |
Darson®
Wysłany: 2022-02-06, 10:14
| Darson napisał/a: | | blue60 napisał/a: |
dzięki za info. |
Tak samo jak gazu może zabraknąć paliwa, zmartwienie podobne. |
Simbus
Wysłany: 2022-02-06, 11:32
orkaaa, LukF - bardzo dziękuję za info. Wiem już czego szukać |
zefirwypasu
Twój sprzęt: Ducato 2003 2.3JTD
Wysłany: 2022-02-06, 16:10
Też mam ten miernik i 100A i 350A, również polecam.
Do tego jest dedykowana obudowa za grosze, mam polecam.
https://tinyurl.com/vh57x9v8
Wysłany: Wczoraj 18:11
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2022-02-06, 16:23
| zbyszekwoj napisał/a: | | Darson napisał/a: | | blue60 napisał/a: |
dzięki za info. |
Wszystkiego może zabraknąć.
Olej napędowy zatankuje się wszędzie. na pierwszej stacji benzynowej.
Poziom paliwa sprawdzi się po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Natomiast, ile gazu zostało mi w butli , to jest zawsze nurtujące mnie pytanie. |
Wysłany: 2022-02-07, 04:39
Mi 11 starcza na rok .woda i gotowanie |
Wysłany: 2022-02-07, 09:25
| blue60 napisał/a: | | Natomiast, ile gazu zostało mi w butli , to jest zawsze nurtujące mnie pytanie. |
Jak zabraknie przełączam na zapasową i mam 3 tygodnie na znalezienie stacji do zatankowania. |
blue60
Wysłany: 2022-02-07, 13:42
Jasne, ale ja wożę tylko jedną butlę.Oszczędzam kilkadziesiąt kg na wadze.
No i niczego nie muszę o drugiej w nocy przełączać. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-02-07, 14:49
Zima to i dwie butle pujda,przez 4-5 dni. |
Wysłany: 2022-02-08, 08:44
| jacek2214 napisał/a: | Zima to i dwie butle pujda,przez 4-5 dni. |
Całą zlimę uzywam i 1 butla idzie mi na 3 tygodnie. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2022-02-08, 14:57
| A gdzie zimujesz. |
Wysłany: 2022-02-09, 08:44
| jacek2214 napisał/a: | | A gdzie zimujesz. |
Jako przedstawiciel UE , tam gdzie ciepło. |
