Przesunięty przez: Świstak 2012-01-04, 09:16 |
kupno kampera |
Wysłany: 2012-01-30, 22:10
Panie Kolego Prezesie.
To ja bardzo proszę o potwierdzenie czy jest to prawdziwa wersja całoroczna/zimowa?
Moja wątpliwość jest tuż wyżej. |
prezes1960
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Maj 2011 Piwa: 6/1 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2012-01-31, 08:03
WojtEwa, ja osobiście nie wiem co oznacza kamper "zimowy".W papierach niemieckich nic nie ma o tym cudzie,mam podłogę 4cm,mam podwójne okna ,sciany 2,5 styropianu,no i przykrywki zimowe na kratki wentylacyjne zewnętrzne,a zapomniałem o ogrzewaniu z nadmuchem.Jeżeli to spełnia warunki kampera "zimowego " to tak jest!
PS
Zapomniałem o tym że w układzie chłodzenia mam płyn zimowy!
,no i jeszcze w spryskiwaczu" tyrz" jest płyn zimowy! |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-01-31, 10:27
A opony zimowe są ? Jak nie to może tylko zimować. Czyli pojazd zimowy stacjonarny. |
gabosz
Twój sprzęt: Fiat Ducato Bustner
Nazwa załogi: yakuza
Wysłany: 2012-01-31, 13:35
Jeśli na wesoło to przy dzisiejszych temperaturach ,,koksowniczek''??? Atak na poważnie ryzykuję i pojadę obejrzeć |
prezes1960
Wysłany: 2012-01-31, 16:14
WINNICZKI, no i wreszcie sie dowiedziałem jakiego mam kampera .O, i jeśli założył bym opony zimowe to był by zimowy?.Czym predzej muszę takowych opon poszukać
gabosz, ja bym się nie zastanawiał czy zimowy ,czy letni ,tylko czy jest wszystko z nim OK!.Co do ceny to trochę wysoka ale jak jest w dobrym stanie to bym brał!,tylko targuj chłopie ,targuj bo kamperek się nie sprzedaje od dłuższego czasu!
PS
Sprawdź ,czy to gniazdo co opisywałem jest ok!,teraz dopatrzyłem że uszkodzone (poklejone )jest przyłącze prysznica zewnętrznego!Zapytaj też o oryginalne firanki i zasłonki,bo w kampie ich nie widzę,może zalegają gdzieś w " garażu". |
| Ostatnio zmieniony przez prezes1960 2012-01-31, 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
prezes1960
Wysłany: 2012-01-31, 16:30
Koledzy ,przeczytałem w wyżej wymienionym ogłoszeniu (tym o którym piszemy,Burstner)że ma on podgrzewane zbiorniki czystej i szarej wody,mam pytanie takie ogrzewanie wygląda! |
WINNICZKI
Wysłany: 2012-01-31, 16:38
Dziwne z podgrzewaniem szarej wody,jak czytaliśmy wiele wypowiedzi na forum ,najlepiej jest otworzyć zawór i podkładać wiadro.Nie wyobrażam sobie grzałki obklejonej bagnem ze zbiornika,Woda biała u mnie jest zbiornik wewnątrz kampera. A tam cały czas jest temperatura jest dodatnia. |
prezes1960
Wysłany: 2012-01-31, 18:14
WINNICZKI, zbiornik czystej wody tez mam w środku ,ale szara to już na zewnątrz!.Swoją drogą, to niezła grzałka by musiała być aby podgrzać ścieki i to na zewnątrz! ,ciekawe jaka jest w tym ,z ogłoszenia ,gazowa a może na 230V?. |
Wysłany: 2012-01-31, 18:23
| WINNICZKI napisał/a: | | Dziwne z podgrzewaniem szarej wody |
dlaczego?, wszak często spotykane
| WINNICZKI napisał/a: | | Nie wyobrażam sobie grzałki obklejonej bagnem ze zbiornika |
ja też nie ale zwyczajowo jest to rozwiązane matą grzewczą
przyklejoną od spodu zbiornika w. szarej
działa po podłączeniu kampera pod 230V |
WINNICZKI
Wysłany: 2012-01-31, 19:08
Czyli podczas drogi zawór otwarty ,na parkingu pod wyciągiem również i wiaderko. A tylko na kempingu zimą mata grzewcza Owszem udogodnienie ,ale trzeba uważać żeby nie zablokować wylotu,no chyba ,że ktoś będzie sie kąpał w borygo |
MAWI
Wysłany: 2012-01-31, 19:33
| Są również wersje z podrzewaczami 12v.Jednak istnieją tzw.wersje zimowe zazwyczaj posiadają podwójną podłogę.w przestrzeni między podłogami zainstalowano wszelkie zbiorniki wody.Przestrzeń ta jest dodatkowo ogrzewana krążącym tam ogrzanym powietrzem ,podłogi są grubsze ,tak jak i ścianki ,również okna są inne.Ogrzewanie jest bardziej wydajne, i jeszcze kilka innych drobiazgów. |
MARZENKA i WIESIEK |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-01-31, 19:40
| MAWI napisał/a: | | Są również wersje z podrzewaczami 12v.Jednak istnieją tzw.wersje zimowe zazwyczaj posiadają podwójną podłogę.w przestrzeni między podłogami zainstalowano wszelkie zbiorniki wody.Przestrzeń ta jest dodatkowo ogrzewana krążącym tam ogrzanym powietrzem ,podłogi są grubsze ,tak jak i ścianki ,również okna są inne.Ogrzewanie jest bardziej wydajne, i jeszcze kilka innych drobiazgów. |
porządek musi byś |
_________________ Darek |
kazbar
Wysłany: 2012-01-31, 20:13
| WINNICZKI napisał/a: | | ...najlepiej jest otworzyć zawór i podkładać wiadro. |
Mój zacny kolega Robin (CamperNetClub) proponuje nie wiadro... ale mocny, plastikowy worek o dużej pojemności (np. na gruz) "przywiązany" do spustu wody (można takie cuś kupić w sklepach z art. budowlanymi).
Patent sprawdzony przez pomysłodawcę w warunkach zimowych i letnich. Spisywał się ponoć wyśmienicie.
Wadą wiadra jest wysokość tego naczynia. Często w stosunku do krzywizyny podłoża poziomujemy swój sprzęt tak, że wiadro nie wejdzie pod kampera czy przyczepę i...kicha a worek zmieści się w każdych warunkach terenowych.
Jakby nie patrząc, Robin strzelił chyba w dychę. Nieprawdaż? |
WINNICZKI
Wysłany: 2012-01-31, 22:34
Prawdaż |
Wysłany: 2012-02-01, 07:34
Zbiornik wody szarej w moim kamperze ma podwójne ścianki . W przestrzeń między nimi jest wprowadzane ciepłe powietrze z kanałów grzewczych zabudowy.
Czy to jest kamper zimowy |
