Jak wymienić samemu płyn hamulcowy ? |
Sowa
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2007 Piwa: 3/4 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2010-09-17, 22:06
| swierzak napisał/a: | | Niestety jak poluzuje zaworek to nic nie wypływa |
odkręciłeś korek zbiorniczka? |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2010-09-17, 22:12
| Sowa napisał/a: | | swierzak napisał/a: | | Niestety jak poluzuje zaworek to nic nie wypływa |
oczywiście że odkręciłem , nawet wyssałem stary płyn strzykawką i wyczyściłem w środku po czym nalałem nowego dot 4 po korek
jutro z rana będę się dalej bawił tyle że z pomocą deptacza
pozdrawiam |
Wysłany: 2010-09-18, 03:22
a zostawiles odkrecone na noc?
plyn powoli..ale w koncu by caly zlecial..
odkreciles wszystkie odpowietrzniki? |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-09-18, 05:45
| gino napisał/a: | a zostawiles odkrecone na noc?
I rano zapowietrzony układ hamulc |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-09-18, 08:32
Myślę sobie tak. To tylko moje myśli i nie muszą być brane za nieomylną poradę. Wymieniając płyn nie przejmowałby się tak bardzo groźbą zapowietrzenia układu. Nie wyobrażam sobie aby po wymianie płynu, obojętnie jaką metodą czy grawitacyjno kropelkową z nocnym czuwaniem, czy pedałową w parach, czy wypieraniem sprężonym powietrzem, nie odpowietrzyć i tak układu po operacji wymiany. Jeśli akcja zostanie wykonana misternie bez dodatkowego zapowietrzania to tylko satysfakcja dla operatora, Jeśli zapowietrzy się podczas transfuzji to i tak po zabiegu powinien być odpowietrzony.
To tak jak w powiedzeniu, są dwie szkoły falenicka i otwocka. Mozno tak, mozno tak.
Z wyrazami szacunku dla interlokutorów janusz mądrala |
swierzak
Wysłany: 2010-09-19, 23:47
Płyn wymieniony
...... chociaż nie obyło się bez niespodzianek i przy dokręcaniu złamałem zaworek ( ale jest dokręcony mocno więc bez obaw że mi coś wycieknie ) ta cześć w którą wchodzi klucz została w kluczu niestety następnym razem będę musiał ten złamany kawałek wydłubać/wykręcić i założyć nowy zaworek
Ogólnie płynu w całym układzie jest około 0.7 L ( nowego płynu )
Starego płynu było troszkę więcej w układzie ( podobno dot lubi wchłaniać w siebie wodę i przez to zwiększa się jego ilość ) |
Wysłany: 2010-09-20, 06:04
| swierzak napisał/a: | Płyn wymieniony |
Wbrew niektórym forumowym malkontentom technicznym to wcale nie takie trudne |
Majki
Twój sprzęt: Rimor Katamarano Sound / Ford Transit
Nazwa załogi: Majki
Wysłany: 2010-09-20, 07:19
| swierzak napisał/a: | | przy dokręcaniu złamałem zaworek |
To akurat często się zdarza. Warto mieć w zapasie nowe odpowietrzniki rozpoczynając operację pod kryptonimem "wymiana płynu hamulcowego" |
_________________ Ela, Madzia i Darek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-09-20, 07:41
| swierzak napisał/a: | | następnym razem będę musiał ten złamany kawałek wydłubać/wykręcić i założyć nowy zaworek |
Proponowałbym aby tę wymianę zaworka nie odkładać do następnego razu tylko zrobić to teraz. Z dwóch powodów. 1. Teraz zaworek (gwint) nie jest zaśniedziały, znacznie łatwiej będzie go wykręcić niż za rok lub dwa. 2. Nie wiadomo w jakim momencie przyjdzie Ci powrócić do tego hamulca. Może zdążyć się gdzieś na wyjeździe inne uszkodzenie układu, pęknięta jakaś rurka, którą da się wymienić nawet na poboczu drogi lub parkingu podczas wyjazdu/podroży. Wtedy przy sprawnym odpowietrzniku naprawisz sam, w warsztacie zapłacisz znacznie większe pieniądze z bardziej skomplikowaną naprawę. I trzecia sprawa taki trochę brak satysfakcji z nie do końca zrobionej pracy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-09-20, 08:19
| KOGUT napisał/a: | | zakładam , że ukręciłeś go przy próbie odkręcania |
Adaś nie dodawaj własnej fabuły do opowiadania. Napisał wyraźnie "przy dokręcaniu" |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-09-20, 08:29
| KOGUT napisał/a: | | czyli w tym cylinderku jest stary płyn |
Co jeszcze misiu wymyślisz dla uprawdopodobnienia tej teorii. |
swierzak
Wysłany: 2010-09-20, 11:33
| KOGUT napisał/a: | cały czas nie wiemy jaką techniką operował Kolega przy czynnościach serwisowych ??? gdzie początek , gdzie koniec , ile razy ??? Ajeśli pomijał jakiś sektor układu bo np...zadzwonił telefon ??? |
wszystko odpowietrzone ! nowy plyn w ukladzie . zlamany zaworek dokrecony dobrze ... az za dobrze bo sie zlamal zaworek górny , lewe przednie kolo od kierowcy |
Michal
Twój sprzęt: Pickup4x4+Terrano+?????
Nazwa załogi: Michal Alicja AnnaMaria JanGustaw
Wysłany: 2010-09-20, 11:41
Gratulacje |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-09-20, 18:35
Wymiana przebiegła pomyślnie - bardzo dobrze - tak trzymać. Mechaniki nie należy się bać. Jak się wie dokładnie co robić to działajmy - nasze pojazdy te pełnoletnie - nie są zbyt skomplikowane zepsuć je dość trudno jest |
