Zwalniacz blokady obrotu fotela podłokietnikiem
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2014-11-03, 08:40
Rawic napisał/a:
pić wódę czy piwsko, chodzić do kasyna, czy na dziewczyny
To dla niektórych też może być hobby.Tylko inne.A które lepsze? :wyszczerzony: :wyszczerzony:
MARZENKA i WIESIEK
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Piwa: 28/30
Wysłany: 2014-11-03, 08:43
Dlatego napisałem o tym że są dużo szersze i ma to swoje konsekwencje, ale są za to znacznie tańsze - "Jego cyrk Jego małpy"
Jeśli chodzi o poziom zadowolenia, to jest jego pierwszy kamper, jeździ sam lub we dwójkę i chodziło o to żeby można było sprawnie poruszać się z łódką.
Kamperek natomiast skorzystał o tyle na wymianie foteli, że dostał nową szafkę w zamian za starą którą zeżarł akumulator
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-11-03, 13:00
Bronek napisał/a:
A po mojemu już mi się marzy taki patent do kasety :wyszczerzony:
zastanawiam się jak Ci pomóc, choć lepiej jest najpierw usiąść by zablokować gazy a później otwierać, gdy już siedzisz to otwieranie kasety nie problem. Dlatego ja nie będę kasety usprawniał, ale można np. użyć pedał perkusisty, są też takie automaty do zamykania okien montowanych wysoko (trudnodostępnych), no ale Ty pewnie zrobisz na siłowniku elektrycznym, ale uważaj z tą elektrycznością bo tak zaindukujesz kampera, że wszystkie pioruny z całego Pomorza ściągniesz na siebie. :ok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 15:36
Wiesz dobrze po co to robimy.......
Inni mogą tylko kamperować.
A to nudziarstwo , tak jeździć i jeździć
Podróżować to każdy może, a robić!!!To nie ma komu.
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-11-03, 16:12
Bronek napisał/a:
wiem, ale jeszcze Ci powiem, żebyś nie kombinował z prądem przy kibelku, bo jak złapiesz przepięcie to będzie stał i stał i już nigdy nie spocznie jak u jednego znajomego a drugi znajomy tak miał po chelatacji, też działa. :ok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 16:45
Przy kiblu to u mnie jest do kitu panel sterujący bo za otwartą klapą -To raz
A Dwa - Ani jedno ani drugie mi nie przeszkadza . :spoko
Jako stary przyczepowiec / kamperowiec mam wyczucie co i jak jeśli chodzi o zapełnienie kasety . Te wskaźniki to dobre dla większej familii lub do wypożyczalni .
A przycisk spłuczki rzadko używany .
Po pierwsze primo woda z "sieci"- więc bez czerwonego płynu .
Po drugie primo używam słuchawki prysznicowej . Więcej , lepiej , dokłdniej .....
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-11-03, 18:33
Bronek napisał/a:
słusznie
Bronek napisał/a:
kup sobie takie coś a będziesz miał trzy kolory do wyboru, czy dezynfekują to nie wiem, ale kolor ładny http://allegro.pl/sluchaw...4702751465.html :ok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 18:57
fakt mieszkam na wiosce i by pasowała .. :szeroki_usmiech
W czepce ponieważ kabina prysznicowa była oddzielnie to miałem sluchawke bidetowa . Tu nie trzeba .
Ale szkoda ,że do spłuczki nie ma oddzielnego zbiornika . To było dobre rozwiazanie . Mozna by bylo sobie pokombinowac automatyczne uzupełnianie itd .
:mrgreen: A tak nuda ..... :(
Wysłany: 2014-11-03, 19:46
Bronek napisał/a:
Można byłoby pomyśleć o spłukiwaniu WC szarą wodą. W niektórych domach stacjonarnych tak jest.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 19:55
janusz napisał/a:
Bronek napisał/a:
Pod warunkiem że w miare trzymalo by sie standardy czystej szarej wody. Dwa w przypadku braku tejże , opcja z głównego .
Mysle ,że prosta sprawa . Pompka zwykła przelotowa na zew zbiornika szarego oczywiście filterek z Juli przed.
Dalej z zaworek zwrotny. i do instalacji spluczkowej
kwestia w/w pobierania czystej jak nie ma brudnej i tylet
Ps dopisuje bo do czujek poziomu brudnej i jak świecą to przekaźnik i normalnie z czystego OOOt
Wysłany: 2014-11-03, 20:08
Bronek napisał/a:
Bronek napisał/a:
Niektóre auta np Rimory mają dwa zbiorniki szare. Do przyrznica i do zmywaka. Tu byłoby łatwiej używać czyściejszej wody z pod przyrznica niż z gotowania makaronu.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 20:23
Mus nam założyć Biuro Inowacji Camperowej S.A. :mrgreen:
Haslo : "dziś pytanie , dziś odpowiedź" :mrgreen:
Drugi zbiornik i z rozdzieleniem łazienki od kuchni żaden kłopot.
Kuchnie by nie kombinować podpiąć na wysokości szafki do nowego zbiornika . chyba nawet mniejszej pojemnośći . Przynajmniej u nas .
Więcej się myjemy jak zmywamy.
czy je łaczyć ??? kwestia dyskusji
Wysłany: 2014-11-03, 20:29
Bronek napisał/a:
Nie połączone to porazka. Między innymi dla tego że jednych ścieków jest więcej i następuje samoograniczenie pojemności zbiorników a drugie to upierdliwość spuszczania dwóch zbiorników. Ale można połączyć zbiorniki w baterię i ten co mniej ścieków obsługuje zrobić jako drugi.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-03, 20:44
Tu chodziło by nie mieszać ??/
Wiec może połączenie przy samym spuście , zawsze to mniejsze przelewanie makaronu i szamponu
Czyli tak jak u mnie zasuwa zostaje jako rewizja a drugi spust z rury ok 2 " zakończony zaworem kulowym i druga rura od drugiego zbiornika łączy się tuż przed tym zaworem ,.
o spust
A jw pobór do spłuczki z tego teoretycznie czystszego
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-11-03, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-03, 20:46
Nie mieszać w czyściejszym zbiorniku, w brudniejszym mieszać bo ścieki będą czyściejsze.
