Przesunięty przez: janusz 2008-01-17, 08:43 |
OldCamper Wmaker`a |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-09-30, 08:13
Cierpliwości wystarczyło by doprowadzić sprzęt do stanu minimum: łazienka, szczelność okien, kuchnia, nie stety jeszcze brak ogrzewania, zewnętrznych drzwi do luku bagażowego i wykończenia poszycia. Pierwsze dwa wyjazdy weekendowe "zgłosiły" konieczność wymiany łożyska podporowego wału, i pracy nad zawieszeniem przednim. Życzę wszystkim Kolegom z forum którzy myślą o podjęciu wyzwania jakim są OldCampery takiej fotki jak poniżej.
IMGP6167.JPG na lekturze przy camperze |
| Plik ściągnięto 7704 raz(y) 82,08 KB |
Wysłany: 2008-09-30, 15:04
brawo!!
jak juz jezdzi..to na wiosne bedzie pewnie jak saloNóWKA.. |
#CamperMajstry |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-09-30, 22:16
Nooo, gratulacje!!!
Miło zobaczyć następnego OldKampera wśród żywych!
Ja też wymieniałem podporę wału. Nie kupuj najtańszej; po pierwszym tysiącu kilometrów usłyszałem ją znowu, tym razem zamiast jednostajnie buczeć - wyła. Od granicy węgiersko-słowackiej do Chorwacji jechałem z duszą na ramieniu. W drodze powrotnej się nie odezwała...
Co konkretnie "wyskoczyło" w przednim zawieszeniu? |
wmaker
Wysłany: 2008-10-01, 20:57
| TomekW napisał/a: | | Co konkretnie "wyskoczyło" w przednim zawieszeniu? |
mam luz, szczególnie na koleinach, "fachowcy" na diagnostyce rozłożyli ręce "panie tu nie ma żadnego luzu...". Po rozmowie z busiarzami (Ci od busów podmiejskich) wyszło że to trzeba zdiagnozować w tradycyjny sposób (rozebrać) szczególnie zwracając uwagę na dwa miejsca:
1. swożnie zwrotnic (klinują się pod obciążeniem i na diagmostyce jest niby O.K.)
2. tuleje resorów w wieszakach przednich (j.w.) |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-10-01, 21:00
wystarczy podlewarować do góry i można samemu zdiagnozować te zwrotnice |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-10-01, 21:02
| Witam! Sprawdz "glowke "ramy tam gdzie mocowana jest przekladnia kierownicza.Tam "lubi" byc niespodzianka.:ok Pozdrawiam.Stefan. |
wmaker
Wysłany: 2008-10-01, 21:09
| stefan napisał/a: | | Witam! Sprawdz "glowke "ramy tam gdzie mocowana jest przekladnia kierownicza.Tam "lubi" byc niespodzianka.:ok Pozdrawiam.Stefan. |
główka czyli podstawa przekładni? że niby przerdzewiała czy odkręcona? |
wmaker
Wysłany: 2008-10-01, 21:11
| eler1 napisał/a: | wystarczy podlewarować do góry i można samemu zdiagnozować te zwrotnice |
podobno potrafi tak się poklinować że tylko rozebranie to ujawnia, a może to tylko bajka BUSIARZY |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-10-01, 21:29
W koleinach masz takie złudzenie że ucieka na boki Jeśli tak to masz wszystko raczej ok tylko twój się w nich nie mieści .Winny też jest typ zawieszenia |
TomekW
Wysłany: 2008-10-01, 21:31
Zwrotnice wymagają częstego smarowania (jak w maluchu), może Twój poprzednik coś zaniedbał?
Aha, smaruje się po podniesieniu auta (zawieszenie bez obciążenia). |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2008-10-01, 21:55
Wmaker- serdeczne gratulacje za cierpliwość i masę roboty którą włożyłeś w odbudowę swojego kamperka. Ale będziesz wiedział co masz!!!!!! Pozdrawiamy i nie odpuszczaj!!!! |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2008-10-26, 11:55 ARCADARKA
witaj
co taka cisza u Ciebie , napisz jak tam prace , może jakieś nowe fotki
pozdrawiam |
_________________ Darek |
wmaker
Wysłany: 2008-10-26, 21:13
ostatnie fotki wstawiałem we wrześniu, na razie tyle, stoi pod dachem i prostuje się dwa razy na dobę gdy tym czasem ja wykańczam 60mkw poddasza (zostały jeszcze listwy, drzwi i obudowa kominka). |
ReginaZW
Twój sprzęt: Fiat Ducato Niesmann+Bischoff ARTO
Wysłany: 2008-11-26, 00:17
Witaj Wmaker! Gratulacje !
My też mamy staruszka z 1990 r. Ile ulepszeń Zenek w niego wpakował, łącznie z klimą i obrotowymi fotelami to tylko on wie . Cóż, duzi chłopcy mają swoje zabawki i niech tak zostanie. |
_________________ Gdy wieje wiatr przemian, jedni budują schrony , inni - elektrownie wiatrowe... |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2009-05-04, 23:24
Witam
ja w sprawie zawieszenia
mialem podobna sytuacje i po dlugich sprawdzianach w stacjach kontroli jeden z mechanikow zaproponowal sprawdzenie kolumny kierowniczej i......okazal sie strzal w dziesiatke...
to bylo to
tak ze moze w tym przypadku to jest to......???
pozdrawiam |
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
