Lekki przedsionek do kampera
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-11-24, 15:34
Alan napisał/a:
Nie do wiary, już przedsionek przyszedł, ledwo zamówiłem, zapłaciłem i juz w domu :ok Tylko kupować!
Zaraz sprawdzam czy pasuje ta kedra do 7mm szpary w markizie :spoko !
Sprawdż bo i ja mam zamiar zamawiać. Szpara w listwie ma chyba 7,5 mm?
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-24, 16:58
Alan, a jak ogólne wrażenia z produktu? Jakość materiału i wykonania? Może jakiś test wodny zrób :wyszczerzony:
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-11-26, 18:48
W markizie szpara chyba jest węższa, zmierz dokładnie.
moze dokupiś listwę alu i pod markiżę przykleić, wtedy bedziesz miał "tropik" od słońca i deszczu.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-11-26, 19:16
Piszecie jakieś bzdury o przemakaniu .To nie jest flanela .Nie znam się na materiałach ale to jest podobne do materiału podobnego co szyli tropiki do namiotu .U mnie w markizie otwór jest za mały pod kedrę i zamontowałem extra listwę pod markizą . Rurki z włókna są cięższe od przedsionka. Ja mam taki https://www.obelink.pl/ve...egory_id%3D7318
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-26, 19:34
Czy ktoś słyszał i ktoś wie o przedsionkach pompowanych?
Jak pomyślę o stelażach, rurkach, to mi się odechciewa.
Ostatecznie kilka śledzi mogę wbić.
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-26, 20:56
Bronek napisał/a:
są takie, nawet w chinach można se kupić w tej technice namiot do kortu tenisowego :wyszczerzony:
Plik ściągnięto 21 raz(y) 528,91 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-26, 21:00
Powinny być, z miechami jak organy.
Panowie do lokalu Panie "kalikują"
Ad rem : fajny...
Warto popatrzeć.
Hel? i krzesełko. Drona zostawiam
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2017-11-26, 21:12
Alan napisał/a:
Dostawa 4-6 dni, cena z dostawą PLN 842,65
Jak porównałem ceny nawet też i u polskich producentów, to cena POWALA!
Rozumiem, że "POWALA" oznacza strasznie tanio? No to nie wydaje mi się by to była jakaś straszna okazja...
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-26, 21:30
Bronek napisał/a:
Ad rem : fajny...
Warto popatrzeć.
w tej technice można się rozwinąć
Plik ściągnięto 3512 raz(y) 70,78 KB
Plik ściągnięto 3512 raz(y) 74,23 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 91,8 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-26, 21:37
Na pierwszym zdjęciu to "pokój uciech dymanych " a obok poczekania.
Taki sprzęt do dymania polecam !!!!!!!
Helga wszystko potrafi postawić
:mrgreen:
Pompę mam elektryczną i od pontonów i od SUPa
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-27, 10:12
Szczerze mówiąc, to chyba szybciej się rozstawi te 3 rurki ze stelaża niż napompuje ten namiot...
Nie wspominając o sztywność konstrukcji, gdzie takowe pojęcie w modelach pompowanych raczej nie występuje ;)
campi-van.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-27, 11:02
Jeśli nie ma się Helgi , to posiada się pompę na 12v i Ta nadyma w mig. Wiem bo ma dwie . Tylko takie prawdziwe do SUPa , nie z Biedronki czy Decatlonu . Sama daje najpierw objętościowo/szybko a potem dobija ciśnieniowo/ wolniej .
Do stabilności jest kilka różnych rozwiązań tych pompowanych przedsionków .
Tylko wiadomo , staropolskie pytanie : Po co ?
A po to,by było wygodniej . :mrgreen:
Jeśli już bym chciał , to jedna ten to dymany . Nawet jak go porwie , to stelaży nie cierpię !!!
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-27, 11:15
Bronek, a jaką masz tą pomkę elektryczną do SUP-a, Jak przeglądam to ceny od 200 do 700 pln. Ja potrzebuję tak do 22PSI.
Dymałem w upale 3 SUP-y ręcznie i w życiu się tak nie nadymałem :mrgreen:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-27, 11:19
mam trzy . Jedna do pontonu ale gdzieś leży druga z Decatlonu 15 PSI !!!! sapie jęczy ale tania
https://www.decathlon.pl/...id_8387582.html
i może być i ta za własnie za z ebaya 700 ok
np tu ale można ździebko taniej .
Wszystkie warczą ale dymają
Ta z Ebaja ??? 20 PSI ??? TAK 20
https://www.ebay.co.uk/p/...-2017/510421842
Taniej chyba https://www.ebay.com/itm/...s8AAOSwAC1Z-4AT
Aquaglide 58-5214025 12V Turbo Hi Pressure SUP Pump with Auto Shutoff
NEW Aquaglide 58-5214025 12V Turbo Hi Pressure SUP Pump with Auto Shutoff
The powerful 12V Turbo hp pump has a two-stage motor for quick inflation and high pressure capability up to 20PSI (1,4 bar). uses heavy-duty cable and alligator clips to connect to boat or car battery. Inflate and deflate using kink-proof hose and attached fittings for boston, and halkey-roberts type valves.
Features:
Powerful 12V electric two-stage Turbo pump when no wall outlet is available
Quick inflation of watersport inflatables utilizing high-pressure military valves
Includes alligator clips and Cigarette lighter fitting
Inflates up to 20 PSI
Auto shutoff at desired setting
Plik ściągnięto 3392 raz(y) 19,65 KB
DECATLON
Plik ściągnięto 24 raz(y) 29,37 KB
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-27, 11:34
Bronek napisał/a:
mam trzy . Jedna do pontonu ale gdzieś leży druga z Decatlonu !% PSI !!!! sapie jęczy ale tania
Ta z Ebaja ??? Chyba 20 PSI ??? Sprawdzę !!!
Decathlonowa do 15PSI tylko, kurde trzeba iść w koszta. To może w pływającą wyspę z palmami dymaną zainwestuję :szeroki_usmiech
