Od blaszaka do kampervana....historia białego Ducato
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-03-15, 15:55
Nie rozwijałem całej markizy. Nóżki oczywiście są ale próbowałem ręcznie skierować całość ku górze i jest to bardzo sztywne więc same nogi raczej nie pomogą.
Markiza jest używana. Kupiona razem z adapterami. Nie wiem dokładnie jaki model w każdym razie Thule Omnistor 3,8 m.
Teraz znalazłem że w instrukcji do Markiz Thula Omnistor 6200 pokazują regulację przez dokręcenie czołowej śruby na dwóch, trzech lub 4 podkładkach. Muszę spojrzeć na markizę
Strona 6:
https://www.manualslib.co...l?page=6#manual
Kampervan na Ducato L4H2
Piwa: 253/624
Wysłany: 2021-03-15, 17:16
krystian186 napisał/a:
I to jest rzeczy sedno :-P
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-03-15, 17:49
Tyle tylko że właśnie oglądam ramiona markizy i nie ma takich śrub.....czyli pewnie inny model
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-03-15, 21:20
Mam nadzieję że rozłożenie nóg ma szanse pomóc, sprawdzenia w weekend
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-05-13, 16:08
Spora przerwa mi się zrobiła. Od początku kwietnia co weekend już jeździmy :wyszczerzony:
Z markizą wszystko w porządku. Nogi faktycznie ją podniosły.
Dzisiaj docieplałem drzwi przednie.
Nie znalazłem w sieci więc napisze dla kolejnych amatorów instrukcję demontażu tapicerki drzwi bocznych.
Zdejmujemy podważając zaślepkę pod klamka do otwierania drzwi.
Odkręcamy dwie śruby które tam są.
Podważamy zaślepkę na rancie obłości uchwytu drzwi (to ta na rogu na krawędzi od góry). Odkręcamy pod nią jedną śrubę. Idąc dalej po krawędzi drzwi w dół są jeszcze dwa plastiku do podważenia.
Wyjmujemy panel sterujący szybami elektrycznymi. Tam też jest kolejna śruba do odkręcenia.
Zdejmujemy masownicę głośnika. Odkręcamy i wyjmujemy głośnik.
Pozostają dwie śruby na dole plastiku uchwytu do zamykania drzwi.
Pozostaje jeszcze odkręcić kieszeń na drzwiach - 4 śruby. Gdyby nie linka od klamki to cały ten plastik już można by odłożyć na bok. Ja podwiązałem go do słupka drzwi żeby najmniej przeszkadzał.
Teraz pozostaje właściwa tapicerka do demontażu. Trzyma się na plastikowych kołkach. Podważając śubokrętem albo wyskoczą z tapicerki, albo z dziurki w drzwiach. Są dość solidne i żaden się nie ułamał i tyle.
Montaż w odwrotnej kolejności.
U mnie pod tapicerką była jeszcze jakaś kartka po włosku w każdych drzwiach i całe drzwi oklejone pianką jak do pakowania przesyłek. Nikt tego od nowości raczej nie dotykał.
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-08-09, 09:28
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć bo nie mogę znaleźć. Gdzie znajduje się czujnik temperatury paliwa Fiat Ducato 2.3 2008 r.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatura-paliwo-iveco-daily-v-2-3-3-0-10589763935
Po diagnostyce wyszedł błąd P 0180. Niektórzy pokazują że jest on na obudowie filtra paliwa. Ja go tam nie widzę. Na dole obudowy jest czujnik obecności wody w paliwie. A u góry obudowy jedna wiązka ale bez możliwości wymiany tego co zasila
