Zbiornik wody z blachy ocynkowanej
Wysłany: 2015-09-14, 09:43
Skwarek napisał/a:
Ale pytanie było jak zrobić a nie jak zrobić z czegoś innego
etam...
jak mamy byc tacy drobiazgowi...to napisał też
Jeżeli ktoś przerobił ten temat i ma rozwiązanie,to poproszę.
ilu wypowiadających się ''przerabiało ten temat'' :haha:
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2015-09-14, 09:50
Wielokrotnie skutecznie bieliłem cyną stalową blachę. :haha:
Bieliłem nawet amelinium.
Więc temat mam opanowany.
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Piwa: 9/3
Wysłany: 2015-09-14, 09:57
Skwarek napisał/a:
Gdyby był dostęp to zbiornik można pobielić cyną w miejscach spawów.
Pospawać ściany i dno, pobielić i dospawać sufit z przykręcaną pokrywą i pobielić przez otwór dekla. Nie wiem czy pamiętasz dawne duże stalowe bańki na mleko luzem, one były bielone cyną i służyły latami.
Litości - trzeba to zrobić z sensem jeśli ma być trwałe.
Ochrona katodowa metali żelaznych polega (w wersji tzw. biernej) na stworzeniu ogniwa, w którym chroniony metal staje się katodą (stąd nazwa metody), zaś inny metal stanowi anodę rozpuszczalną. Czyli materiał anody, aby był anodą, musi być bardziej "elektroujemny" niż chronione żelazo. Zerknij na szereg napięciowy metali: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_napięciowy_metali
Z kolei cyna jest mniej elektroujemna! Można ją stosować w ramach tzw. ochrony anodowej. Wówczas chroniony metal staje się anodą i na pierwszy rzut oka to jest bez sensu, bo się będzie żelazo degradowało się jeszcze szybciej. Ale jednak działa pod warunkiem, że żelazo (stal) jest pokryte szczelnie powłoką cynową. To jest właśnie przypadek bańki na mleko - szczelne pokrycie wnętrza.
Podsumowanie.
Nie ma sensu stosowanie w jednym zbiorniku powłoki metalicznej dającej ochronę katodową (cynk) i powłoki metalicznej realizującej ochronę anodową (cyna). Połączenie kawałka tego i kawałka tamtego da fatalny efekt.
Nadal obstawiam tworzywo sztuczne.
Ostatnio zmieniony przez inhalt 2015-09-14, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-14, 09:58
ale zbiorników na wodę do kampera nie spawałeś.. :-P
ja raz z blachy ocynkowanej garaż stawiałem :haha:
dobra...koniec spamu :spoko
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2015-09-14, 10:08
No to nie będę brnął dalej by pobielić cały zbiornik ;) , wlodo nie da się rób z plastiku. :spoko
inhalt
Piwa: 9/3
Wysłany: 2015-09-14, 10:23
Da się, ale nie ma sensu ożenić cynku z cyną.
Pobiel cyną całość szczelnie od środka i będzie ok. Albo kup dwuskładnikową farbę z atestem do wody pitnej i pomaluj od środka zbiornik - też będzie ok na lata.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-09-14, 11:58
A czemu po prostu nie wlać do środka jakiejś farby dopuszczonej do kontaktu z żywnością i wyobracać zbiornik, aż pokryje wnętrze? Jeżeli mamy do ogarnięcia tylko spawy (krawędzie), to powinno być to dość proste, choć przy odrobinie zaparcia można tak całe wnętrze zbiornika pomalować.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-09-14, 20:25
No właśnie nie potrzeba,bo to blacha ocynkowana,tylko miejsce spawów.
Nie upieram się co do blach,kombinuję,z czego zrobić...
Jak rozgryzę spawanie PE,to może z tego... :bajer
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2015-10-03, 14:32
To nie spawaj. Rób metodą jaką się robiło stare akwaria - wyspawaj ramę i wklej blachy na sikaflex. Ja mam w Milce wyspawane z czarnej blachy i cynkowane ogniowo. Pokrywa górna na śruby i skaflex. Opis i zdjęcia gdzieś w wątku Milki. Następny zbiornik z reacji tego że nie mam już dostępu do cynkowni - pewnie zrobię metodą akwarium a wypełnienie ścian polietylenem lub PCV zależnie co będzie tańsze. Może też wyspawam z czarnej blachy i oddam chłopakom do malowania proszkowego. Zrobią pięknie w środku i na zewnątrz w 30 minut.
Spawanie PE to nic strasznego, dużo łatwiej niż PCV, ale materiał wcale aż taki tani nie jest. A może i jest, ale ja nie mam do tego dostępu.
Może oni Ci zrobią od ręki???
http://www.youtube.com/watch?v=xS5grDSKmzY
Albo jeszcze lepiej:
http://www.youtube.com/watch?v=FlFtUi_j7mU
Milka - może ją spotkacie?
Istvan
Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2015-10-03, 17:56
Zbiorniki do wody szarej pokleiłem z twardego pcv 4mm. Pachwiny kilkakrotnie pomalowałem folią w płynie. Zobaczymy jak to wyjdzie w użytkowaniu. :spoko
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2015-12-16, 21:48
witam.Trzeba kupić blachę kwasoodporną gr.1,5mm , ładnie pospawać,zrobić wewnątrz dwie przegrody, wlew,wylot,itp. tak zrobiłem, służył będzie wieki. Pozdrawiam,popijając wodę, z tego zbiornika.
Dziadek34
