Przesunięty przez: Świstak
2020-06-17, 06:25
Ducato do 2006 - tempomat za 50 zł
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-05-23, 10:54
miernik w dłoń i sprawdź, który kabel za co jest odpowiedzialny i podłącz wg opisu wyjść w aucie
maciusiek610
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2021-05-25, 18:42
Zrobiłem tak że kupiłem drugą manetkę z kablem brązowym. Podłączyłem i nie działa. Mój błąd że nie sprawdziłem włącznika stopu. To włącznik musi mieć 4 piny bo wtyczka dochodząca do włącznika ma 4 kable i to mnie zmyliło. Myślałem że mam dobry ;-). To nic zamówiłem włącznik stopu i zobaczymy jak to pójdzie. Przy przekręcaniu kluczyka zapłonu zaświeca się zielona ikonka tempomatu. Tak że jestem dobrej myśli.
Ps. Nie jestem za dobrym elektrykiem samochodowym i wolę nie ekperymentować aby czegoś nie upalić.
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Piwa: 7/1
Wysłany: 2021-05-29, 23:32
Pytanie do kolegów którzy mieli do czynienia z manetka od alfa romeo. Podłączyłem tempomat tak jak na schemacie w załączeniu - niestety nie działa. Pomierzyłem przejścia na manetce i po przyciśnięciu przycisków nie zwiera ona w 100 % - jest pewna oporność (w tej chwili nie pamiętam jaka) - czy tak ma być?
A może sam sposób podłączenia jest nieprawidłowy?
Plik ściągnięto 20 raz(y) 47,18 KB
maciusiek610
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2021-06-03, 11:10
Witam. Po wymianie przełącznika światła stop, tempomat działa jak należy. Pozdrawiam i dziękuję za informację.
KlocB
Twój sprzęt: Fiat Challenger 102
Wysłany: 2021-07-12, 20:16
Pomóżcie do którego gniazda sie wpiąć z tempomatem?
Plik ściągnięto 51 raz(y) 1,43 MB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 1,37 MB
radzik
Piwa: 7/1
Wysłany: 2021-07-15, 09:57
Masz klimatyzację? Wydaje się że to złącze na środku drugiego zdjęcia. To z grubym czerwonym przewodem. U mnie go nie było i musiałem ciągnąć przewody od złącza w komorze silnika. Jeżeli zamierzasz montować tempomat to polecam manetkę od Alfa Romeo 147.
Hugo
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2021-11-07, 13:16
Witam
Czy ktoś próbował zamontować tempomat do Ducato 244 z silnikiem 2.0 JT D?
U mnie, Ducato 2005 r. bez ABS. Do czujnika stop są wyprowadzone 4 przewody. Czujnik ma tylko dwa piny.
Złącze tempomatu znalazłem obok gniazda diagnostycznego.
Problem: kolory przewodów 1, 2, 5, 6 nie zgadzają się z opisem dla silnika 2.8.
Mariokom
Wysłany: 2022-06-23, 19:21
1. Odświeżam temat, kupiłem manetke ale 7 żyłową bez brązowego, da sie ja podłączyć??
2. Na schemacie mam włącznik stop ale pod co go podłączamy w pdf z 1 strony po lewej jest wyjście czarne i jakiś niebieski co to za kable
