niedogrzany silnik w Ducato 2010r
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-04-01, 16:43
Kazik II napisał/a:
...to było stare ducato - tam deska rozdzielcza była znacznie poniżej linii wzroku i przy złych warunkach, kiedy człowiek był bardzo skupiony na drodze można było nie zauważyć
Weź nie żartuj - jaki by trzeba mieć wzrost albo jak dużą drugą szyję, żeby nie zauważyć kontrolki do tego czerwonej na desce? :-P
Lepiej od razu napisz, że dół deski w ducato to istna półka i aż się prosi o położenie tam wszelakiej maści okularów, Hallsów czy innych bambetli zasłaniających kontrolki ;) Wiem, bo sam tak sobie zasłaniam je czasem :) Ostatnio wczoraj ;)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-04-01, 20:05
Monter napisał/a:
Kazik II napisał/a:
Później jedzie taki na długich i oślepia :haha:
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-04-01, 20:32
Gewehr napisał/a:
Jak jest jeszcze jasno - to dopiero hit! ;)
Piwa: 256/624
Wysłany: 2022-04-01, 21:20
Kazik II napisał/a:
Efekt- wywalona uszczelka pod głowicą w Austrii na autostradzie. O kosztach i stresie lepiej nie mówić :gwm
No dobra nauczka była kosztowna i stresująca :bylo
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-04-01, 22:15
Monter napisał/a:
Kazik II napisał/a:
Nie, po prostu miałem kokpit całkiem zarzygany po wieczornej imprezie - czy to wyjaśnienie Ci wystarczy?
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-04-02, 07:35
Kazik II napisał/a:
O ile pierwszą część zdania rozumiem i się zdarza, o tyle nie rozumiem drugiej części - co ma mi wystarczyć? Przeczytaj jeszcze raz moją wypowiedź i nie naprężaj żyłki na czole niepotrzebnie :)
Ppu
Twój sprzęt: Ducato II 2,5D '96 Halcon 360L
Wysłany: 2022-12-26, 00:46
proponuję dokładnie przyjrzeć się termostatowi, Mój 2,5D z 96 też się nie dogrzewał latem. Wymieniłem czujnik temp bez zmian, wymieniłem termostat bez zmian i tez czytałem masę opinii że tak ducato ma, ale dla mnie to było nie do przyjęcia bo silnik niedogrzany bardziej się zużywa. Jeszcze raz zamówiłem termostat i przy zakupie obejrzałem go - okazała się, że był lekko krzywy i nie było tego widać na pierwszy rzut okna ale on się nie domykał w 100%. :-/ Więc zamówili kolejny i ten już się domykał. Zamontowałem ten kolejny i na pewno już sprawny, po czym sprawdziłem ten który właśnie wyjąłem z samochodu a był wymieniałem tydzień temu i okazało się że ten zdemontowany tez był lekko krzywy i nie domykał się w pełni :roll: po wymianie na sprawdzony i domykający się termostat problem zniknął - przynajmniej w miesiącach letnich bo zimą nie jeżdżę. :wyszczerzony:
masakra jakiej jakości są dzisiaj części - reasumując na 3 nowe termostaty tylko jeden był sprawny ! :idea:
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2022-12-26, 18:15
W ducato na zimę połowę chłodnicy trzeba zasłonić.
Żadna wymiana termostatu nie pomoże.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2022-12-26, 19:44
blue60 napisał/a:
ale którą połowę? od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, czy od góry do dołu, czy od dołu do góry ? :niewiem
Piwa: 220/168
Wysłany: 2022-12-26, 19:51
Oj tam ; oj tam się czepiasz :-P
Cieplejszą :haha:
