Zamiast bliźniaków na osi napędowej ... |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 54/146 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-10-21, 22:32
W tym wątku powyżej masz już to wyjaśnione, że dotyczy to także mniejszych aut. Jest nawet przykładowo foto. Faktycznie opony w moim wypadku będą niby tylko szersze ale z założenia zastępują jednak kola bliźniacze np. w sprinterze czy transicie i liczę na wartość dodana w postaci większej nośności opony.
Na razie mam opcje poszerzenia swojej oryginalnej stalowej felgi aby dopasować je do tych opon ale zyskam „tylko” jakieś 5cm na szerokość a nadal zostaje wolnych 10cm po każdej stronie nadkola. Pytanie jak wpłynie takie jednostronne poszerzenie koła na łożyska i czy kombinować coś dodatkowo z felga o innym ET….. |
JanusS
Wysłany: 2022-11-07, 18:50
mam podobną zagwozdkę z Ducato. Też chciałbym poszerzyć tylną oś po jakieś 7-8 cm na stronę. Myślałem o dystansach ale nie wiem czy nie ma jakiegoś lepszego rozwiązania. Może ktoś już to robił? Będę niezmiernie wdzięczny za ew. porady. |
Wysłany: 2022-11-07, 20:44
Wszelkie rozstawienie felg za pomocą dystansów, przespawań felg i cokolwiek by nie wymyśleć, będzie przeciążało łożyska.
Jedyne wyjście to zakup osi Alko o zwiększonym rozstawie piast (w tym łożysk) i będzie zgodnie z myślą techniczną. |
JanusS
Wysłany: 2022-11-08, 08:19
Do niedawna miałem Nissana Terrano II z dystansami po 35 mm na stronę. Przy jego wysoko położonym środku ciężkości poprawiło to BARDZO jego zachowanie się - szczególnie w terenie. Przejeździł tak 21 lat. Żadne z łożysk nie ucierpiało. Wielkość sił działających w układzie i ich punkty przyłożenia nie zmieniają się. Zwiększy się zapewne (proporcjonalnie do przesunięcia) moment gnący na feldze i na piaście. Zagadką jest jak mocno obciąży on śruby mocujące, felgi i łożyska. Tu jest ta niewiadoma, której się trochę boję. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dystanse tylko na tylnej osi bo na przodzie mogły źle wpłynąć na układ kierowniczy. Co wtedy z włąściwościami jezdnymi np. w koleinach??? Trochę niewiadomych do wyjaśnienia wyłącznie w drodze eksperymentu. Teoretyczne rozważania na niewiele mogą się zdać. |
aviator
Wysłany: 2022-11-08, 16:46
Dochodzi jeszcze masa auta - raczej Terrano 3,5t nie przekraczał a w camperze to wiesz… ja z definicji jestem już na samym starcie ciut powyżej…
Właśnie ten moment gnący na feldze jest ciekawy i skłania do zastanowienia co lepsze: dystanse czy szersze koła ale tylko po zewnętrznej stronie piasty, wnętrze bez zmian bo tam zmian nie potrzebuje.
Mam RWD także z szerszą osią alko tez nie poszaleję … |
Wysłany: 2022-11-08, 18:47
JanusS napisał/a: | ...
Mnie uczono inaczej, nie na zasadzie bo mi się nie popsuło to jest ok.
Łożysko stożkowe czy dwubieżniowe, najdłużej i najlżej żyje, gdy bieżnie ich pracy są po środku szerokości opony. Gdy odepchniesz koło w bok, obciążysz zewnętrzną bieżnię bardziej niż wewnętrzną.
Jeśli Terrano przez21 lat w terenie zrobił taki przebieg z prędkością jak kamper na autostradach, to szacun japońcowi.
W obciążonym kamperze ze względu na prędkość obrotową sztucznie rozstawionych kół dochodzi zwiększone tarcie bieżni a za tym i temperatura a potem... dlaczego, przecież Terrano w terenie 21 lat z prędkością średnią 15/h wytrzymało = bo ono nigdy nie rozgrzało się do białości, a wiesz jak się kończy zatarte łożysko piasty? Piasta odjeżdza razem z kołem
Ale może ja się nie znam |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2022-11-08, 21:30
Socale napisał/a: | Jedyne wyjście to zakup osi Alko o zwiększonym rozstawie piast |
Do kamperów ducato wprowadziło specjalne szersze osie .Wyglądają prawie tak samo jak standardowe,poza szerokością. |
Wysłany: 2022-11-08, 21:43
No to jest druga furtka na rozstaw. Wydaje mi się że taka oś to rzadkość, ale jakby poszperać w Cytrynkach Skaczących i Peżołach Mordobijnych to szanse troszkę rosną.
Ale...
Mowa jest o Mercedesie
Napęd tylny na bliźniakach.
Alko dedykowaną szerszą oś w ofercie chyba ma. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-11-09, 00:54
JanusS napisał/a: | mam podobną zagwozdkę z Ducato. Też chciałbym poszerzyć tylną oś po jakieś 7-8 cm na stronę. Myślałem o dystansach ale nie wiem czy nie ma jakiegoś lepszego rozwiązania. Może ktoś już to robił? Będę niezmiernie wdzięczny za ew. porady. |
w ducato ?
przecinasz tylna belke i dokladasz kawalek
tylko po co ? |
Wysłany: 2022-11-09, 07:32
Poprzedni właściciel dołożył dystanse na tylnej osi mojego kamperka.
Dowiedziałem się o tym gdy wymieniałem w tym roku tarcze hamulcowe
Auto z 2005r,przebieg 120tyś.Łożyska oryginalne |
Wysłany: 2022-11-09, 08:15
Dystanse 20...35mm to pikuś, mowa jest o 7...10 cm na stronę
BikerB napisał/a: |
w ducato ?
tylko po co ? |
Niby jak, bo jakoś tego nie widzę? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 358/499 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-11-09, 09:53
kimtop napisał/a: | Poprzedni właściciel dołożył dystanse na tylnej osi mojego kamperka. |
Marku, jak grube masz te dystanse? |
Wysłany: 2022-11-09, 14:53
Banan napisał/a: | Marku, jak grube masz te dystanse? |
Niestety bez zdjęcia koła nie zmierzę.
Myślę,że jakieś 4-5cm |
Banan
Wysłany: 2022-11-09, 17:26
kimtop napisał/a: | Myślę,że jakieś 4-5cm |
No i takie mi chodzą po głowie |
Wysłany: 2022-11-09, 18:13
Jutro wyjeżdżam ale po niedzieli mogę zrzucić koło i zmierzyć. |
Wyświetl szczegóły |
