słaby silnik, konieczna wymiana
Ducati
Twój sprzęt: Laika Eco Vip 200i
Nazwa załogi: dwa plus jeden
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-19, 20:08
witam kolegów, dyskusja trochę już trochę wygasła, ale może ja trochę dodam i trochę od Was otrzymam :lol: Mam Fiata 14 2,5D z 91r. prosty niezawodny silnik, zdobiłem nim w ciągu dwóch lat prawie 30tys. I nic , tylko lać paliwo i olej , ale....tego paliwa jest trochę zbyt wiele. Jeżdżę prawie zawsze na DMC i auto przy 80km/h bierze ok.12l, jak pojadę trochę szybciej 95 - 100km/h to może się skończyć na 15l. :( Cały czas przychodzi mi myśl zmiany silnika lub skrzyni biegów, bo moim zdaniem auto pracuje na zbyt wysokich obrotach i brakuje mu nadbiegu. Jak na razie nie wiem jak ten temat ugryźć...Pytanie, czy do Dukato I pasuje wspomniany wyżej silnik 2,8l? Czy ktoś się ważył ruszyć ten temat. Zmiana camperka nie wchodzi w grę, bo wygląd jest dla mnie nie ważny, a funkcjonalność mi wystarcza ;) Wyrzucenie 30tys, na Dukato II nie ma dla mnie najmniejszego sensu. Może ktoś z Was ma pomysł jak znaleźć rozwiązanie? :lol:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-03-19, 20:36
Kolego ... to nie wina pojemności tylko stanu tego Twojego silnika ... sprawdź sprężanie a jak będzie ok to regulacja pompy i wtrysków , może rozrząd ( zakładam , że hamulce nie "trzymają" i sprzęgło się nie ślizga). Fiat z alkową z 92 roku z silnikiem 2,5 którego mam cały czas "na oku " przy prędkościach do 90 km/h nie spala więcej jak 9,5 litra ON ..... To nie jest jedyny taki "przypadek" na CT ... to raczej norma . :spoko
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-03-19, 20:54
No name napisał/a:
Skąd wiesz jakie auto kol. Ducati ma przełożenie przekładni głównej. Należy sprawdzić przełożenie i ewentualnie założyć skrzynię z dłuższym przełożeniem. np od campera lub busa. Auta dostawcze z reguły mają miejskie przełożenia (krótkie).
Piwa: 222/170
Wysłany: 2013-03-19, 21:00
AiR napisał/a:
Coś wiem na ten temat :evil: ............przy 50 km/h muszę już wrzucać "5" bo silnik chce mi wyskoczyć z ramy :gwm
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-03-19, 21:07
MILUS napisał/a:
AiR napisał/a:
Ty wiesz bo taki samochód posiadasz i masz w nim krótkie przełożenia. Wymiana silnika nic nie da, ale zmiana skrzyni na skrzynię z długim przełożeniem już tak.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2013-03-19, 21:44
AiR napisał/a:
Próbowałem dowiadywać się / m.in. u EMKI / czy da rade wymienić skrzynkę na inna ale..........zmartwił mnie kiedy sprawdził po nr.VIN i nie da rady bo była produkowana tylko skrzynka z jednym przełożeniem :gwm :gwm :gwm :gwm
Ducati
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-20, 08:18
No to krótko Panowie...Pasek zmieniałem rok temu, a następnie pojechałem na sprawdzenie zapłonu do zaufanego warsztatu. Wszystko w porządku, sprawdzanie zapłonu na lampę. Hamulce na pewno nie trzymają , bo ostatnio zmieniałem tarcze i sprawdzałem bębny - ok. Sprzęgło raczej odpada, bo samochód ma siłę i spokojnie podjeżdża pod każdą górkę i nie czuć sprzęgła, żeby się ślizgało.. :-/ Zostają jeszcze wtryski, które chyba muszę sprawdzić. Nie wiem jak u Was, ale u mnie na zimnym silniku jak go odpalę, to strasznie dymi, ale następnie ustaje :) Korci mnie jeszcze skrzynia, żeby pogadać z kimś, kto się na tym zna, aby przerobić przekładnie, żeby obniżyć mu obroty o ok.500, bo wydaje mi się, że jak jadę na 5 to ma ok. 3000 obrotów., a to spowodowałoby obniżenie zużycia paliwa o około 15 - 18%, bo większość trasy jadę na piątym biegu. Poza tym szkoda mi nieraz czasu na jazdę, bo nieraz są odcinki trasy, które by się chciało szybciej pokonać, a tu pod pedałem brak :gwm :gwm
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-03-20, 08:28
Wymień filtr powietrza{wkład}.
Brygida i Zbyszek
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-03-20, 08:38
często zapłon na lampę nie jest optymalnym , kopcenie rano nie jest normalne , w hamulcach starszych aut często uszkodzeniu ulegają elastyczne wężyki w których "zamyka się " drożność ... ciśnienia sprężania nie sprawdziłeś a od tego wypada zacząć :spoko obstawiam źle ustawiony zapłon :bajer
Ducati
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-20, 18:30
Filtr powietrza i paliwa zmieniam co 10 tys. km. Hamulce nie trzymają na pewno, bo by się chyba grzały bębny lub felgi, wężyki zmieniane jak kupiłem auto, czyli 3 lata temu. Sprawa zapłonu nie jest pewna, jak każdy mechanik :haha: Sprawdzałem w Słotwinie na Dolnym Śląsk k/Wrocławia. Warsztat naprawdę sprawdzony i nigdy nie miałem z nimi problemów, a różnymi dieslami już u nich byłem. Pozostaje sprawdzenie ciśnienia i wtrysków :kamp2
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-03-20, 18:38
Ducati napisał/a:
Filtr powietrza może zawilgotnieć, sprawdź przewody doprowadzające powietrze do silnika, bo to wygląda na słaby dopływ powietrza-jak regulacje są ok.
Brygida i Zbyszek
Ducati
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-20, 18:53
Na to nie wpadłem :idea Dzięki, jutro zajrzę pod maskę... No i zajrzałem, filtr suchy, lecz okazało się,że rura dopływowa powietrza do kolektora ssącego jest uszkodzona i silnik ciągnął lewe powietrze poza filtrem :gwm , nie wiem jak to długo trwało...i ile śmieci wciągnęło do cylindrów :-/ Okazało się także, że takie małe coś w tej rurze dopływowej z dwoma kabelkami to czujnik podciśnieniowy sygnalizujący zużycie filtra. Niestety tak był zabity olejem z odmy, że już od dawna nie działał. W tym przypadku to zresztą nie ważne. Wtryski po wykręceniu i ocenie wizualnej wskazuję na to,ż ę dwa leją. Końcówki są mokre i komorach wtrysku też pełno paliwa. Pozostało jeszcze ciśnienie w cylindrach, ale do tego potrzebny jest mi zrobiony specjalnie u ślusarza pusty wtrysk, gdzie podłączę urządzenie do sprawdzenia. Pytanie : Jaki powinno być ciśnienie w cylindrach, które według Was nie wymaga ingerencji w sprawdzenia zaworów głowicy oraz pierścieni tłokowych? A tak nawiasem, czy uważacie, że auto które ma 22lata i 140tys. km na liczniku nie wymaga wymiany uszczelniaczy na zaworach? Za podpowiedzi i sugestie z góry dziękuję.
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2013-12-07, 19:01
No i jak sprawdzian ?
I jakie czynności nastąpiły ?
Bez przyjaciół życie byłoby smutne.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-12-07, 21:41
Zainwestuj w koła 16 stki i opony na pełnym profilu. Zyskasz więcej niż na nowej skrzyni. :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2013-12-08, 22:57
uszczelniacze ja wymieniałem po 300kkm. czy warto wymienić? jak się lepiej z tym poczujesz to tak, ale po co jeśli sa w porządku i nie puszczają...
Czy ktoś moze zapodać zakres ciśnienia sprężania dla 2,5D z 91r. ?
Pozdrawiam, maszakow
