płyny do toalety |
janb
Wysłany: 2021-06-30, 23:46
A papier to używacie tylko ten „kamperowy” czy normalny ludzki tez daje radę?
Jest jakaś różnica w rozpuszczaniu?
Czy „dwójka” tylko do lasu z saperką?
Pytam na poważnie. |
Diavolo
Twój sprzęt: Knaus Sky Traveller 600 DKG
Wysłany: 2021-07-01, 05:55
Używam normalny ludzki, ale mam SOG, a piszą, że przy SOG można. I rzeczywiście można. A tak swoją drogą to SOG bardzo polecam i saszetki Dometic. Jako że korzystam z kampera też sam na codzień, to u mnie kasetka nawet 2 tygodnie na jednej saszetce - przy dyscyplinie w dokładnym myciu kasety i schowku na kasetę przy opróżnianiu, w zasadzie zapomniałem o brzydkich zapachach.
Oczywiście dwójki lądują w kasetce, saperki nie wożę w poszanowaniu DMC |
rigg
Wysłany: 2021-07-01, 06:11
janb napisał/a: | A papier to używacie tylko ten „kamperowy” czy normalny ludzki tez daje radę?
Normalny, dwuwarstwowy. Byleby nie te grubasy trzywarstwowe bo się dłużej rozpuszczają. |
janb
Wysłany: 2021-07-01, 08:36
A co ma SOG wspólnego z rozkładaniem papierków? Przecież to tylko smrodek odsysa na zewnątrz? |
Diavolo
Wysłany: 2021-07-01, 08:56
Z rozkładaniem papierków SOG nie ma żadnego związku, ale może owy papierek, który rozkłada się wolniej ma wpływ na mikroklimat, który w kasecie się tworzy. SOG mi to odsysa. W każdym razie przestałem mieć teraz jakikolwiek problem ze smrodami w łazience (który miałem w wynajmowanych kamperach i na początku w moim), ale dokładnie nie wiem, czy to kwestia SOG, dobrej chemii czy dyscypliny w dokładnym czyszczeniu, a potem wietrzeniu kasety i jej okolic (pewnie to ostatnie, bo SOG miałem od początku, chemię też tę samą). No nie, raz problem ze smrodami miałem... gdy mi się rurka od SOG-a wypięła - działo się, oj działo - zapachy jak w najciemniejszym zakamarku Dworca Zachodniego w Warszawie |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 95/94 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-07-01, 09:21
Opiszcie sposoby na dokładne trafienie dwójką w dychę, czyli w dziurę |
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2021-07-01, 09:38, w całości zmieniany 1 raz |
Diavolo
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/22 Skąd: BIA
Wysłany: 2021-07-01, 09:48
Zwykły papier 100% celulozy , bez dodatkow. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-07-01, 09:49
Janusszr napisał/a: | Opiszcie sposoby na dokładne trafienie dwójką w dychę, czyli w dziurę |
Janusz, temat godny osobnego wątku...
Co do płynów: zużywam ostatnie zapasy płynu i przechodzę na saszetki. Papier zwykły dwuwarstwowy, ale przed zatarganiem do kampera sprawdzam czy się rozpuszcza, oczywiście nie śmigany |
Janusszr
Wysłany: 2021-07-01, 10:21
Ten kamperowo-przyczepowy papier to przecież niesamowita ściema. Co z tego, że cieniutki, jak musisz zużyć go(na długość) dwa, trzy razy tyle co tego domowego. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2021-07-01, 11:18
Taka sama ściema jak rozpuszczanie papieru. Wytłumaczcie mi po co on ma się w kasecie rozpuścić. |
http://www.wilex.com.pl
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/172 Skąd: Radom
Wysłany: 2021-07-01, 13:40
Podpatrzyłem u Niemców i Francuzów na kempingu ,ze oni codziennie oprózniaja kasetę. Nie trzeba sie nadzwigać i plyn mozna dawkować. W tym wypadku saszetki nie racjonalne. |
Wysłany: 2021-07-01, 13:45
Jest coś takiego jak "kapturki" wkładki do wc. To dla tych co nie potrafia trafic.
Poza tym dziura to jest w ... a w kiblu to otwór. |
Banan
Wysłany: 2021-07-01, 13:47
krzlac napisał/a: | Wytłumaczcie mi po co on ma się w kasecie rozpuścić. |
Żeby przy opróżnianiu kota nie było potrzeby grzebania badylkiem jak się zbierze kumulacja...? |
