gdzie wozicie ...gaśnice ? |
Wysłany: 2015-01-22, 15:48
Zaraz, Halonowe są chyba wycofywane a nie zakazane.
Oznacza to że po użyciu nie nabijemy jej ponownie ani nie kupimy, ale kto ma sprawną to jak najbardziej ok.
A może głupi jestem.
Mam również halon 2kg. |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 116/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2015-01-22, 16:21
polecam gaśnice śniegowe - drogie, lecz bardzo skuteczne, do kupna bez problemu |
_________________ Chemik |
poptek
Twój sprzęt: Buerstner Ixeo Time 726G
Nazwa załogi: POPTEK TEAM
Dołączył: 04 Lip 2014 Piwa: 5/28 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2015-01-22, 16:27
Socale, jak dobrze poszukasz to nabijesz gaśnice bez problemu czy tym tylko zechcesz.
chemik, bardziej chodzi o różnicę w sprzątaniu w samochodzie po użyciu gaśnicy proszkowej a halonowej. Podejrzewam, że po śniegowej będzie bardzo podobny efekt jak po proszkowej, czyli ślady nie do usunięcia. |
_________________ Pozdrawiam
Tomek. |
Andrzejek10
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,8JTD
Wysłany: 2015-01-22, 21:24
stosowanych w latawcach i ich obsługach naziemnych.
Nie ma słowa o pojazdach lądowych powszechnego użytku, bowiem zakłada się całkowite zastąpienie halonowych innymi/proszkowymi.
Tymczasem halonowe jeszcze jeżdżą i po ew. użyciu oficjalnie ich się nie regeneruje,
a że Polak szukać lubi...
To znajduje. |
poptek
Wysłany: 2015-01-22, 21:38
Dlatego tez sie cieszę, że mam statek lądowy a nie jakieś latadło. Mniejsze problemy z gaśnicami
Tomek. |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-01-23, 12:03
Główną funkcję gaszenia zapewnia polisa AC. ;-)
Halonową od Bronka mam w domowej kuchni, a w kamperowej kuchni wożę mgłowego Prymosa.
http://prymos.de/de/produkte/fahrzeuge.php
Na razie jest w szufladzie. Powinna być gdzieś na zewnątrz, ale nie lubię psuć widoku.
W domowej kuchni mam też koc gaśnicza z IKEI za ok. 40 zł.
Zrobiliście rodzinie szkolenie z używania gaśnicy? |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2015-01-23, 12:24
| poptek napisał/a: | | Podejrzewam, że po śniegowej będzie bardzo podobny efekt jak po proszkowej, czyli ślady nie do usunięcia. |
Ejże! Chyba pomyliłeś gaśnicę śniegową z pianową. Pianowa gasi ale czyni ogromne zniszczenia, natomiast śniegowa to przecięż tylko sprężony dwutlenek węgla CO2. Działa na zasadzie wyparcia tlenu i gwałtownego obniżenia temperatury otoczenia płomienia. Dla pojazdu jest gaśnicą doskonałą.
Gorzej z gaszeniem płonącego ubrania na człowieku bo temperatura 78 st. poniżej zera jest dla odkrytych części ciała bardzo groźna.
Wysłany: 2015-01-23, 12:42
| Johny_Walker napisał/a: | ...
Bardzo dobra sugestia!!!
Kupię nawet jedną na zużycie, tzn do celów szkoleniowych, w ustronnym miejscu. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2015-01-23, 13:08
| chemik napisał/a: | polecam gaśnice śniegowe - drogie, lecz bardzo skuteczne, do kupna bez problemu |
Bronek, są śniegowe 2kg i są całkiem poręczne.
Szukałem jak Ty halonowej, (bezskutecznie) ale takiej już dawno nawet w wojsku nie ma, bo wycofali....
Trzeba było poszukać zamiennika.
A taka śniegówka, równie skuteczna co halonowa, a bez problemu można serwisować.
Nie używajcie wewnątrz kampera proszkowych
To paskudztwo wejdzie w każdą szczelinkę i okrutnie ciężkie do usunięcia.
Proszkowe owszem, do gaszenia komory silnika i pożarów zewnętrznych.
Mam więc dwie - śniegowa i proszkowa + spray gaśniczy przy kuchence.
| Johny_Walker napisał/a: | | Zrobiliście rodzinie szkolenie z używania gaśnicy? |
Zacny pomysł Jaśku, mam dwie proszkowe, co im się skończył termin, niebawem szkolenie w terenie zorganizuję |
Wysłany: 2015-01-23, 13:33
Mam halonowe, i tyle.
Jak trafię tego strażaka to może jeszcze załatwię. |
poptek
Wysłany: 2015-01-23, 14:26
Nie wnikałem tak daleko jaka jest różnica między śniegową a pianową i dlatego napisałem "podejrzewam....". Tadeusz dzięki za wyjaśnienie.
Obecnie wymieniłem też proszkowe na halonowe w osobówkach i dokupiłem drugą dwu-kilówkę do campa.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to proszę o info na priv, może coś się znajdzie.
W każdym razie życzę nam wszystkim abyśmy nie musieli korzystać z tego sprzętu. |
Tomek. |
Banan
Wysłany: 2015-01-23, 14:39
| Bronek napisał/a: | | Mam halonowe, i tyle. |
Miałeś farta |
chemik
Wysłany: 2015-01-23, 15:56
w gaśnicy śniegowej ( dostępne 2 kg 160 zł, 5 kg - 200 zł - do kupna na allegro) dwutlenek węgla jest w postaci gazu, Wypuszczenie go powoduje silne ochłodzenie ( rozprężanie adiabatyczne) i zestalenie gazu-tworzą się płatki co2 - stąd nazwa. Nadaje się do gaszenia wszystkiego, również instalacji elektrycznej pod napięciem. CO2 gasi wszystko, oprócz substancji reagujących z co2 - np. płonący magnez, ale raczej mało kto ma z tym do czynienia - oprócz mnie Ochłodzenie i odcięcie tlenu gasi pożar.
Co do gaszenia płonących ludzi - w zaleceniach mówi się o niegaszeniu odkrytego ciała, ale pozbycie się płomienia ( np., z benzyny) z ubrania i ręki w krótkotrwałym kontakcie z - 78 o C jest lepsze niż oparzenia II stopnia. Zanim nastąpi odmrożenie, ogień jest ugaszony, a płatki znikają. W komorach kriogenicznych do leczenia chłodem panuje temperatura ok . - 90 -100 stopni poniżej zera, a zalecany czas przebywania w niej to 2 min. Ja siedziałem 3,5 min i żyję !
Po pożarze brak jakichkolwiek śladów używania środka gaśniczego. |
