Czy dobrze przemyślałem typ zabudowy? |
Majek
początkujący forumowicz optymista
Twój sprzęt: Benimar 440UP
Nazwa załogi: SMOOth
Wysłany: 2010-11-16, 23:25
| KOGUT napisał/a: | podjedź ...pogadamy , porysujemy .... zobaczysz , że się zarazisz |
ok |
Majek
Wysłany: 2010-11-19, 18:08
| affa napisał/a: | od razu Ci powiem, że w cenie którą jesteś gotów zapłacić ciężko Ci będzie znaleźć auto o parametach, które wymieniłeś i jeszcze w dobrym stanie.
klimatyzacja w tych rocznikach to rzadka jeszcze sprawa i zacznij od przekonywania żony, że kamper klimatyzacji mieć nie musi, a najważniejszy jest układ wnętrza, który rodzinie musi odpowiadać i jego stan techniczny!!!
powodzenia w szukaniu |
Ponawiam pytanie, czy w kamperze klimatyzacja samochodowa jest rzeczą bez której nie można się obyć w czasie, gdy na dworze jest temperatura powyżej 35st. Kto ma jakieś doświadczenia z klima i bez? |
Fux
Wysłany: 2010-11-19, 18:16
| Myślę, że w każdym samochodzie klimatyzacja jest potrzebna. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-11-19, 18:27
| Fux napisał/a: | | każdym samochodzie klimatyzacja jest potrzebna. |
Jeśli jest to zabudowa typu alkowa , to jak dla nas klimy samochodowej może nie być. |
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Dołączył: 11 Sie 2009 Postawił 3 piw(a) Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2010-11-19, 19:19
Moim zdaniem klima nie jest aż tak niezbędna w kamperku jakby się zdawać mogło.
Przy przelotach otwarte szyby dają przewiew i chłodzą - ja to lubię.
Na postoju dużą większość dnia spędza się na leżaczkach, wycieczkach, plażach, później wieczorek przy rozmowach i piwku, aż się zrobi tak chłodno, że miło jest wejść do ciepłego kamperka |
Wysłany: 2010-11-19, 19:28
W zeszłym roku w Grecji jechałem bez klimy.W czasie jazdy w 40-sto stopniowym upale po serpentynach (70 km.w 3 godz.), córkę przed zasłabnięciem uratował brany w czasie jazdy zimny prysznic.
Po powrocie zamontowałem klimę.
Za to w Norwegii klima nie była potrzebna |
Fux
Wysłany: 2010-11-19, 23:37
| Andrzej 73 napisał/a: | | Jeśli jest to zabudowa typu alkowa , to jak dla nas klimy samochodowej może nie być. |
Rozumiem, że dziala, jak klimatyzacja...
Przy ok. 30 na zewnątrz, wewnątrz masz koło 40...
Wolę 22-23 wewnątrz auta... |
Wysłany: 2010-11-19, 23:43
| Fux napisał/a: | | Rozumiem, że dziala, jak klimatyzacja... |
Działa jak izolator. W czasie jazdy w kabinie jest chłodniej , a w alkowie zapewne dużo cieplej , ale tego w czasie jazdy nie sprawdzałem bo zawsze |
Fux
Wysłany: 2010-11-20, 00:04
| Andrzej 73 napisał/a: | | W czasie jazdy w kabinie jest chłodniej |
Niż na dworze?
Daj spokuj...
Wysłany: 2010-11-20, 00:09
Jeśli na dworze jest 36 st.C to w kabinie mam ok 7st. mniej. Zawsze mam włączony nawiew , więc nie jest tak źle.
Klimy na pewno nie zastąpi. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/90 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2010-11-20, 07:46
| Alkowa daje cień i ochrania przed bezpośrednim słońcem, a wentylator przepływ powietrza, podnosi komfort, ale nie zmniesza temperatury. |
Fux
Wysłany: 2010-11-20, 07:51
| Andrzej 73 napisał/a: | Jeśli na dworze jest 36 st.C to w kabinie mam ok 7st. mniej. Zawsze mam włączony nawiew , więc nie jest tak źle.
A jaki czynnik schlodzi Ci powietrze?
Przecież nie wentylator? |
Wysłany: 2010-11-20, 08:46
| Fux napisał/a: | | A jaki czynnik schlodzi Ci powietrze? |
Nie bądź dzieckiem przecież to logiczne. Staram się Tobie wytłumaczyć , że w kamperze o zabudowie alkowa nie jest tak bardo gorąco jak w zwykłym samochodzie , ale Ty widzę , że przyjmujesz to co piszę z ironią. Jeśli tak to odbierasz , to po co zadajesz tego typu pytania.
Napisze jeszcze raz klimy to nie zastąpi , ale idzie wytrzymać i obyć się bez niej. Jak dla nas bardziej potrzebna jest stacjonarna.
Ps.
Fux - najlepiej kup auto z dwoma klimami. |
Fux
Wysłany: 2010-11-20, 08:53
| Andrzej 73 napisał/a: | | Fux - najlepiej kup auto z dwoma klimami. |
Teraz mam trzy strefową...
Ja swego czasu troche pojeździlem sobie autami bez klimatyzacji...
Nie jest największym problemem jazda w temp. powiedzmy do 30 st.
Problemem jest jazda, kiedy auto zostawione na slońcu mialo wew. ca. 50 st.
Kierownicy, plastikow nie dawalo się dotknąć.
Ja rozumiem, że alkowa w jakiś sposób robi za markizę, ale przy długich przebiegach na Poludniu robi sie nieciekawie. |
Wysłany: 2010-11-20, 09:02
| Fux napisał/a: | | Teraz mam trzy strefową... |
I nadal nie zrozumiałeś mojej sugestii , chodzi o klimę w zabudowie i samochodzie.
| Fux napisał/a: | | Problemem jest jazda, kiedy auto zostawione na slońcu mialo wew. ca. 50 st. |
Więc bardziej potrzebna jest stacjonarna plus przetwornica , samochodowa nie schłodzi całej zabudowy. |
