Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 389/780
Wysłany: 2026-01-12, 18:56
Dzielę się z Wami, że iż gdyż :wyszczerzony: poprzepinalismy z elektrykiem i joko na łączach ładowarkę dcdc victron energy xs 50a, ja się przyznam bez bicia nie wiele z tego zrozumiałem ale efekt jest taki że teoretycznie/praktycznie jest dobrze nie zapeszając lifepo4 się ładuje nastawy to 30A ładowanie, test 30min niczego nie wyłączył urządzenia w kamperze pracują lodówka chodzi na 12V po włączeniu, kable i Dcdc się nie nagrzewają, jestem dobrej myśli ale tak czy siak sprawdzić trzeba będzie na wyjeździe i dokładniej obserwować
Plik ściągnięto 6 raz(y) 186,66 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 52,86 KB
komplet
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2026-01-12, 19:36, w całości zmieniany 2 razy
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2026-01-12, 19:30
A czemu tylko 30A?
A sprawdzić to będzie trzeba... również Na "ciepłym" wyjeździe!
Piwa: 389/780
Wysłany: 2026-01-12, 19:37
MisioKRAK napisał/a:
A czemu tylko 30A?
Testowałem też na 40A, przepraszam ustawiłem na 39A :szeroki_usmiech
Oczywiście ustawiłem xs tak jak sugerowałeś na lifepo4 :mrgreen:
Plik ściągnięto 4 raz(y) 52,86 KB
komplet
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Wysłany: 2026-01-12, 20:12
A czemu tylko 30A?
Wg mnie, to zależy od czasu średnich przejazdów. Czym mniejszy amperaż, tym mniej obciążony alternator. Ja osobiście amperaż ustawiłbym na podstawie obserwacji podczas jakiegoś wyjazdu.
Kompleciku,
teraz moc jest w twoich rękach :spoko
Super zakup ten XS, co? :spoko
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2026-01-12, 20:59
Czytam o przekładkach pomiędzy ogniwami. Że "służą do izolacji termicznej" , (bo ogniwa się grzeją) , "zapewniają równomierny docisk" i "umożliwiają prawidłowy przepływ powietrza" :shock: 🤔
Te cienkie płytki nie przepuszczają też ciepła ? Chłodzą ?
A powietrze ? Skoro są dociśnięte na maxa ?
Dociśnięcie ogniw zapobiegnie ewentualnemu pęcznieniu.
Natomiast przeszkodzi chłodzeniu.
To chyba logiczne.
Niech ktoś poświęci minutę i mi to wyjaśni.
Rozumiem że trzeba izolować ogniwa od siebie.
Ale reszta chyba trochę naciągana.
Darson®
Piwa: 389/780
Wysłany: 2026-01-12, 23:13
Janusszr napisał/a:
Kompleciku,
Zdaje sobie sprawę z tego jaką mam moc :gwm jeszcze jedno nieudane podejście i bez żalu z mojej strony nastąpiła by zmiana właściciela :haha:
Mam tak mega inteligentny alternator że się z nim nic nie chce połączyć, 200A mperowy :-P
W poprzednim kamperku xs z głupolem działał poprawnie
Będę testował i jeszcze nie cieszę się za wczas bo co oglosiłem zwycięstwo nagadałem głupot, bo się okazuje że to nie są proste rzeczy, trzeba było się wstydzić.
Teraz wiem że jakby nie joko to bym sam tego nie ogarnął
Jest tam jeszcze kilka dynksów na które mam patrzeć i jak się nie wykszaczy to niby będzie dobrze, nawet nie umiem tego opisać o przekaźniki i pierwszeństwo czegoś chodzi :mikolaj
Chciałbym żeby to się skończyło i działało poprawnie ;)
komplet
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2026-01-12, 23:16
Komplecik napisał/a:
W najbliższy weekend z tym się pobawie
Także mam oriona 50 co by się nie topil :ok
Mam EBL 200-5
Z tego co pamiętam ☝🏻bo kiedyś zaglądalem do niego :roll:
Po jednej stronie jest 230 a po drugiej 12 v i mają bezpiecznik ☝🏻
Oj będzie troszkę gimnastyki🤔
Chcę zostawić lodówkę na 12 v :spoko
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2026-01-13, 09:28
Darson napisał/a:
Faktycznie sporo tu mitów.
Przy kompresji ogniw sztywne przekładki umożliwiają równomierny nacisk na sąsiednie ogniwa niwelując wpływ jakichś wypukłości na wklęśniecie sąsiada.
Bez kompresji <1mm plastikowe przekładki są bardziej dla ozdoby.
Używam grubych 3-4mm przekładek tylko po to by w ich wnętrzu umieścić termistory BMS`a. Pomiar na zewnątrz baterii nie za bardzo ma sens.
Kabelek i termistor umieszczam w nacięciu sięgającym środka baterii.
Piwa: 567/47
Wysłany: 2026-01-13, 11:29
Te fabrycznie dodawane przekładki tekstolitowe są po to aby te niebieskie folie na ogniwach się do siebie nie posklejały i aby przy rozkładaniu , czy wymianie ogniw nie doszło do uszkodzenia, czy zwarcia. Jak są w komplecie z ogniwami to warto je dać nawet jak nie robi się kompresji.
Przy silnej kompresji grubsze płytki z aluminium lub jeszcze lepiej z ABS'u są wskazane (i pomocne jak pisze Skwarek w instalacji czujników temp.) , natomiast sama kompresja robi robotę tylko jeśli akumulator będzie rzeczywiście ładowany i rozładowywany dużymi prądami (>0,5C) i to nie okazjonalnie tylko stale i cyklicznie.
Do prądów na poziomie 0,5C stosowanie kompresji praktycznie nic nie wnosi, pomiędzy 0,5-1C warto zrobić , powyżej 1C bezwzględnie
W praktyce korzystania z LiFePO4 w kamperze prąd ładowania/rozładowania 0,5C dla standardowej obecnie baterii 280Ah /12V to 140 A, czyli jakieś 1,6-1,8kW i jest to dolna granica od której kompresja wnosi jakąkolwiek poprawę żywotności.
Ładować z taką mocą to raczej mało kto będzie, natomiast rozładowanie możliwe w przypadku stosowania przetwornicy (od 1,5kW w górę) i przy stosowaniu odbiorników o takiej mocy.
Dla mały akumulatorów 100Ah , które niektórzy jeszcze stosują te 0,5C to 50A i tu już łatwiej o przekroczenie.
Ja przykładowo w swoim nowym układzie zasilania z baterią złożoną z 8 ogniw 314Ah/EVE (24V/314Ah) kompresję jako taką pominąłem (ogniwa są tylko szczelnie upchane w aluminiowej obudowie) , bo u mnie przy przetwornicy 3000W i napięciu 24V (plus wszystkie pozostałe odbiorniki na 12V) nie przekroczę nigdy 150A (0,5C) rozładowania i 80A (0,25C) ładowania . W moim przypadku niższa waga z powodu braku elementów ściskających jest większą korzyścią jak zastosowanie kompresji , które realnie nic nie wniesie przy tych prądach jakie mogę uzyskać.
Reasumując jeśli stosujecie odbiorniki dużej mocy , albo macie baterie o małej pojemności to kompresję lepiej mieć niż nie mieć , natomiast jeśli realnie nigdy nie będziecie ładować ani rozładowywać prądem większym jak 0,5C (połowa pojemności) to wtedy jest to zbędne.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-13, 15:57
Darson napisał/a:
W zasadzie odpowiedziałeś sobie na pytanie, przekładki to izolacja, wymagana według D/S większości ogniw.
A reszta to mocno naciągana.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2026-01-13, 17:10
Panowie sprawdźcie mi coś :spoko
Czy minus tych ogniw LIFEPO4 jest połączony z tą obudową pod tą niebieską koszulką ? Omomierzem zerknijcie jak ma ktoś pod ręką takie ogniwo .
Te baterie produkuje się jak kondensatory. Do tej pory duże pojemności DC były zarezerwowane tylko dla IT lub USA mieli takowe w ofercie i kitajce nie mieli takich wielkich zwijaczy do tych foli. Od kiedy zaczęli robić te baterie /na folie chemię napylają i całość zwijają /' to się i w DC pozmieniało.
Robię I ja jaki off gridd na lFP ale czekam na ogniwa. Na razie szafka z demobilu wygospodarowałem + JK V19 z dotykowym wyświetlaczem BMS ogarnięty i czekam . Z multiplusem to będzie chodziło na 48V bo już podkładanie kwasów mnie drażni :mrgreen: a nie ma tam zasilania.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-13, 22:43
Mam ogniwa CATL 314Ah na warsztacie.
Obudowa nie jest połączona z żadnym z konektorów, niemniej potrafi się pojawić na niej jakiś potencjał względem konektorów. Niby prąd jest niemierzalny miernikiem jaki posiadam to jednak jakiś być musi skoro napiecie da się zmierzyć. Z perspektywy lat eksploatacji mogło by to doprowadzić do elektrochemicznej korozji obudowy.
Dlatego to wymagane są dodatkowe przkładki izolacyjne, sama niebieska folia jest zbyt delikatna aby mieć pewną izolację.
przemo.d
Piwa: 31/148
Wysłany: 2026-01-13, 23:08
Reaven dzięki :kwiatki: miałem wątpliwości bo duże DC 6800/500V mają minus łączny z obudową a to podobnej budowy jest . Jeszcze to cylindryczne LTO mnie kusiło bo z minusowymi temp. nie trzeba się ograniczać ale nie mam zgrzewarki i odpuściłem .
Oczywiście, że te przekładki są potrzebne i dieelektryczne zdecydowanie powinny być :shock: To nie ulega wątpliwości i jak na jakich kontownikach się instaluje ogniwa to od nich także wypadało by to izolować :mrgreen:
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2026-01-15, 10:49
Gdzie jest Swistak.
Anita i Jacek
Piwa: 257/624
Wysłany: 2026-01-15, 11:57
jacek2214 napisał/a:
Gdzie jest Swistak.
Tutaj
