1992 J5 2,5TD Pochlastałem pedał sprzęgła bo mnie wkurzał...
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2014-07-27, 18:57
Socale napisał/a:
Ostatni raz pytam, co w tym pedale jest niebezpiecznego???
Pedal no i moze jeszcze ktos kto takie cos wbrew logice i technice to wymyslil.
Jak by mialo tak byc to by producent tak zrobil , a jednak nie zrobil.
Mysle ze konstruktor to napewno ma pojecie o tym co zaprojektowal. Ja moge nie miec wiedzy tachnicznej ., ale tez nie mam takiego pedalka. Mam tylko 40 lat zawodoewgo doswiadczenia za kierownica.Pozdrawiam :kamp2
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
Wysłany: 2014-07-27, 19:00
andreas p napisał/a:
Jak by mialo tak byc to by producent tak zrobil , a jednak nie zrobil. Mysle ze konstruktor to napewno ma pojecie o tym co zaprojektowal.
W tej kwestii to aż takiej pewności bym nie miał :haha:
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-07-27, 19:05
śmiem wątpić w przypadku niektórych rozwiązań, które widzę w konstrukcjach produkowanych seryjnie
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-07-27, 19:24
andreas p,w niektórych nowych samochodach pedał sprzęgła i gazu wykonane są z tworzywa.Pedał hamulca pewnie ze względu bezpieczeństwa jest metalowy.Jak tyle jeździłeś to pewnie i z zepsutym sprzęgłem miałeś do czynienia. Komfortowe to nie jest ,ale daje się do celu dojechać,no może nie zawsze.
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-07-28, 09:50
[quote="Socale]Przesunięcie fotela wiąże się również z przeróbkami, cięciem, wierceniem i w efekcie z utratą symetrii mojego kręgosłupa w stosunku do środka kierownicy.
[quote]
obeszlo sie bez ciecia z tego co widze. a te 3cm az takiej roznicy nie boi przy kreceniu kierą a przy pedałach daje sporo :haha:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-07-29, 21:08
Heh, no ale ja miałem problem z długością kapcia na kopytku wzdłuż osi auta, a nie z szerokością w szerz :)
Piętą ciągle o coś pod fotelem haczyłem a teraz nie.
I mam lepiej se tera. :bigok
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2014-08-04, 11:46
Przyjrzałem się dzisiaj bliżej po powrocie kampera i widzę że sprzęgło ma tendencje do wyginania się w prawą stronę przez co obciera o osłonę drążka kierowniczego.
1 Odgiąłem 1 cm lewo i już jest poprawa - trzeba jeszcze z 1-2 cm i będzie wygodniej.
2 Wlałem oliwy do maszyny w linkę od góry i kolejna poprawa
3 Od dołu muszę wlać oliwy w linkę ale nie zdążyłem. Widać że tam jest mocno narażone na działanie wody i piachu i może się zacierać.
Ale po pierwszych dwóch zabiegach chodzi dużo lepiej :D
yuras
Piwa: 46/51
Wysłany: 2016-08-03, 08:01
jacik napisał/a:
Też tak miałem. Wracając z rybek zauważyłem, że pedał sprzęgła zbliża się do pedału hamulca i podobnie jak u Ciebie zaczął ocierać się o drążek.Ale jakoś dojechawszy.
jacik napisał/a:
Podczas próby ustawienia pedału na swoim miejscu, pedał oderwał się od bolca.
W związku z zaistniałą sytuacją poszukiwany jest nowy pedał. Może być używany, byle był sprawny.
