Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: Dzisiaj 12:16
krzlac napisał/a:
Zagadka polega na tym, że kamper stał od końca wrzedśnia z baterią naładowaną na 90%. Obserwowałem minimalne ubytki jak u Ciebie. W ostatnich dwóch tygodniach zniknęło wszystko.
Czy akumulator ma maty grzewcze ?
Może jest coś źle skofigurowane i energia rozpłynęła sie na utrzymanie temperatury.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: Dzisiaj 13:27
marcincin napisał/a:
...Gdzie obserwowałeś te minimalne ubytki?
Ubytki obserwowałem na aplikacji. Przy każdym sczytaniu (co kilkanaście dni) o kilka Ah mniej.
Wczoraj zero, akumulator się wyłączył. Po włączeniu na aplikacji 10,5V, 0Ah i dwa komunikaty.
Pierwszy: wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia ogniw (2,65 V). Drugi: ochrona przed ładowaniem niska (temperatura). Nie mam maty grzewczej. Wczoraj podgrzałem wnętrze kamera farelką i naładowałem aku do 50%. Odłączyłem plus akumulatora (wyłącznikiem-bezpiecznikiem)
i odłączyłem wyłącznikiem solary od od regulatora. Akumulator pozostawiłem włączony. Będę obserwował.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 246/618
Wysłany: Dzisiaj 13:30
krzlac napisał/a:
mnie wysysał prąd regulator podłączony do aku.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: Dzisiaj 15:03
krzlac napisał/a:
Przy małych prądach BMS nie jest w stanie poprawnie określić poziomu naładowania - pewien obraz może dać porównanie napięć na celach/akumulatorze wg takiej tabelki: tabela napięć LiFePO4
BMS przy normalnym użytkowaniu w trakcie kamperowania pokazuje w miarę dobrze.
Marcincin
