sikaflex 221 - nakładanie / profilowanie
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 142/309
Wysłany: 2018-03-07, 12:19
Zbysiu - Sławciu
jak miło się zrobiło. :pifko2
Piwa: 246/617
Wysłany: 2018-03-07, 15:37
slawwoj napisał/a:
To tak tylko na forum CT, bo w realu :box2
Piwa: 341/86
Wysłany: 2018-03-07, 15:44
zbyszekwoj napisał/a:
Sika 252 nie będzie za słaby?
Przyklej na 252 , a zapomnisz o odklejeniu.
Przykleiłem na niego antenę sat , trzyma się bardzo mocno.
Żeby oderwać podstawę anteny , trzeba zrywać z dachem kampera. :mrgreen:
Piwa: 246/617
Wysłany: 2018-03-07, 15:50
Andrzej 73 napisał/a:
Ile kg utrzyma 1cm2 kleju?
lechd
Twój sprzęt: Dethleffs Trend90 7057 EB
Piwa: 36/5
Wysłany: 2018-03-24, 11:29
Dołączam się do tematu. Na połączeniu ściany kampera z częścią plastikową, która jest nad kabiną (z boku) oryginalne uszczelnienie "wyschło" i zrobiła się szczelina. Czy przed uszczelnieniem trzeba usunąć stare spoiwo i dopiero wtedy zakładać nowe, czy bezpieczniej będzie nałożyć uszczelniacz na to co jest ? Jaki uszczelniacz będzie do tego najlepszy ?
A tak najlepiej to może jest jakiś dobry fachowiec od takich napraw w Białymstoku ?
Piwa: 333/226
Wysłany: 2018-03-24, 16:01
lechd napisał/a:
Pogadaj z kolegą Rowerek, najlepszy fachowiec jakiego znam w Białymstoku. Jak nie zrobi to doradzi. :ok
MirekKliny
https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Piwa: 20/5
Zazwyczaj powinno się oczyścić do "żywego" jeśli ma być dobrze i na parę kolejnych lat
Mirek
lechd
Piwa: 36/5
Wysłany: 2018-03-24, 17:11
lechd napisał/a:
Dziękuję za informacje. Zaraz sie skontaktuję.
CyberTrek
Wysłany: 2020-02-27, 16:22
Dzień dobry wszystkim, zanim cv uzupełnię szybkie pytanko w temacie: Jaki uszczelniacz do poszycia aluminium na łączeniach, ma to być "na zawsze" temperatury bo to blaszak? Analizując wątek sika 252 może być dobrym rozwiązaniem, mogą być naprężenia na łączeniach, więc to też ważne.
CyberTrek
Wysłany: 2020-02-28, 17:36
Szukając czegoś do łączenia blach aluminiowych i uszczelnienia ich, znalazłem coś nie z działu budowlanego. Większość produktów sika do uszczelniania papy na dachu głównie się stosuje.
Znalazłem coś dedykowanego do samochodów:
BOLL poliuretanowa masa klejąco - uszczelniająca 600ml szara
BOLL poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie. Dzięki kremowej, zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i betonu. Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa jako masa przeciw drganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej. Nie zawiera silikonu.
Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp.
Kolor: szary (na zamówienie czarny lub biały)
Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
Zawartość ciał stałych: > 94%
Gęstość przy 20oC: ok. 1,17 g/cm3
Odporność na rozciąganie ok. 2 N/mm2
Odporność na ścinanie ok. 1 N/mm2
Odporność na rozdzieranie 13 N/mm
Czas tworzenia warstwy zewnętrznej: przy 23oC i 50% wilgotności względnej ok 60 min
Czas twardnięcia: przy 23oC i 50% wilgotności względnej 4 mm w ciągu 24 godzin
Twardość Shore A ok. 50
Moduł przy zerwaniu 0,6 MPa
Wydłużenie do zerwania > 600 %
Odporność na rozcieńczone kwasy średnia
Odporność na promienie UV dobra
Odporność na wodę i sól doskonała
Odporność cieplna: -40 - +90 C
Pojemność: 600 ml
Ktoś testował?
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-02-28, 18:09
A czemu nie kupisz po prostu sprawdzonego środka jakim jest sika? Sikaflex łączy "na zawsze" ale ma ograniczoną podatność na "ruchy" elementów. Też chyba gorzej z odpornością UV. Ja bym elementy połączył na sikalastomer. Poczytaj. Praktycznie wszystko w przyczepach i kamperach na to się łączy bo jest odporne/trwałe i nigdy nie zastyga na amen więc może ciągle "pracować". A jeżeli to połączenie ma być "trzymające" to sikalastomer na łączeniu i połączenie mechaniczne (śruby, nity itp).
CyberTrek
Wysłany: 2020-03-04, 00:11
marek230482 napisał/a:
Dzięki chyba próbowałem koło odkryć na nowo, ten boll to podobny syf, jakaś podróbka wszystkiego.
Kupiłem Sikaflex pro 3 bo chciałem w kiełbasie jest taniej. Sprawdzałem na próbkach mega rozwiązanie.
