Energoblok najprościej - dyskusja
robba
Piwa: 94/194
Wysłany: 2021-10-04, 09:41
hatatitla napisał/a:
Witam ! Mam pytanie. Kupiłem kampera z zabudową Tabbert rok 1994. W zabudowie jest zamontowany energoblak, a - jest poprowadzony na masę. Jak w instalację wpiąć regulator ładowania. Nie jestem elektrykiem, a usłyszałem już wiele rad od elektryków, każda inna, i mam w głowie "bigos". Najprostsza jaką usłyszałem to podłączyć regulator do akumulatora nie podłączając nic pod zasilania odbiorników.
co masz na myśli pisząc regulator ładowania?
tzw. ładowarkę?
JAk ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ograniczenie prądu to myślę że
można podłączyć bezpośrednio do aku. Jakie masz aku?
Niestety, autorytatywnie się nie wypowiem, jako że nie wiem jak
zbudowany jest u Ciebie energoblok.
Piwa: 134/101
Wysłany: 2021-10-04, 11:07
Z solara pewnie ma na myśli
Podłącz do akumulatora i bez kombinacji
hatatitla
Twój sprzęt: fiat dukato tabert 1994
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-04, 15:54
Problem w tym, że ja też nie wiem jak zbudowany jest energoblok. Aku był 60Ah, ale ja chce dać 230Ah, solar 375W, regulator ładowania 30A. Po przeliczeniu zapotrzebowania taki zestaw powinien mi wystarczyć, z zapasem.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2021-10-04, 16:05
Musiałbyś podać typ tego urządzenia i byłoby wszystko jasne.
Część ludków, nawet jak ma energoblok dostosowany pod solary, stosuje rozwiązanie proponowane powyżej przez Bim'a, najmniej kłopotliwe. Jedyny minus, to to, że nie ładuje aku rozruchowego, ale to raczej najmniejszy problem :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 134/101
Wysłany: 2021-10-04, 16:43
Nie wiemy co ty tam będziesz podłączł do tego aku czy masz zamiar pracowac zdalnie w pochmurne dni itp itd.
To wróżenie z fusów
Ja ma 320 solar 100 aku i mi wystarcza w zupełności nie podłączam się do 230 inni mają elektrownie i im mało jak zajdzie słoneczko :spoko
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-04, 18:25
:spoko Tak myślałem, że rozwiązania proste są zawsze najlepsze. Obawiałem się tylko tego, że - jest na masie. Gdzieś czytałem, że wtedy nie można wpinać w taką instalację solara. Jeśli chodzi o aku to obawiam się kilku dni deszczowych i już brak prądu. Przewiduję lodówkę 12V, czajnik 12V, telewizor 12 :pifko V, laptop no i oczywiście oświetlenie. W pogodne dni TV, laptop leżą odłogiem, ale w deszczowe zawsze ciągnie się więcej prądu. Dlatego taki aku przewidziałem. Rozumiem, że - na masie to nie problem. Wpiąć regulator do aku i śmigamy.
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-04, 18:28
Zapomniałem dodać, że jak się dogrzebię do energobloku / totalnie zagruzowany/ to podam jego symbol.
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-11-23, 05:13
Witam ! Energoblok to Elektrover sorgung EVS 19/12
Banan
Piwa: 360/502
Wysłany: 2022-02-07, 15:47
W załączniku masz schemat swojego energobloku.
Z niego wynika, że obsługuje akumulatory do 120Ah, nie obsługuje też solarów, więc możesz je podpiąć bezpośrednio pod aku. :spoko
EVS.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 558 raz(y) 1,98 MB
Pozdrawiam - Darek
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-07, 16:11
Dzięki ! Mam nadzieję, że aku 230 Ah przy podpięciu bezpośrednio solara da radę. :spoko
robba
Piwa: 94/194
Wysłany: 2022-02-07, 17:34
sądząc po schemacie który kolega dołączył wygląda że códuf tam nie ma i
spokojnie możesz (a nawet jest to najlepsza opcja) dołączyć kontroler solarów
bezpośrednio do aku (oczywiście przez bezpieczniki, ale o tym chyba nie zapomnisz? ;)
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-08, 14:27
Zamontowałem wyłącznik przed regulatorem ładowania na "+" i między regulatorem a aku bezpiecznik 30A. Mam nadzieję, że to będzie O.K. Zaznaczam, że elektrykiem nie jestem więc moje myślenie może być błędne. :?
robba
Piwa: 94/194
Wysłany: 2022-02-08, 18:07
ten wyłącznik to pomiędzy solarami a aku jak rozumiem?
bo odłaczyć aku od regulatora nie można... tzn wszystko można
jak ma się za dużo pieniędzy.
hatatitla
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-09, 18:51
Dokładnie wyłącznik jest między solarem, a regulatorem. Zastanawiam się tylko co zrobić żeby w razie jak wyleci bezpiecznik między regulatorem, a aku - odłączyć solar od regulatora.
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/318
Wysłany: 2022-02-09, 20:43   schemat
Taki ciekawy temat ,to podepnę się:
Mój przyjaciel ma problem z ładowaniem aku zabudowy, podaje mały prąd.
W energobloku jest 4 regulacje i nie wiadomo która, może ktoś z szanownych kolegów dysponuje schematem.
Pacjent to Hobby 600 (jak by inaczej) na dukato II generacji 1994r. typ energobloku CBC - Ho7/8
Proszę o pomoc :spoko
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
